- BMW
- X Reihe
- X5 E53, E70 & F15
- X5 E53
- Wischarm Feder
Wischarm Feder
Habt ihr eine Idee, wie man die Federn in den Wischarmen wieder verjüngen kann !?? Wahrscheinlich muss ein Austausch erfolgen. Kann man die einzeln tauschen ohne gleich den ganzen Wischarm zu kaufen !? Eine OEM Nummer haben die Federn ja nicht…
17 Antworten
Das geht mir bei meinem auch auf den Zeiger, ab rund 70km/h kann der Fahrer Scheibenwischer den Kontakt zur Scheibe nicht mehr 100%-ig halten und ordentlich das Wasser verdrängen.
Leider steht der x5 jetzt relativ viel, dann vergesse ich es wieder bis zur nächsten Fahrt im Regen.
Ich denke mal, dass eine neue Feder das Problem beheben dürfte.
Ggf. die alte Feder zusammen drücken, erhitzen und auskühlen lassen.
Klar, kompletten Wischerarm kann man sich auch kaufen. ;)
@Adi2901 schrieb am 31. März 2022 um 10:23:30 Uhr:
Wo bekommt man so eine Feder !? Hat die Feder eine OEM Nummer und kann man die beim freundlichen kaufen ? Ich habe das Gefühl, dass man auf irgendwelche Federn im Internet zurückgreifen wird, die ähnlich gebaut sind…
Die Federn kommen ursprünglich natürlich nicht von BMW, sondern irgendeinem Zulieferer.
Nur mit ihrer Teilenummer und BMW Stempel verdoppeln sich die Preise in etwa.
Warum dann, falls es die Feder beim BMW einzeln überhaupt gibt, dort kaufen?
Habe mich damit erstmal nicht beschäftigt.
Werde demnächst die Feder ausbauen und wie oben angemerkt erst mit der Wärme einen Versuch starten.
@Adi2901 schrieb am 31. März 2022 um 20:13:20 Uhr:
Hat das Anwärmen der Feder zur Lösung beigetragen !?
@Adi2901 Kannst du bitte noch Feedback geben, ob es bei dir geklappt hat !?
War ich noch gar nicht da dran gewesen.;)
Der x5 ist vor einem Jahr zum Zweitfahrzeug degradiert worden und steht sich seit dem die Reifen eckig.
@Adi2901 schrieb am 28. Juli 2022 um 16:32:50 Uhr:
Oh okay :D
Schade, wäre interessant gewesen, ob deine Methode klappt. Man kann ja nicht irgendeine Feder nehmen, die ungefähr gleich aussieht. Die Zugkraft muss ja auch gleich sein, wie ein Original…:)
Das Gelenk am wischerarm müsste auch gut geschmiert werden an dem geniteten Punkt, genauso an Heckwischerarm.
@eugen520 schrieb am 31. Juli 2022 um 16:04:28 Uhr:
Ja, das ist auch eine gute Idee. Da die Feder eventuell etwas ausgeleiert ist, übt diese keinen guten Druck auf die Scheibe aus. Deshalb habe ich manchmal Flächen an der Scheibe, wo der Regen nicht mitgenommen wird…
Ja versuche es, bei mir hat es gut geholfen
ich hatte das gleiche Problem und es heute angegangen.
Habe den Wischerarm ausgebaut und dann die Feder. Mit einem kleinen Bunsenbrenner aus der Küche das Ende der Feder auf der Wellenseite kurz glühend gemacht und mit einer Spitzzange die Öse etwas weiter eingedreht. So das die feder ca. 2mm kürzer wurde. Auskühlen lassen, nochmal erhizt und vorsichtig abgeschreckt.
Habe jetzt wieder Druck auf den Wischerarm.
Und EugensTip berücksichtigt, Bewegungstherapie und ölen.
LG
@Harald-F schrieb am 3. August 2022 um 12:28:45 Uhr:
LG
Muss man den Wischerarm dafür komplett ausbauen !? Kann man die Feder nicht so raushängen ?
Falls man den Wischerarm abmontiert, muss man da auf etwas achten ? Wie z.B. die korrekte Position der Wischarme ?
Position ist wichtig, der wischerarm muss ab da sonst könnte es passieren dass die kaputte Windschutzscheibe dich begrüßt!
@eugen520 schrieb am 3. August 2022 um 14:27:17 Uhr:
Ok, der Wischerarm muss also in die gleiche Position. Gibt es da eine Markierung oder ähnliches, oder wird da mit Augenmaß gearbeitet ? Beim schrauben bewegt sich dort doch das ganze Gelenk :eek:
