ForumGolf 3
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 3
  7. Wischwasserdüsen im Stil vom Golf 4
Themenstarteram 6. Februar 2006 um 8:41
Gibt es so Universal oder andere Wischwasserdüsen für den Golf 3 zum Nachrüsten?
Und zwar solche die so verteilt sprühen wie beim Golf 4, hab nen Theard gefunden wo davon behandelt wurde aber nur um die vom 4rer anzubringen, hatte ich eignelich vor die vom 4er zu nehmen, aber die muss man ja unten anbringen, such aber welche die einfach gegen die orignal ausgewechselt werden.
Gibts sowas?
19 Antworten
am 6. Februar 2006 um 13:07
Re: Wischwasserdüsen im Stil vom Golf 4
Gibts sowas?
also diese Spritzwasserdüsen, die du meinst nennen sich Fächerdüsen. Die wurden im Golf 4,5, Lupo etc. eingebaut.
Leider kannst du diese Düsen nicht gegen die orginalen vom Golf 3 tauschen. Denn die beim Golf 3 sitzen oben auf der Motorhaube, die vom Golf 4 usw. sitzen direkt vorne unter der Motorhaube.
Ich habe mir die orginalen Löcher der Wischwasserdüsen zuschweissen lassen und die Düsen von Audi A4 B5 in die Plastikabdeckung vom Wasserkosten eingebaut, funzt prima - musst halt nur die ganze Haube lackieren lassen....
Themenstarteram 6. Februar 2006 um 13:35
und eine andere möglickeit gibt es nicht?
Gibt es keine Fächerdüsen für den 3er? so universelle?
am 6. Februar 2006 um 13:41
gibts bei atu für 10-15€
am 6. Februar 2006 um 13:42
Leider nein.
Wenn es dir nur auf den gefächerten Wasserstrahl ankommt, dann ziehe doch einfach die Schläuche von den orginalen Wischwasserdüsen ab und stecke sie an die Düsen von einem Modell mit Fächerdüsen, welche du dann irgendwo verbaust.
Da man die Fächerdüsen nicht offensichtlich sieht, da die unter der Haube sitzen, sieht das alles noch orginal aus und du kannst trotzdem richtig gut mit den Fächerdüsen ``abspritzen``!
Könntest dir an die Schläuche auch noch ein T-Stück setzen und dann alle Düsen gleichzeitig betreiben....
dafür ist die pumpe zu schwach, habe ich probiert...
original gibts keine, aber FoliaTec hat welche aus Chrom im angebot, wie gesagt bei ATU für 10 €... allerdings sind die nicht beheizt und sehen bescheiden aus...
Dann lieber so wie vorhin beschrieben: Orig. drinnenlassen, unten drunter neue in die Wasserkastenabdeckung!
Themenstarteram 6. Februar 2006 um 14:15
hat jemand die Teilenummer der 2 Düsen? sind dann vom 4er oder? Müssen bei mir nicht beheizt sein, hab sowieso keine beheizten..
Und die mach ich dann einfach an den Wasserablauf unter den scheibenwischern fest und fertig?
Braucht man sonst noch was, bzw muss man was beachten z.b. bestimmtes Wischwasser?
apropos beheizt, wenn man keine beheizten hat, was braucht man alles, um die nachzurüsten? und wieviel aufwand macht das kabel verlegen?
Also die unbeheizten vom G4 kosten Stück 2 Euro udn beheitz liegen die so bei 16 Euro das Stück.
Ich habe bei mir die Unbeheizten drin und habe sie einfach ins Plastik beim Wasserkasten gesetzt. Somit habe ich mir die Montage unter der Motorhaube erspart. Ist etwas fummelig die einzustellen, damit sie auch gut auf die Scheibe treffen, aber ich bin vollstens zufrieden damit.
Einbauzeit mit Dremel lag bei 20 Minuten für beide Düsen.
Themenstarteram 6. Februar 2006 um 15:31
also bloß die 2 unbeheitzen kaufen und dann den schlauch da dran und fertig?
Nicht ganz, aber schon nahe dran! ;)
Du musst das Plastik von der Wasserkastenabdeckung noch etwas bearbeiten, so das die beiden Düsen da auch Platz drin finden und dann noch einstellen und schon passt es!
Themenstarteram 6. Februar 2006 um 15:44
Jo ok, das wird auch kein problem sein., denn geh ich nachher noch zu VW und schau ob die die teile da haben was ich nicht glaub ;)
@2-RedBull
Muss man was beachten mit evlt. speziellen Wischwasser? hab mal gehört das man dafür spezielles braucht, oder was macht du rein?
am 6. Februar 2006 um 15:48
Es gibt welches, das auch für Fächerdüsen geeignet sein soll aber mein Vater macht in seinen A2 auch schon immer das billige ausm Baumarkt rein. Und bisher ist damit noch nix passiert.
@2-RedBull
Meine hatten sie damals auf Lager... ;)
Also ich mache das bei mir das ganz normale Wischwasser rein und auch den ganz normalen Frostschutz. Allerdings würde ich bei den Fächerdüsen auf den Zusatz von Spüli verzichten, denn ich denke mal (habe es selber noch nciht ausprobiert), dass dann wohl mehr Schaum als Wasser vorne rauskommen wird.
Ansonsten kann ich keine Probleme bei mir mit den Düsen berichten.
Themenstarteram 6. Februar 2006 um 17:24
So einen hab ich hier, der andere ist bestellt.
@2-redbull
Hast du vielleicht ein Bild von deinen eingebauten?
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 3
