Wischwasserdüsen
Bescheidene Frage, wie stelle ich am besten die Wischwasserdüsen ein. (Bj 05/07)
Kommt man ja elendlich schlecht dran, sind ziemlich weit unter der Motorhaube.
Hat da jemand einen Trick oder vorschlag was man da am besten zum einstellen nimmt, hat Audi da spezielle Werkzeuge?
Heinz
Ach ja, die Verstellung erfolgt nur mit geschlossener Haube!
63 Antworten
Ich habs mit einer Stecknadel gemacht
nach ein paar versuchen passts
Rudi
man muss leider immer Haube auf / Haube zu machen - bis es dann endlich klappt, wie mann es haben will,
Gruß Wolfgang
...schließe mich hiermit deko-diver an und oute mich als Mitglied der Nadel-Fraktion. Habe das heute praktiziert und die Nadel zum Einsatz gebracht. Jetzt funktioniert das wieder mit Spritzen. War auch hinterher ziemlich glücklich!
MfG Tinchen
P.S.: Die Aktion ist ohne Verletzungen und mit nur geringen Waschzusatz-Flecken auf dem Hemd abgegangen!:D Die Nadel befindet sich auch wieder in der Sonnenblende:D:D:D
MfG Tinchen
OK,OK, ich such ja schon ne Nadel (im Heuhaufen) :) hast du das bei geschlossener Haube gemacht, oder wie Wolfgang vorgeschlagen hat mit offener Haube (wüsste garnicht wie man denn drankommt) mann kommt doch da so schon sauschlecht ran.
Heinz
..Haube muss zum Verstellen auf sein. Zum Testen ist sie dann besser zu.
MfG Tinchen
P.S.: Habe mich schon bei dem dekandenten Gedanken ertappt, doch zum :) zu fahren und den machen zu lassen.
Ich habe die Wischer in die Servicestellung gegeben dann geht auch geschlossen
Rudi
Hi!
Hab mal zwei Bilder hochgeladen - das ist das von Audi benutzte Einstellwerkzeug, Teilenummer habe ich leider nicht mehr. Die Einstellmaße sind in dem anderen Bild zu sehen...
Hab mich ganz schön gewundert, hätte nie gedacht das es sogar Maße für Wischwasserdüsenanstrahlpunkte gibt ;-)
Das ist ja mal richtig genial, hätt ich auch nie gedacht!
Jetzt noch die Teilenummer, perfekt!
Danke für den Beitrag
Heinz
8E0 955 988D Spritzdüse beheizbar, F -> 4F-7-113 950*, rechts, € 16,42
8J0 955 988G Spritzdüse beheizbar, F 4F-7-113 951 ->*, rechts, € 16,42
8E0 955 987D Spritzdüse beheizbar, F -> 4F-7-113 950*, links, € 16,42
8J0 955 987G Spritzdüse beheizbar, F 4F-7-113 951 ->*, links, € 16,42
4F0 955 431 Adapter Spritzdüse, F -> 4F-7-113 950*, € 0,55
für nachträglichen Einbau mitverwenden: 8J0 955 987G / 8J0 955 988G
4F0 098 101 Nachrüstsatz Spritzdüsen, € 29,-
8J0 955 987G Spritzdüse beheizbar (für nachgerüstete Fahrzeuge) links, € 16,42
8J0 955 988G Spritzdüse beheizbar (für nachgerüstete Fahrzeuge) rechts, € 16,42
Was nun definitiv erforderlich ist für den Umbau von 2-Strahl- auf 3-Strahl-Düsen entzieht sich leider meiner Kenntnis.
Ähmm, ich meinte eigentlich die Nummer für das Einstellwerkzeug.
Das kann man universell für alle Fahrzeuge einsetzen denk ich.
T10127 Einstellwerkzeug für Scheibenwaschdüsen
3125/5A Nadel für Einstellwerkzeug
Danke, Danke, hast du da auch einen Preis für das Werkzeug?
Heinz
Nachdem auch ich diese Woche beim Lochsuchen die Scheibe mit meinem Hemd zuerst sauber, bei den Einstellversuchen mit Stecknadel trocken gewischt habe, war eine neue Lösung fällig.
Für allle Brillentäger, die schon fast auf der Scheibe liegen, oder für die mit zu dicken Fingern empfehle ich:
1. Haube zu lassen und
2. mit einer langen Nadel aus der Küche, ja die für die Rouladen, die ist nicht zu dick,
3. die Düsen bequem wie früher beim Käfer einstellen.
Diese ca 12cm langen Nadeln sind wirklich nicht zu dick und fallen nicht ständig zwischen Haube und Scheibe.
Preis ca. 1,49 / 6 Stück
und die Schnüre sparst du dir auch noch!
