- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra G & Coupé
- wo ist das Steuergerät im astra g 1.6 16V
hey kann mir jemand sagen wo in meim astra das Steuergerät ist und die Verbindungsschnittstelle?
19 Antworten
Welches Steuergerät?
und welche Schnittstelle? (OBD Diagnose Stecker??)
ja genau die schnittstelle und das dazugehörende Steuergerät
Also OBD Diagnose Stecker befindet sich unter der Abdeckung der Handbremse
Steuergeräte gibts wie gesagt viele verschiedene im Astra G.
Lassen sich über den OBD Stecker im Prinzip alle ansprechen...
ok danke gibt es auch mehrere motorsteuergeräte? ich meine das wo z.B beim golf 3 unter der scheibenwischerabdeckung ist.
Motorsteuergerät gibts ein einziges
Wir sind hier im Opel Bereich dieses Forums
da brauchste nicht mit nem Golf 3 kommen
beweifle ich dass mit diesem Satz jemand was anfangen kann^^
um welchen 1,6er gehts?
aber normal immer rechts hinter dem Motorblock (vor dem Auto stehend gesehen)
gehn 2 Dicke Stecker direkt drauf
kann man gar nicht verfehlen
ok dan schau ich mal hab den 1.6 16V eco bj 2001 in nem astra g
bringt uns nicht weiter
gab mehrere 1,6er 16V Motoren im Astra G
aber wie schon geschrieben
sollte ungefähr immer rechts hinterhalb des Motorblocks hängen (vorm Auto stehend gesehen)
war gerade am schauen aber ich hab keins gesehen hab ja rechts oben die fetten sicherungen. links daneben is ne box mit einem relais aber sonst hab ich nix gesehen
hab hier n viedeo von einem der den gleichen motor wie ich hat
Hi...
also bei meinem 1.6 16V saß das SG direkt rechts neben dem Motor ( von vorne gesehen ).
Also entweder hast du 101PS oder 103PS.
101PS=X16XEL
oder
103PS=Z16XE
sieht so aus im ausgebauten Zustand. An der Voderseite sind 2 dicke breite Stecker dran mit ner sonderbaren Verriegelung. Die Stecker sind auf das Plastikteil unten im Bild gesteckt. Befestigt ist das Ganze mit 3 Torxschrauben am Motorblock wie bereits oben erwähnt.
also ich hab den 101ps
also da gibts zwei komische stecker (große runde) direkt unter den Sicherungen.
Hey nach zich werkstattbesuchen haben sie entlich herrausgefunden das mein Motorsteuergerät defekt ist, ich möchte es ausbauen jedoch weiss ich nicht ob ich da richtig dran bin deswegen lad ich mal 2 bilder hoch, ist es dort richtig? Ebenfalls hab ich durch die SuFu gelesen das man es reperieren kann kostenpunkt ca. 300 euro geht das immer? Hier die Bilder bin ihc richtig?
