Wischerhebel intern defekt?
Ich noch mal...habe bei nem Kollegen jetzt das Problem bei seinem 2er, dass seine Intervallpositionen auf dem Wischerheber nicht so richtig funktionieren.
D.h. *auf erster Stufe (nach unten) laufen die Wischer auf zweiter Stufe
*auf der zweiten Position passiert nix (laufen weiter auf zweiter stufe)
*auf der dritten Position laufen die Wischer auf dritter Stufe
Ziehe ich am Hebel (Sprühen und Wischen), so wird gesprüht und ca. 2 mal gewischt, und dann bleiben die Wischer stehen.
In dieser Phase sowie auch in den "normalen" Stuffen 1, 2 und 3, sobald man den Wischer ausschaltet, bleibt er stehen...
Ist dies eher auf den Wischermotor oder den Hebel zurückzuführen.
Relais ist ausgetausch (aus meinem Golf) und funktioniert.
38 Antworten
also gut.
sicher ist die 31 die masse 🙂
53a schaut nach dauer-zünplus zur nullstellungsfahrt aus.
53e wär für den nachlauf beim nasswischen => kein nasswischen, kein nachlauf.
dann wär 53 und 53b für die spulenabgänge für die geschwindigkeit.
einen widerstand seh ich da aufjedenfall nicht zum geschwindigkeit regeln.
Also besteht die Möglichkeit, dass eine Brücke oder sonst was im Motorinneren gebrutzelt ist respektiv keinen Kontakt macht.
wenn die schleifkontakte so wie beim hinteren motor aufgebaut sind, also dicke leiterbahnen auf einer platine, dann denk ich besteht die möglichkeit.
glaub ich wär das beste :9
Ich werde noch wahnsinnig, bisher wurde getauscht :
Wischermotor, Relais, Wischerhebel...alles ohne Erfolg!
Ist mir jetzt eh egal, da der Wagen an einen anderen Golf 2 Liebhaber verkauft wird.
Hoffe, meiner bekommt nie diese Macke.
schade drum
