Wird man vor minusgraden gewarnt?
gibt es ein akustisches oder visuelles Signal wenn die Außentemperatur under 0 Grad ist?
Ab unter +4° erscheint die Schneeflocke im FIS und ein Sound ("Bing") ertönt beim Starten des Motors.
36 Antworten
im a6 4f macht es auch kein "bing"
Original geschrieben von Scotty18
Original geschrieben von patrickx
Echt eklig :D
gibt "ekligeres" ;)
---> kein FIS ....
Das' nicht eklig, das ist arm ;)
Ich werfe hier jetzt mal in den Raum das es beim A3/S3 "Bingt" wenn die Batterie einen Leistungseinbruch hat bzw. die Spannung kurzeitig (zu weit?) abfällt.
Z.B. (wie bei mir) nach etwas längerer Standzeit ( > eine Woche), kalter Witterung, und dann beim ersten Starten des Motors, nach der besagten Standzeit.
genau so ist es auch ! oder wenn ein andere FEHLER vorliegt, wird dann aber im FIS angezeigt
Fehler, oder auch Warnhinweise (Scheibewischwachwasser leer, Kennzeichenbeleuchtung defekt (LEDs), Tank leer, Motoröln knapp, Bremsenfehler etc.pp. )
wo ist der temperatur fühler?
so könnte man es doch schnell testen :)
Der Fühler sitzt auf der Fahrerseite gleich neben der Hupe unter der Stoßstange, wenn ich das richtig erkannt habe. Ansonsten wurde mir mal was vom Spiegel auf der Beifahrerseite erzählt, glaube aber nicht, dass das stimmt.
Bei Fehlern bitte berichtigen. :)
