- BMW
- 3er
- F30, F31, F34 & F80
- Windgeräusche bei Euren F30/F31?
wollte mal nachfragen, ob ihr bei euren F30/F31 auch deutlichere Windgeräusche aus dem Bereich des linken Außenspiegels vernehmen könnt?
Bin der Meinung, dass die Windgeräusche viel zu laut sind und wollte von daher mal wissen, ob ich ein Einzelfall bin?
Am deutlichsten sind die Windgeräusche zwischen 100-120km/h zu hören.
Vielen Dank für eure Rückinfo.
Jürgen
Hallo liebe Fahrgeräusch geplagten,
nachdem es ja wieder einmal lange Still um das Thema geworden ist, haben sich @DerDiabolus und ich sich dem Thema noch einmal angenommen.
Wir wohnen zwar 400 km auseinander haben aber jede Dämm-Messmaßnahmen abwechselnd gemacht. Teilweise haben wir unterschiedliches probiert, damit man sich vielleicht manche Maßnahmen sparen konnte.
Zunächst einmal hatten wir uns entschieden das Auto zu dämmen. Nachdem meine erste Radhäuser Dämmung erfolgreich war, habe ich lange im Internet nach geeigneten Dämm-matten gesucht, welche Nässe usw abkönnen.
Am Ende bin ich auf folgende gestoßen welche ich/wir auch bestellt habe/n. Man kommt Privat nicht an die Matten ran - also ist es vom Vorteil jemanden mit einem Geschäft zu kennen. In unserem Fall hatten wir damit kein Problem.
Es handelt sich hierbei um folgende Matten: http://solutions.3mdeutschland.de/.../
Diese Matten hatten nicht mal 24h Lieferzeit - ich war selber extrem überrascht.
Ich habe als erster diese Matten im hinteren Radkasten verbaut. Dafür die Verkleidung abgebaut und die Matten in den Radkasten geklebt. Danach wieder die Verkleidung drauf. Ich bezweifle, dass man hier noch eine Schicht Butyl dazwischen gepasst hätte. Mit der Matte war es schon recht knapp. Man sieht die Matten nicht mehr - sobald die Verkleidung wieder angebracht ist (siehe Bild 1 -7).
Nach der ersten Testfahrt waren schon die Lauten Abrollgeräusche deutlich reduzierter. Gerade das Hochfrequente schien sich gebessert zu haben.
@DerDiabolus - hat dann ebenfalls diese Dämmung vorgenommen und konnte selbiges berichten. Ich war mir nämlich nicht sicher, ob ich es richtig wahrgenommen hatte.
Als nächster Schritt kam der Kofferraum dran. Da hatte DerDiabolus bereist die Verkleidung abgemacht und eine Matte unter die Verkleidung gebaut.
Ich habe noch eine Schicht Butyl verklebt und dann die Matte noch zusätzlich (siehe Bilder 8 - 11).
Da weiß ich jetzt nicht genau ob das Butyl etwas gebracht hat aber nachdem man die Verkleidung raus hat und das Blech sieht und es mal anklopft - bekommt man einen Schockt - somit hatte ich mich für das Butyl entschieden.
Fahrgeräusche hatten sich nur minimal verbessert und somit ist die Dämmung im Radkasten unserer Meinung nach die Sinnvollste gewesen.
Da bei @DerDiabolus noch die Türdichtungen getauscht werden müssen - da er noch diese verbaut hat, welche schrumpfen, konnte er bis jetzt die Türen noch nicht Dämmen.
Ich habe mich dieses Wochenende daran gewagt.
Zunächst einmal die Verkleidung abnehmen - nicht so einfach wie es vielleicht aussieht oder erzählt wird. Die Blende am Handlauf ist sehr kompliziert angebracht und man muss sehr vorsichtig sein und jeder Griff muss sitzen. Ansonsten fliegen einen die Nasen um die Ohren. Aber es ist möglich und nach der ersten Türe hat man es schnell raus. Hinter diesem Griff befinden sich 2 Schrauben die man lösen muss. Dann nimmt man das Bedienelement Scheiben-Öffner heraus und stöpselt es ab.
Auch da muss man sehr vorsichtig sein, weil dieses Element brutal fest in der Türe sitzt.
Wenn die 2 Schrauben los sind und das Bedienelement heraus genommen wurde kann man die Verkleidung abnehmen. Jetzt ist sie nur noch geklickt. Man muss brutal an der Verkleidung ziehen und er wenn man denkt - jetzt geht was kaputt..... geht die Verkleidung ab. Kaputt geht dabei nichts - es ist alles sehr ordentlich gebaut.
Nun muss man noch Kabel lösen - Türöffner - LED Leiste - Unteres Licht an der Verkleidung.
Dann kann die Verkleidung abgenommen werden und man sieht die nun verbaute Dämmung von BMW. Dabei handelt es sich ausschließlich nur um die Dampfsperre - nichts weiter. Es gibt keine Dämmung an der Verkleidung noch in der Türe. Einzig alleine eine kleine Entdröhnungsmatte ist auf der Außenseite der Türe verbaut (siehe Bilder 12 - 14).
Die Boxen habe ich ausgebaut, da man jeden Platz benötigt um das Außenblech bekleben zu können. Die Dampfsperre kann man sehr gut abmachen und später wieder genau so anbringen. Klebt genauso wie vorher. Auf die Finger aufpassen, die kleben sehr schnell daran.
Das Außenblech habe ich mit Bremsenreiniger gereinigt und dann ging es auch schon los. Auf das Außenblech habe ich Butyl geklebt und darauf dann noch eine Matte NOISE ISOLATOR (Link siehe unten). Diese Dämmt nochmal zusätzlich und ist extra für den Bereich hinter der Dampfsperre geeignet.
Ich habe nicht alle Stellen mit Butyl geklebt weil ich nicht alles erreichen konnte. Aber die Türe dürfte zu 95% beklebt sein.
Teile der Verkleidung hat auch Butyl bekommen und dann die Matte die ich weiter oben erwähnt habe die ebenfalls im Radkasten verbaut wurde - habe ich in die Verkleidung geklebt (siehe Bilder 15 - 21).
Dann wurde alles wieder eingebaut.
Zeitaufwand:
Radkästen hinten: pro Seite ca. 30 - 50 min
Kofferraum: ca. eine Stunde oder mehr - je nach dem wie schnell man sein möchte.
Türen vorne: ca. 2 Stunden mit Aus- und Einbau - die erste Türe dauert dabei am längsten
Türen hinten: ca. 1 Stunde mit Aus- und Einbau - hier ist man dann schon schneller
Material:
Radkästen hinten: jeweils eine Matte von 3m
Kofferaum: ca. 0,2 qm² Butyl und eine Matte von 3m + Noppenschaum in den Holräumen links und rechts
Türen vorne: ca. 0,5 qm² Butyl + Noise Isolator je eine Matte
Türe hinten - genau das gleiche
Verkleidung vorne: rechts und links eine Matte von 3m verbraucht
Verkleidung hinten: recht und links eine Noppenschaummatten verwendet
Links:
http://silent-coat.de/produkte/noise-isolator
http://silent-coat.de/produkte/silent-coat
Fazit:
Das Dämmen hat sich mal sowas von gelohnt. Am meisten die Türen. Die Windgeräusche treten viel später auf und bei 180 tempomat hatte ich sonst immer 76 db nun sind es 71 und teilweise je nach Belag dann auch mal 72,5db.
Windgeräusche fangen langsam und nicht wirklich störend ab 130 kmh an. Die Sound Analge - Habe die Hifi - klingt absolut Hammer! wie ausgetauscht.
Ich würde jeden empfehlen ebenfalls das Auto zu dämmen um mit dem Thema abzuschließen. Allerdings würde ich im Nachhinein mit den Türen anfangen. Womöglich reicht euch das schon und ihr könnt euch den Rest sparen.
Die Radläufe vorne sind noch dran - und werden wie hinten ebenfalls mit einer Matte 3m versehen.
Ich hoffe @DerDiabolus und ich konnten euch hiermit zeigen, dass es sehr wohl eine Möglichkeit gibt den F30/31 ruhig zu stellen. Nur wird dies leider nicht mit zusätzlichen Dichtungen oder mit einem anderen Außenspiegel passieren. Nach dem ich die Verkleidungen ab hatte - ganz gleich wo - weißt du sofort, dass es an der nicht vorhandenen Dämmung liegt. Weil einfach keine Verbaut wurde.
Im Kofferraum nicht und in den Türen nicht. Und im Fußraum sieht es leider nicht viel besser aus.
Das Auto macht richtig Spaß nach der Dämmaktion. @DerDiabolus wird die Türen vielleicht nächste Woche Dämmen und euch seine Erfahrungen präsentieren.
Warum wir das unabhängig von einander gemacht haben war unter anderem - dass wir wirklich wissen wollten ob die Maßnahmen überhaupt etwas bringen. Und wir haben uns jetzt ca. 3 Wochen intensiv damit beschäftigt und es hat was gebracht.
2519 Antworten
Ja, ja, der liebe und unabhängige ADAC... :rolleyes: :D
Ok, hier geht es jetzt dann nicht mehr um die Windgeräusche, sondern um das allgemeine Geräuschniveau.
Hier würde sich die Frage stellen, mit welchen Reifendimensionen und -marken getestet wurde. Denn in meinem F31 ist das Abrollgeräusch der 255er RFT das absolut dominierende Geräusch.
Ich habe auch vor einiger Zeit einen kurzen Test gemacht. Bei gleichenbleibenden Tempo (100 km/h) über verschiedene Fahrbahnflächen. Hier gibt es einen Unterschied von 7 dB!! (47 dB - 54 dB) Und das ist enorm viel.
Mein alter Audi A4 B7 (Bj 2005) schwankte hier mit 235er Dunlops von 44 dB - 50 dB.
Daher, nächstes Jahr werden die RFT runter kommen.
Und heute habe ich das Paket mit den Zusatzdichtungen erhalten die ich dann demnächst drauf kleben werde.
Und dann schaun wir mal weiter... Irgendwie muss ich die Kiste ja so hinbekommen, dass das Ausfahren damit wieder viel Spaß macht.
Im Übrigen: für diese Lärmtests gibt es einen eigenen Thread: Lärmmessungen
Nachdem ich meinen F31 nun auch seit gut einer Woche habe und die ersten längeren Autobahnfahrten hinter mich gebracht habe, muss ich sagen, dass ich sehr erleichtert bin. Bis Tempo 150 konnte ich keine störenden Windgeräusche feststellen. Nach den vielen - leider nicht so positiven - Eindrücken, die hier geschildert wurden, hatte ich schon bedenken, ob ich mich für das richtige Auto entschieden habe, da ich sehr viel telefoniere im Auto.
Bei Gelegenheit werde ich auch mal eine Lärmpegelmessung vornehmen, damit das ganze etwas objektiver wird.
Vielleicht wurde zwischenzeitlich doch reagiert? Meiner wurde 7/2014 produziert.
Bei mir wurde es auch besser! Seit meine Bridgestone RFT-Reifen immer lauter werden, wird das Windgeräusch immer leiser... ;)
Vermutlich kommen bei mir nächste Woche die Zusatzdichtungen hinein. Wenn dann nächstes Jahr die Reifen getauscht werden bin ich mir fast sicher, dass ich zu einem zufriedenen BMW-Kunden werde.
Also,
als sehr leitgeplakter F31er und 12 Werkstattbesuchen innerhalb eines Jahres muss ich sagen das es inzwischen besser geworden ist. Beim letzten Werkstattsbesuch ist etwas an den Außenspiegeln verändert worden (Baujahr Juli / 13) und eine Folie / Klebeband ist im Unterboden angebracht worden (gegen die Brummgeräusche). Ich denke nun kann ich damit leben. Es gibt inzwischen diverse Pumamaßnahmen (ich glaub meiner hat inzwischen 7 Stück oder so erhalten)
@Rev
Respekt vor deiner Geduld!
was wurde genau am Unterboden gemacht !
gibt es dazu Bilder oder eine genauere Beschreibung
der unterbodenschutz ist im vorderen bereich zweiteilig. Es gibt einen etwa 10 cm und 1cm hohen Schlitz zwischen zwei Segmenten des Schutzes. Dieser wird durch ein Stück Schaumstoff gefüllt. =>100% Erfolg.
Und wie hat sich das Geräuschverhalten dadurch verändert? Was konkret ist nun anders?
@dukie schrieb am 7. Oktober 2014 um 21:10:37 Uhr:
könntest du vielleicht ein Bild posten ? :)
odi
ein Bild wäre super ……….
das ist direkt mittig, da komme ich ohne Bühne nicht ran. Das Dröhnen von unten ist weg. Nicht der Wind an den Fenstern...
@dukie schrieb am 9. Oktober 2014 um 22:15:58 Uhr:
Bücken und Handy drunter halten geht nicht? Der Kopf muss nicht dort sein nur Handy. Arm drunter... Dauerfeuer auf Camera dann das Beste raussuchen. Danke im Namen der Gemeinde im Voraus.
@striker1911 schrieb am 19. September 2013 um 09:24:41 Uhr:
So, dann schreib ich auch mal meinen Senf.
Ich habe ein brummendes Geräusch auf der Fahrerseite, gefühlt ebenfalls aus Richtung Radhaus. Das fängt bei ca. 120-130 km/h an und wird dann stetig lauter. Bei starkem Wind auch schon bei 100 km/h - bei Böen hört man schön, wie es lauter wird. Unterhalb der Schwelle wo es anfängt hört man nichts, es setzt schlagartig ein.
Zwischendurch ist es aber auch mal komplett weg, selbst wenn man 200 fährt. Ob das jetzt von der Temperatur abhängt oder vom Regen muss ich noch beobachten.
Ich hab schon diverse Stellen abgeklebt, den Spiegel angeklappt, mit dem Reifendruck rumgespielt, mit der Zuladung experimentiert, mir das Radhaus auf der Grube angeguckt, an allen Plastikteilen vorne links, die man so erreichen kann rumgewackelt.
In die Werkstatt bin ich noch nicht, ich hab da momentan keine Zeit für Diskussionen und stundenlange Probefahrten - da gehen mit Anfahrt und Warten und Leihwagen und wieder abholen jedesmal zwei-drei Stunden drauf, so hoch ist der Leidensdruck noch nicht. Wenn's zeitlich klappt werd ich das mit dem Reifenwechsel kombinieren.
Ich habe bei meinem 3er genau die gleichen Probleme wobei das Problem erst nach einem Jahrbauftrat. meine Frage: Gab es bei Ihnen eine Lösung fürbass Problem? Bei Kürbisse die Geräusche wirklich störend.
Mattias Horstmann
schaut mal was Etztcontan oder besser MadamePompadour dazu geschrieben hat. Es war die Überlappungstelle vorne bei den Bodenblechen.
Hier ein erstes Update von meinem Werkstattbesuch.
Issues : Rattern Fahrertür sobald das SD auf Kipp steht.
Heulbojen Windgeräusche die bei längeren Strecken Kopfschmerzen verursachen und in einem sehr unangenehmen Frequenzbereich liegen. Für mich nicht akzeptabel und Ohrenstopfen beim Autofahren nutzen sowie nach längerer Fahrt anschließend Tabletten nehmen muss ich nicht haben.
Feststellung des Testfahrt: Fahrertür nicht passgenau eingebaut sowie der Anspressdruck aller Türen sei zu gering.
Das Fahrzeug war jetzt 4 Tage in der Werkstatt. Morgen soll ich zum testen kommen. Ich bin jedoch skeptisch dass die Probleme gelöst sind. Schauen wir einmal.
Das Fzg. ist jetzt 4 Monate alt und hat 17tkm runter.
VG
Rainer
