Wo ist der Sensor für die Fernbedienung? e36 Cabrio
Hi Leute, habe da ein Problem.
In der Bedienungsanleitung meines BMW Cabrios (E36 2,5i) steht, dass ich den Schlüssel bei Neuanmeldung an den Sensor halten muss, kein Problem.
Aber an dem Innenspiegel, an dem der Sensor sein müsste, ist gar kein Sensor!
Wo könnte der denn bei diesem Cabrio noch sein?
Für eure Hilfe bin ich jetzt schon dankbar!
Tobias
29 Antworten
hi, der kollege meinte grad es gäbe da irgendeine initialisierungssperre die unter bestimmten umständen aktiv wird.. ich habs aber net genau verstanden. er musste jetzt weg, ich hab ihm aber den link zu deinem thread geschickt und wenn er zeit hat schaut er nachher mal hier rein.
grüße
markus
Sodele...da bin ich wieder...
Der Kollege bin dann wohl ich.
Als bei Cabrios bzw. anderen BMW's dieses Baujahres, gibts es nur die Version mit dem Sensor am Innenspiegel.
Du hast doch da sicher so einen Drehknopf zum Abblenden, richtig? IN diesem Knopf bedinden sich 3 IR Empfängerdioden.
Die Initialisierungssperre KANN aktiv werden wenn zu viele StörIR Signale auf den Empfänger einprasseln (Fernbedienung vom Radio etc.), es wurde während eines anstehenden Alarms versucht den Schlüssel zu initialisieren, zu viele Öffnungs- und Schließvörgägänge hintereinander, es wurde mit der FB verriegelt aber über das normale Schloss entriegelt und dann versucht den Schlüssel zu initialisieren.
Eine Ringantenne gibt es bei der EWS in diesem Baujahr nicht, erst ab 95. Die EWS reagiert allein auf den IR Code.
VG
Thomas
Hallo, ich habe am Spiegel aber keine IR Sensoren!
Es geht auch vom Spiegel kein Kabel zum Fahrzeuginneren.
Der Sensor muss irgendwo anders sein!
Habe Ihn aber noch nicht gefunden!
Tobias
Ich wette doch!
Schau mal ganz oben am Spiegel!
VG
Thomas
Hallo!
Habe gedacht unten am Spiegel?
Da habe ich aber nur einen Hebel zum abblenden!
Tobias
Ein Hebel oder ein Drehknopf?
ein Hebel!
Tobias
Kannst Du mal bitte mal Fotos vom Spiegel von allen Seiten und ebenfalls vom Schlüssel machen?
Eventuell wurde der Spiegel mal gegen einen Standard-Spiegel gewechselt, weil er defekt war? In so einem Fall würde ich die Elektronik für die FB irgendwie über der Innenleuchte verstauen und den Empfänger in die Innenleuchte legen.
Ja super!
Werde mal sehen, ob ich da was finden kann!
Danke schon mal!
Tobias
Kann ich mir nicht so recht vorstellen. Wie gesagt, das sind 3 IR Dioden und die verstauste nicht mal eben so in der Leuchte. Vor allem gestaltet sich dann auch der Empfang der von der Fernbedienung ausgesandten Daten recht schwer.
VG
Thomas
@ BMW325i_Cabrio:
Wenn der Spiegel tatsächlich keinen Empfänger besitzt, ist dies aber die einzige Erklärung. Der Empfänger könnte natürlich auch woanders sitzen, mir fällt da jetzt auf Anhieb keine bessere Position ein, die man nicht sieht. Sollte beim Anlernversuch das Innenlicht eingeschaltet gewesen sein, wäre das auch eine Erklärung, warum es nicht funktionierte, da hätte dann die Lampe nämlich die IR-Strahlung des Schlüssels überstrahlt.
Ja, aber ich sehe keine IR Sensoren!
Die müsste man doch wenigstens sehen!
Ich habe den ganzen Spiegel untersucht und nuchts gefunden!
Das Innenlicht war auch nicht an.
hmmm....
Tobias
Nuja, schon ne komische Sache...
Ich möcht jetzt erstmal Bilder sehen, vorher kann man nur mutmaßen..
Ja denke ich auch!
Werde ich die nächsten 2 Tage machen und hier posten!
Vielen lieben Dank!
Tobias
