- Golf
- Golf 3
- wo erkenne ich, dass mein golf abs hat oder nicht ?
hi.
ich habe ein 93er golf gt mit 4 bremsscheiben.
woran kann ich erkennen ob ich abs habe oder nich? es gibt viele verschiedene bremsbeläge für den 3er golf und da gibt es auch welche für den mit abs udn den ohne abs.
danke
70 Antworten
laut meinen Ausstattungscodes hab ich kein BKR also Mark 20?
an den ausstattungscodes wirst du nicht erkennen, ob du nen bkr hast.
dort siehst du höchstens, dass du abs hast.
bei nem 98er bj solltest du aber das mark20 haben
Original geschrieben von Voodoo3
@seggel: Haben erst die 16V die 256mm-Bremse? Sorry... hab keinen Plan.
Merke schon, aber ist ja nicht schlimm.
Beim 3er hat alles ab GTI aufwärts 280x22 bzw. 288x25mm vorne und 226x10 bzw. 239x19 (nur VR6 Synchro) an der HA. ;)
Ausstattungscode "1H0" laut Doppel-Wobber: "ohne Bremskraftregler"
sorry. dachte nicht, dass die in den codes für "mehrausstattung" auch noch das reinschreiben, was das auto nicht hat.
da kann man ja froh sein, dass es nicht auch noch codes für "keine klimaanlage", "keine sitzheizung" usw. gibt.
schon seltsam.
habe gerade mal die codes meines freundin und meine durchlaufen lassen.
bei beiden:
1h1 - lastabhängiger bremskraftregler
1ac - anti-blockier-system (abs)
da du keinen bkr hast, handelt es sich bei dir um das mark20, wie schon von mir aufgrund des bj vermutet.
Original geschrieben von relaxnroll
Hier kommt wie versprochen ein Bild von meinem Bremskraftverstärker. Kann man was erkennen?
zudem hast du noch das alte Zündspulendesign. ich würde mir ne neue schonmal ins Handschuhfach tun.
Häh? Das gibt irgendwie keinen Sinn. Ich hätte gedacht der GT-Special wäre mit dem GTI bis auf den Motor identisch -> gleiche Bremse und Fahrwerk.
Und GT-Special gabs doch auch mit 256mm Bremse. Da bin ich ziemlich sicher.
ciao
Gibs iwo Listen wo alle Codes stehen? Doppel-Wobber kennt nicht alle.
ciao
ne GTI hat doch das Plusfahrwerk und immer die 280er Bremse.
Axo - dann is alles klar. Sorry! Ich hatte eben gedacht daß GT und GTI vom Fahrwerk und den Bremsen her gleich wären.
Danke für die Info.
ciao
würde mich auch mal interessieren.
welche kennt er denn nicht?
wie sieht denn das neuere aus? hat das auch was mit den baujahren zu tun?
immerhin sieht man außerdem, dass du wirklich ne klima drin zu haben scheinst.
GT gabs mit der 256er Bremse, ja.
Aber den GT bzw. GT Special unterscheiden noch paar andere Dinge vom GTI, nicht nur der Motor. ;)
GTI hatte im 3er IMMER mindestens die 280x22er Scheiben vorne.
Ich habe meine damals selbst nachgemessen, habe 288x25.
Evtl. mal
Evtl. mal
da habe ich gestern, als du den link gepostet hattest, gleich mal nachgeschaut. viele codes scheinen mit dem vom golf identisch, aber einer ergab bei meinem 3er gt totalen müll und muss daher beim passat ne andere bedeutung haben.
und zwar geht es um den code C5A. doppelwobber kennt den nicht.
laut deinem link müsste ich aluminium-gußräder in der dimension 7j x 17 et 37 mit der teilenummer 3B0 601 025 M bei mir drauf haben.
wenn ich keinen schrumpfblick und augenkrebs im endstadium hab, sage ich mal, kann nicht sein.
