ForumV40 2
  4. Volvo
  5. V40 2
  6. Winterräder C30 auf V40 II
Volvo
Themenstarteram 28. Juli 2013 um 8:30
kann mir jemand hier sagen ob 17" Felgen vom C30 auf dem neuen V40 montiert werden dürfen?
Vielen Dank.
16 Antworten
Die originalen Volvo 17" müssten bei ET52.5 eigentlich passen, ob dann aber ein Gutachten vorliegt ist vom Typ abhängig. Freja, Stix und Spider sind mit der gleichen Artikel Nr. auch für den C30 erhältlich, die wären dann OK.
Themenstarteram 28. Juli 2013 um 9:45
Danke. Es handelt sich um die Stylla die ich auf einen V40 T5 CC montieren möchte.
Werde dann wohl doch mal meinen Freundlichen damit nerven müssen.
am 28. Juli 2013 um 16:59
beim CC musst Du auf jeden Fall darauf achten, dass die Felgen vom C30 passen jedoch die Reifen nicht.
Das ist imho auch beim normalen der Fall.
am 28. Juli 2013 um 17:18
nee, wenn ich den normalen V40 genommen hätte, hätten die Winterreifen von meinem C30 gepasst. Ging nur wegen CC nicht. Beim CC wird ein größerer Reifendurchschnitt benötigt.
Scheint bei den 17" tatsächlich zu passen:
Bei den 18" Felgen werden dann aber verschiedene Reifengrößen empfohlen. Seltsam :confused:
Freja" 7 x 17:
C30: http://accessories.volvocars.com/.../VCC-449135 - 205/50 R17
V40: http://accessories.volvocars.com/.../VCC-463386 - 205/50 R17
Styx" 7 x 17
C30: http://accessories.volvocars.com/.../VCC-449136 - 205/50 R17
V40: http://accessories.volvocars.com/.../VCC-463408 - 205/50 R17
Medusa" 7.5 x 18
C30: http://accessories.volvocars.com/.../VCC-449004 - 215/45 R18
V40: http://accessories.volvocars.com/.../VCC-463383 - 225/40 R18
Atreus" 7,5 x 18
C30: http://accessories.volvocars.com/.../VCC-449056 215/45 R18
V40: http://accessories.volvocars.com/.../VCC-463382 - 225/40 R18
am 28. Juli 2013 um 21:56
@ Equinox: joesig2 hat später klar gestellt, dass seine Frage sich auf einen CC bezieht. Deine Beispiele betreffen den V40 OHNE CC.
Also die 17" passen immer.. bei 18" hat Volvo beim C30 noch 215/45R18 verwendet ,... die Reifen kann man aber einfach auf 225/40R18 ändern (auch beim C30, mit Abnahme) ;)
Ansonsten fahre ich im Winter selbst eine C30-Felge aufm 40er
am 29. Juli 2013 um 7:40
Hallo zusammen!
Von meinem V70 D4 habe ich noch 16" Winterräder auf Oden-Alufelgen.
Da ist die ET 50 anstelle 52,5. alle anderen Maße passen.
Darf ich die für meinen V40 T2 verwenden bzw. macht es Sinn das beim TÜV nachzufragen (kostet irgend was um 30,-€).
Vielen Dank
Die musst du wohl abnehmen lassen, dafür wird es kein Gutachten geben. Ein Problem sehe ich da aber nicht.
Schon klar. Ich war einfach nur verwirrt, dass Volvo für die 17" Felgen sowohl für den C30 als auch für den V40 die gleiche Reifengröße empfielt. Bei den 18" aber nicht.
Wenn man, wie v1P sagt, auf den C30 aber beides aufziehen kann, hat es sich erledigt. :)
Bzgl. 18" ?! ..
Also ich hatte auf meinem C30 Midir 18" mit 215/45R18 ... nachdem die Reifen runter waren habe ich 225/40R18 aufgezogen (u.a. da die Reifen per Stück 50€ günstiger waren .. ) .. bin dann damit zum TÜV samt vergleichsgutachten einer anderen 18" Felge mit ähnlicher ET und habe für 78 € die Abnahme mitgenommen ;)
Original geschrieben von v1P
Bzgl. 18" ?! ..
Danke für die Info. Ist der Radumfang dann nicht anders? Müsste doch dann Probleme mit dem Tacho geben. Oder hält sich das bei dem minimalen Unterschied in Grenzen?
Gut kombiniert :)
Ja, die Tacho-Software muss angepasst werden ... -> Die 17" Software passt (205/50R17)
17" (205/50)
Durchmesser: 63,7 cm
Abrollumfang: 193,6 cm
18" (225/40)
Abrollumfang: 193,7 cm
18" (215/45)
Durchmesser: 65,1 cm
Abrollumfang: 197,8 cm
Tacho-Abweichung 225/40R18 zu 215/45R18 => 2%
(0,7cm weniger Bodenfreiheit)
Tacho-Abweichung 225/40R18 zu 205/50R17 => 0%
(0,0cm weniger Bodenfreiheit)
... Somit hast du auch im Winter (bei 17") keine Abweichung mehr zum Sommer ... außer du spielst bei jedem Wechsel die passende SW auf :-)
  4. Volvo
  5. V40 2
