ForumE60 & E61
  4. BMW
  5. 5er
  6. E60 & E61
  7. Wo ist der Kraftstofffilter beim E60 523i ?
BMW 5er E60
Themenstarteram 24. August 2023 um 17:28
Hallo. Ich will beim BMW 523i E60 den Kraftstofffilter wechseln.
Ich dachte der wäre wie bei meinem 535d am Unterboden in der Nähe des Fahrersitzes. Habe die Abdeckungen in dem Bereich abgemacht und nichts gefunden.
Ist der beim 523i auf der Beifahrerseite?
Vielen Dank für eure Hilfe.
9 Antworten
Ne. Beim Benziner ist der im Tank, direkt neben der Pumpe, meine ich.
Hab auch erst am unterboden geguckt, weil die beim Diesel ja auch regelmäßig gewechselt werden.
Beim Benziner wieder dieses "Lifetime-not have to change" Gebot.
http://de.bmwfans.info/.../
Themenstarteram 24. August 2023 um 17:54
Das heißt der wäre unter der Rücksitzbank?
Und kostet ein halbes Vermögen.
Wird der normalerweise nicht gewechselt?
Genau, unter der Rücksitzbank im Tank mit der Kraftstoffpumpe. Man muss den kreisförmigen Deckel abschrauben um da daran zu kommen.
Themenstarteram 11. September 2023 um 10:58
Ich würde den Filter gerne trotzdem wechseln. Der Wagen ist schon 17 Jahre alt mit 210 000 km auf dem Buckel. Kommt man an den Filter dran? Ich habe jetzt keine Lust die komplette Pumpe zu tauschen.
Unter der Hinteren Sitzbank befindet sich eine kreisförmige mit Schrauben verschlossene Öffnung, die abschrauben und man kann die ganze Einheit rausholen.
Themenstarteram 11. September 2023 um 12:34
Ja. Ich weiß. Mir ging es darum, ob ich den Filter von der Einheit lösen kann oder ob der Filter so verbaut ist, dass man die Einheit praktisch aufbrechen muss, um da ran zu kommen.
Themenstarteram 11. September 2023 um 20:42
Habe mich ein bisschen schlau gemacht. So wie ich das sehe kann man den Filter nicht aus der Einheit extrahieren und einen neuen einfügen.
Habe mir jetzt diese Einheit bestellt. Von Bosch für 60€. Ist gerade reduziert von 137€.
https://www.leebmann24.de/...tofffilter-5-bar-5er-6er-16117373514.html
Themenstarteram 16. September 2023 um 12:16
So. Ist eingebaut. Wesentlich aufwendiger und auch teurer als bei meinem 535d, aber hat geklappt. Verstehe nicht was BMW sich dabei gedacht hat.
Na, jetzt hast Du erstmal Ruhe, nicht daß die Benzinpumpe 1000 km später ihren Geist aufgibt und muss wieder alles auseinander bauen. Nachhaltiger wäre jedoch, die einzelnen Komponenten austauschen zu können.
  4. BMW
  5. 5er
  6. E60 & E61
