ForumGolf 1, 2
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 1, 2
  7. Wischer geht immer noch nicht
Themenstarteram 30. Juli 2009 um 20:54
Hallo zusammen!
Es ist schon eine Weile her, wo ich Euch in Motor-Talk fragte. Mein Getriebe hatte sich verabschiedet und jetzt ist er wieder fit.
Mein Wischer geht immer noch nicht.
Folgendes gewechselt:
- Wischerhebel
- Wischermotor
- Wischerrelais (19)
Folgende Symptome:
- Wischer wischt nur auf Stufe 3 / restliche nicht - egal ob mit Relais oder ohne
Fahrzeug:
VW Golf 2. Bj. 91, NZ
Was könnte es noch sein?
PS: Ich vermute entweder hat die ZE (neu) oder ein Kabel ist locker.
Bitte erschlagt micht nicht, dass ich das Thema nochmals anspreche.
den kerl kann man nicht helfen schaut euch das mal an!!!!!!!
*HIER KLICKEN*
der verarscht die leute nur :mad:
15 weitere Antworten
15 Antworten
Wenn der nur auf Stufe 3 wischt, dann ist irgendwas mit dem Relais, mit dem Relaissockel oder tatsächlich ein Kabel kaputt.
War das Relais, mit dem du das getauscht hast, neu?
Eventuell wird dir hier geholfen. Schau mal, ob du dort etwas passendes finden kannst.
*HIER KLICKEN*
Danke Schwarter, dann bimmel ich mal.
*HIER KLICKEN*
also das ist ärgerlich!!! und deshalb muss unser einer sich immer durch 1000 texte lesen bis er was beim such bimbo gefunden hat:mad:
*HIER KLICKEN*
das ist mehr als ärgerlich!!!:mad::mad::mad:
Themenstarteram 30. Juli 2009 um 21:46
*HIER KLICKEN*
Leider im Gegenteil. Ich hab echt ein Problem und bin seit der Getriebe-Geschichte nicht mehr dazu gekommen. Vorallem da ich sehr oft im Ausland bin und keine Zeit hatte, den Wischer-Kram wieder hinzubekommen.
Brauche dringend hilfe.
Kabel locker in Richtung Lenkrad? Hat jemand schon solche Symptome gehabt?
Themenstarteram 30. Juli 2009 um 21:48
Jo, genau. Dass Wischerrelais habe ich neu im Zubehör erstanden.
Da du das Problem in einem anderen Thread eröffnet hast, warum nutzt du diesen dann nicht weiter? Darum geht es uns hier!
Tante Edit: Kleine Gedächtnisstütze!
Themenstarteram 30. Juli 2009 um 21:50
Da der Wischerhebel funktioniert und das Thema nicht mehr stimmt deshalb.
Danke für den Hinweis PotsdamChrisi.
Woraus schließt du, das der Hebel funktioniert, wenn der Wischer immer noch nicht geht? Und das wiederum passt durchaus in deinen alten Thread.
Themenstarteram 30. Juli 2009 um 21:56
Da ich bereits erwähnt habe, dass der Wischerhebel erneuert wurde (vom :)). Der muss ja gehen. :D
in der zeit wo du nen wischerhebel reparierst hat meine oma ne ganze insel bevölkert - tu dir und uns nen gefallen und schieb das ding inne werkstatt - ein für allemal...
gruss !
Themenstarteram 31. Juli 2009 um 7:50
@ GOLFZWO: In die Werke schieben - keine Chance. Hast Du ne Idee, woran es liegt - nur Stufe 3 und alle o.g. Teile erneuert?
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 1, 2
