Wo befindet sich die Klemme W bzw. 15R?
hi motor talker. wo finde ich im corsa d die besagte klemme w oder klemme 15r. möchte mein fremdradio kenwood genau so nutzen wie das original radio. also zündschlüssel steckt auf stellung 1 und radio läuft. die variante mit zigarettenanzünder ist nicht das was ich will. can bus adapter habe ich bereits verbaut dieser unterstützt das aber nicht. und jetzt möchte ich das rote kabel welches vom frendradio kabelbaum kommt mit der besagten klemme anschliessen damit es läuft. ist das überhaupt möglich. auto ist ein corsa d 1.3 cdti bj 2006 und radio ist ein kenwood dpx 3200 bt. danke für eure mühen.
@Allesgehtnicht schrieb am 17. Juli 2020 um 21:15:58 Uhr:
Ist wahrscheinlich besser bevor das Auto abbrennt
ohne was zu nachen brennt auch nix. ein kommentar der niemanden hilft
24 Antworten
Was für ein Canbus Adapter hast du denn ?
Ich musste mir z.b. ein komplett neuen CanBus Adapter bestellen wo alle Kabel bereits dran waren bzw. Man noch selbst was nach Bedarf stecken konnte (rot und gelb)
Denke mal, dass die besagte Klemme bzw. Das nicht vorhandene Kabel erstmal gelegt werden muss. Der "fertige" CanBus hat "ab werk" schon mehr als der meistens mitgelieferte wo man selbst löten muss... kann dir morgen mal ein Bild rein senden, wenn deiner mit diesem identisch ist benötigst du ggf. Den anderen wenn du nicht neue Kabel legen willst...
Habe 1:1 genau den gleichen, also momentan drin mit allen Funktionen... hast du das Rote/Gelbe Kabel korrekt angeschlossen ?
Bei mir ist es so :
Schlüssel rein - Radio geht an
Schlüssel raus - Radio geht nach paar sec. aus
Würde ansonsten mal bei der Firma anrufen und nachfragen, die Funktion ist i.d.R gegeben - halt nur mit stecken ohne Zündung an...
rot ist auf rot und gelb auf gelb. steht ja so in der anleitung. radio geht bei dir an wenn du in zündschlüssel reinsteckst? also noch nicht rumdrehst. welchen radio hast du? werde jetzt nochmal alles auseinander nehmen und nochmal neu zusammenstecken. vielleicht ist mir da ein fehler passiert.
Ich habe momentan ein KD-X341BT drin.
Habe mir aber schon ein Dynavin N7-OPb bestellt, habe dieses bei einem Kollegen gesehen und war sofort begeistert 😁
Ja, rein stecken und geht an.
Kann z.b. ohne Schlüssel nicht das Radio starten...
Liegt aber an der Verkabelung die ich vorgenommen habe mit Zusatz Steckern, ich greife über den CanBus noch andere Signale für andere Zwecke mit ab...
naja vl. bekomm ichs ja so hin das es dann zumindest mit schlüssel im zündschloß geht. momentan läufts ja nur wenn zündung an ist und das ist nervig
so hab jetzt nochmal alles zerlegt und nach anleitung angeschlossen, doch es will nicht so wie ich will. also wer kann mir sagen, wo ich die besagte klemme finde und wie ich den strom dann auf meinen isostecker welcher vom radio kommt anschließen kann. es wird wahrscheinlich auf den roten draht gelegt werden müssen da gelb ja dauerplus ist.
die seite kenn ich auch. damit ist mir aber nicht geholfen da ich gerne wüsste wo ich klemne w oder klemme 15r im corsa finden kann zündschloß evtl oder ob man noch irgendwo einen leichteren anschluß findet.
Die Klemme 15 ist laut der Webseite doch im Stecker vorhanden.
Weiter steht dort
Zündungsplus und Dauerplus tauschen:
(für nicht Opel-kompatible Autoradios)
Am Spannungsversorgungsstecker die Pin’s 2 und 8 gegeneinander tauschen.
(rote Markierung)
Zündspannung sollte es an der Sicherung FU11 im Sicherungskasten hinter dem Lichtschalter. geben
Man hat dir vernünftige Tipps gegeben, du bist nicht in der Lage sie umzusetzen aber dumme Sprüche die bekommst sogar du hin.
