Wireless Bluetooth am Aux-Anschluss Comand NTG1
ich wolle mal kurz vorstellen, wie ich einen Wireless Bluetooth Adapter am Comand NTG1 realisiert habe.
Da ich relative viel Musik aufm Handy habe welche ich gern im Auto höre, habe ich bisher wie gehabt mein Handy über Klinke mit dem Aux Anschluß des Comand verbunden. Das fand ich nie optimal. Deswegen habe ich oft nach einer günstigen Lösung gesucht aber nie etwas brauchbares für den W211 gefunden.
Es gibt jedoch z.B. für das Comand APS 2.0 einen brauchbaren Bluetooth Adapter. Der Stecker daran ist unbrauchbar aber 3x gepinnt, also linker u. rechter Kanal sowie Masse, also alles was wir benötigen um das Signal am Comand NTG1 ankommen zu lassen.
Um alles zu realisieren benötigen wir:
1x Bluetooth Aux IN Adapter
2x Stromdieb
__________________________________
von Mercedes:
1x Stecker A 029 545 55 28
3x Kontaktfeder A 016 545 41 26
Die Kontaktfeder sind nicht zwinged notwendig, man kann die Kontaktfedern mit Geduld auch aus dem Stecker des Adapters friemeln. Diese passen auch ganz gut in den Stecker A 029 545 55 28. Zur Sicherheit trotzdem kaufen, das Stück kostet ca. 1.50 €.
Um den innern Teil aus dem Stecker zu bekommen, die Nase mit einem Schraubendreher eindrücken, siehe Bild. Dann die Kontaktfedern rausfriemeln, alternativ abschneiden und jeweils Kontaktfeder A 016 545 41 26 ancrimpen.
Belegung der Kabel:
Weiß -> linker Kanal
Rot -> rechter Kanal
Schwarz -> Masse
AUX Steckerbelegung Comand NTG1:
Pin 1 = rechter Kanal
Pin 2 = Masse
Pin 3 = linker Kanal
Die Kabel / Kontaktfeder in den jeweiligen PIN des Comand NTG Steckers einklipsen und dann den Stecker verriegeln. Der Adapter ist jetzt für den Einbau im W211 vorbereitet.
Auf den nötigen Ausbau des Comand gehe ich nicht ein, im Forum gibt es die nötigen Infos.
Um den Adapter mit Spannung zu versorgen, habe ich das rote Kabel mit dem rot-blauen Kabel am Zigarettenanzünder/Bordsteckdose verbunden. Ich habe es mit einem Stromdieb erledigt.
Das schwarze Kabel habe ich mit dem braunen Kabel, welches sich am großen Stecker des Comand befindet, verbunden. Ich habe es mit einem Stromdieb erledigt.
Bewußt habe ich NICHT das Massekabel vom Zigarettenanzünder gewählt um eine Masseschleife zu verhinden, welche nervige Brummgeräusche verursacht.
Dann noch den modifizierten Stecker am Auxanschluß einstecken und den Adapter ordentlich verstauen.
Der Adapter sollte bei eingeschalteter Zündung am Handy in der Bluetooth Gerätesuche als " SKY INTERNATIONAL" erkannt werden. Es ist kein Kopplungscode notwendig.
Viel Spaß damit!
2x Stromdieb
von Mercedes:
Belegung der Kabel:
Schwarz -> Masse
Pin 2 = Masse
Viel Spaß damit!
50 Antworten
So hab die masse nun an Comand aber selbes problem beim einschalten. Ich denke es liegt daran das plus von zündung kommt also anzünder weil das Bluetooth ja erst dann angeht wenn ich zündung an habe.habe ein video davon lade ich gleich mal auf youtube hoch.
Habe den Pluspol nun an Comand rot/orange angeschlossen. Das Problem mit dem brummen ist nun weg ABER das teil ist Dauerhaft eingeschaltet ist wohl dauerplus was ich komisch finde comand geht ja aus wenn ich schlüssel abziehe aber Bluetooth bleibt an.
Aus dem Grund mag ich die blöden Stromdiebe nicht. Ich Löte die Kabel grundsätzlich und dann Schrumpfschlauch darüber.
Mit dem Plus vom Zigarettenanzünder solltest du auch vorsichtig sein, denn je nach dem wie die Sicherung gesteckt ist, kann der auch Dauerplus sein.
Nein der plus vom zigartettenanzünder ist sicher zündungsplus wenn ich zündung ausmache geht das Bluetooth teil auch aus. Kabel habe ich nun auch gelötet aber selbes problen. Weiss auch nicht was ich machen soll nervt mich total aber wenn ich auf cd umstelle und ein oder ausschalte ist alles ok.
Warum sich hier immer wieder welche auslassen wie scheiße sie doch das NTG1 und APS 50 finden. Wer sich mal überlegt dass die Geräte im Jahr 2000 entwickelt wurden kommt vielleicht selbst drauf. Wenn man dann noch bedenkt dass MB den Auftrag von Panasonic abzog und an Harman übergab und diese gerade einmal 12 Monate Zeit hatten etwas auf die Beine zu stellen, und zwar von Null, sollte einfach mal mit dem zufrieden sein was er hat oder Fiat kaufen gehen. Dazu kommt noch dass hier jeden Tag Leute aufschlagen die sich diese 2000er Technologie im Jahre 2017 kaufen weil es zu mehr nicht reicht in ihrem Leben.
Wenn doch alles so schlecht ist müsste man sich mal überlegen ein anderes Auto zu kaufen das vielleicht nicht unbedingt 3.000 Euro kostet weil es 14 Jahre alt ist. Hauptsache Benz!
@Mackhack
Sollte ich mich jz angesprochen fühlen ? Was hat das denn mit dem Problem am Bluetooth zutun?habe ich iwas von scheiss Ntg oder aps gesagt ?
Wer sich die Mühe mal macht und sich den Thread von Seite 1 bis hier her aufmerksam durchliest wüsste wer oder was gemeint ist.
Für alle anderen gilt: Wenn der Schuh passt dann darf man ihn gerne anziehen.
Weil ich für meine Steckdose im Handschuhfach benötigt habe , habe ich wagoklemmen benutzt und nix brummt am Aux im Handschuhfach . Das ganze hat 10 Euro gekostet .
@benigo25 es brummt auch nicht bei benutzung da ist alles ok. Nur beim ein oder ausschalten. Vll ist es auch normal so.lade mal ein video hoch vll hat das der ein oder andere auch.
Ich möchte mir auch versteckt hinterm Comand so nen Bluetooth Adapter einbauen aber ich weiss nicht welchen. Da gibts jede Menge. Der sollte sich Verbinden ohne dass man an dem nen Knopf drücken muss sonst müsste ich jedes mal das Radio ausbauen.
Kennt jemand so einen Adapter ohne Knopf oder einen der sich verbindet ohne auf einen Knopf zu drücken?
@AlexBean schrieb am 08. Aug. 2017 um 11:17:13 Uhr:
http://m.ebay.de/itm/291837053009?_mwBanner=1
Der hier macht das!
...und da Du dein Handy wärend der Fahrt nicht bedienen darfst... aber sicher mal den Titel wechseln möchtest....
Ist das die einzigste Möglichkeit bei der dein Telefon in der Tasche bleibt es sich Automatisch verbindet und Du aber den Titel wechseln kannst ohne das Handy zu benutzen!
Jawohl. Danke. Das probier ich mal.
Ich habe mir so einen Bluetooth Adapter besorgt.
Eigentlich ist er nicht schlecht.
Ich bin trotzdem nicht ganz zufrieden und habe ihn wieder rausgeschmissen.
Die Beleuchtung der Tasten (eigentlich gelungen und nicht selbstverständlich) ist viel zu hell.
Zumal es so ein stechend, blaues LED Licht ist.
Ich habe auch keinen Weg gefunden, das Licht zu dimmen. Oder man dreht ihn um.
Bei meinem alten Smartphone fand auch keine automatische Neuverbindung statt.
Ich mache es im Augenblick mit einem Nokia BH-214 Stereo Headset mit 3,5mm Klinkenstecker.
Alternativ habe ich auch ein Sony SBH-20.
VG
Das Sony sbh20 schaut auch interessant aus. Wenn ich das ganz laut stelle und hinterm Comand oder Handschuhfach einbaue würde das funktionieren oder muss man da zum Koppeln was an dem drücken?
@AlexBean schrieb am 9. August 2017 um 10:37:55 Uhr:
Zum Festeinbau gibt es bessere Lösungen. Suche mal Bluetooth Transmitter 12V.
Die kann man gut im Handschuhfach deponieren.
aber:
1.) Bluetooth Headsets (z.B. Sony SBH-20) mit Schalter
Das Sony hat einen Ein/Aus Schalter (sehr selten). Damit schaltet das Headset nicht ab (glaube ich jedenfalls). Das könnte schädlich für den Akku sein. Das musst Du für Dich entscheiden. Ich habe es sowieso ständig am Strom.
Das Problem ist, dass sich das SBH-20 nicht dauerhaft selbst verbindet. Nur beim Einschalten verbindet es sich.
Legt man das Sony ins Handschuhfach, dann verliert man auch die BT Steuerungsmöglichkeiten für Rufannahme / Musik Start/Stop / Musik Titel weiter.
Als Freisprecheinricht lässt es sich leider kaum benutzen. Das hatte ich mal vor. Die Gesprächspartner sagen mir, dass es deutliche Rückkoppllungen gibt.
2.) Bluetooth Headset (z.B. Nokia BH-214) mit Taster
Hier gilt das Gleiche wie für das Sony.
aber:
Der Taster hat für das Auto jedoch Vorteile. Das Nokia schaltet sich z.B. nach 15 min. ohne Verbindung ab. Bei aktuellen Headsets müsste es ähnlich sein.
Wenn man also das Auto verlässt und z.B. 15 min einer Raststätte sitzt, muss man das Headset nur einschalten und es wird wieder eine Verbindung hergestellt.
Ich nutze im Augenblick ein Headset mit Taster, das immer am Stromkabel hängt.
Ich habe die Klinkenkabel erst einmal noch nicht fest verlegt. Das Handschauhfach geht trotzdem zu.
Durch das Headset behalte ich auch die BT Steuerungsmöglichkeiten.
Du solltest aber drauf achten, dass die Steuerungstasten so angeordnet sind, dass Du sie gut während der Fahrt und auch blind bedienen kannst.
VG
P.S.: Ich habe es noch einmal überprüft. Das Sony schaltet sich innerhalb von 20 min nicht selbständig ab. Auch verbindet es sich nicht automatisch neu.
Ich bleibe also dabei. Ein Headset mit Taster und die Verbindung beim Einschalten funktioniert zuverlässig.
Hey, danke. Gute Infos.
Die 12V Adapter zum Festeinbau sind gut. Die haben gar keinen Knopf zu drücken. Mit so einem geht das bestimmt so wie ich das will.
Lieder wechseln muss ich hald dann übers Handy aber damit kann ich leben. Ich hör gern Hangouts auf langer Fahrt und die gehen oft 4 Stunden. Da brauch ich dann am Handy nicht viel umstellen. Oder RadioBob :) :)
