Wo ist das Antennenkabel/anschluss?
Hallo zusammen!
Ich habe da mal eine Frage!
Und zwar bin ich in meiner A6 Limo (vor FL) auf der Suche nach dem Antennenkabel (für Radio).
Ich habe nur das MMI basic (also ohne DSP etc.).
Ist das hinter dem Handschuhfach? Oder ganz wo anders?
Und ist es ein normales Antennenkabel wie es eben in den meisten Autos verwendet wird oder ist es wieder etwas Audi eigenes?
In der Suche hab ich leider nichts passendes gefunden.
Darum hoffe ich ihr könnt mir weiterhelfen.
Danke
Max
14 Antworten
Was willst du denn machen wenn ich fragen darf????
Die Antenne ist am Ende unter der Dachhimmelverkleidung, dort ist das Antennenmodul verbaut.
Der Anfang befindet sich im Handschuhfach, dort hast du beim Basic ein Kombination aus Radio/CD Laufwerk, oder wenn Navi verbaut ist eine Kombo aus Navi/Radio.
Danke schon mal für die Antwort!
Also da mir das basic Soundsystem nicht passt baue ich alles was Audio betrifft um.
Lautsprecher etc. habe ich schon alle erneuert und getauscht.
Und bis jetzt habe ich bei meiner Lösung noch kein Radio.
Und deshalb brauche ich eben diesen Anschluss.
Also ist hinter dem Handschuhfach das Antennenkabel...
Wird dann wahrscheinlich das schwarze dickere Kabel sein oder?
Oder hängt es auf dem MiniIso stecker mit drauf?!?
Ist das CD Laufwerk genau.
Kannst du mir evtl noch sagen ob das Kabel das im Handschuhfach sein soll ein normales Antennenkabel ist welches auch an anderen Radios hinhauen sollte?
Wenn nur der stecker zum umbauen ist, ists kein Problem.
Ich hoffe nur dass das nich wieder über den CAN-BUS oder so läuft.
Max
Max
Tja da muss ich dich leider enttäuschen das Radio, also das Kombigerät CD/Radio oder Navi/Radio läuft definitiv über MOST/CAN-BUS.
Die Stecker sind FAKRA Stecker, habe mal ein Beispiel Bild angehängt
Ok danke!
Das ist sch....e.
Ist evtl. vor dem Antennenmodul ein normales Antennenkabel verbaut?
Sodass ich evtl. einfach die Antenne dort abstecke und diese dann verlängere?
Nein das Kabel geht direkt in das Gerät.
Aber wozu verlängern?
Naja da wärs ja schon schön verlegt gewesen.
Aber was solls.
Werde ich eben eine neue Antenne richtung Dach verlegen.
Oder via High/Low Converter den Radio von den LS Kabeln abzapfen.
Aber ich denke das neue Antenne besser sein wird.
Danke nochmals!
Die Kabel gibt es bei KUFATEC auch einzeln, aber das Problem ist doch das du das Radio nicht ins MOST einbinden kannst und im Fehlerspeicher dann auch ein Eintrag stehen wird weil das System erkennt das kein Radio und/oder keine Antenne angegeschlossen ist.
Ja wie gesagt dann werd ich das einfach so lassen und mir eine neue Antenne ziehen.
Ist zwar wieder etwas Bastelarbeit mehr aber was solls.
Jetzt stehe ich etwas auf dem Schlach, wenn du es belassen willst, warum willst du dann ein neues Antennenkabel ziehen???
Für den Radio den ich selber eingebaut habe.
Ich habe ja das original Radio "abgeklemmt" (LS zumindest).
Und um am neuen Radio auch Radio hören zu können brauche ich eine Antenne.
Da ich aber die vorhandene ja nicht nehmen kann, lasse ich das originale so wies ist und zieh mir eine neue Antenne.
Ich weis ich hätte auch auf das DSP etc. aufrüsten können, aber wenn ich da alles zusammen rechne zum aufrüsten, da kann ich selber schon weit besseres einbauen. Und das inkl. einmessen etc.
Und die ganzen Extras die ich bei einem Autoradio um 500€ - 600€ habe, habe ich beim aufrüsten auf das DSP noch lange nicht.
Aha, jetzt verstehe ich.
Du willst parallel ein Radio einbauen (das alte also eingebaut lassen).
Aber wo willst du das einbauen???
Im Handschuhfach???
Dann musst du dieses ja immer öffnen um es bedienen zu können, das doch auch Mist, oder???
Also nen DSP System bekommste doch bei Ebay recht günstig, gut du hast dann natürlich nicht die Funktionen des neuen Radios aber du kannst es im MMI bedienen/ansehen auch per MuFu Lenkrad bedienen usw.
Überleg es dir nochmal.
Da hab ich bis jetzt schon zu viel Geld reingesteckt als dass ich mir das nochmal überlegen würde.
Und allein wenn ich daran denke dass ich keine externe USB Platte mehr anschließen kann.
Oder die Möglichkeit evtl. noch auf einen DVD Player zu changen und TFT einzubauen. Im speziellen für Kinder am Rücksitz.
DVD Navi upgrade ist mir da zu teuer.
Bis jetzt ist der Radio so eingebaut dass der Radio an sich im Handschuhfach ist und das Display extra verbaut wurde.
Das Display wurde mit einem Kabel zum Radio verbunden.
Derzeit ist das Display dort wo normalerweise der Aschenbecher ist.
Das war aber eben nur eine vorübergehende Lösung.
Das wird aber dieses Frühjahr noch umgebaut.
Und zwar werde ich die Mittelkonsole umbauen damit der Radio da reinpasst.
Werde mir wohl mit Kohlefasermatten/Fiberglas und Harz was basteln.
Und das anschließend passend lackieren lassen.
Auf die Mufu Lenkradknöpfe kann ich gern verzichten wenn ich dadurch mehr Quali im Klang habe.
Und so wies jetzt ist (vom Klang her) kann man das nicht mit einem Bose oder ähnlichem vergleichen.
Ist schon um Klassen besser.
Und da ich gerne sehr neutral höre (also ohne EQ Einstellungen etc.) war das für mich die einzige Lösung.
Jedem das Seine:D:D:D:D
War nur gut gemeint.
Wo die Antennenanschlüsse sind weißt du ja nun;););)
Stimmt! ;)
Und nicht jeder ist so ein SoundQuality fan wie ich.
Oder zumindest bereit soviel Arbeit und Geld für sowas auszugeben.
