Wildunfall, Meldung Fußgängerschutz ausgelöst und Motorhaube hinten hochgestellt
Hatte gestern einen Wildunfall, einkleineres Reh von links Richtung Vorderreifen unterwegs, habe abgebremst und leicht nach links rübergezogen...mehr ging nicht wg. Böschung. Habe dann ein Krachen gehört wie von Knochen...keinen Aufprall bemerkt, Wild irgendwohin verschwunden, nicht auffindbar.
Nach Begutachtung keinen eindeutigen Schaden links vorne oder an Stoßstange bemerkt. Hab Motorhaube geöffnet, um zu schauen, ob irgendetwas in den Motorraum gelangt ist...nichts zu sehen, nach zuklappen der Motorhaube vorne nachgegeben, danach stand sie hinten im Scheibenbereich höher...bin zur Polizei...Wildunfall aufnehmen lassen. Danach nochmal versucht, Haube zu schließen...dann war sie schief und hinten/scheibennah weiter hochgestellt. Zuhause nochmal geöffnet, danach ließ sie sich schließen und wieder geraderücken. Dann erst Meldung bemerkt, dass Fußgängerschutz ausgelöst habe und ich zur Überprüfung unbedingt in die Werksatt muss. Alles war nachts in Dunkelheit passiert. Auch tagsüber kein eindeutiger Schaden zu sehen...war damals mit größerem Reh im A6 4G anderes, da war der Scheinwerfer und Kotflügel defekt und die Türe vorne zerkratzt...
Fußgängerschutz gab es beim 4G wohl noch nicht...
Könnte da jetzt mehr in der Stoßstange defekt sein? Kann nichts entdecken, war auch weniger als mit 70 unterwegs...Unterboden o. B., soweit ohne Hebebühne zu sehen. Keine eindeutigen Haarreste, Blut o. ä. nur wohl etwas Ausgespucktes auf der Motorhaube über dem Vorderrad. Sensoren melden sonst bisher keine Fehlermeldungen.
Wer hatte schon einmal einen solchen Unfall? Oder Motorhaubenstellung...
7 Antworten
Hatte ich schon ein paar mal, jenachdem zu welcher Jahreszeit ich in bestimmten Gebieten unterwegs war.
Aber du hattest doch keinen Aufprall. Kein Schaden, keine Haare, nichts zu sehen...was soll denn sonst kaputt sein, versteh die Frage nicht.
Reh hat wohl nochmal Glück gehabt ;)
das ist ein Zünder im Dämpfer der motorhaube; dieser muss wenn er ausgelöst hast ersetzt werden und auch das stg muss zurück gesetzt werden.
@Scotty18 schrieb am 2. Mai 2023 um 07:43:12 Uhr:
Ja natürlich, die regulären Bauteile die bei ausgelöster Motorhaube ersetzt/zurückgesetzt werden müssen, aber sonst ist nichts.
Danke für die Antworten, war in der Werkstatt, hat doch eine Delle in der Fahrertüre entdeckt, ich danach noch eine zweite...die 2 Auslöser für den Fußgängerschutz müssen gewechselt werden...wusste gar nicht, dass ich so etwas eingebaut habe...
Vorsprung durch Technik kalt beziehungsweise eher sind das die neuen Vorschriften
@Scotty18 schrieb am 2. Mai 2023 um 19:11:37 Uhr:
Hat BMW ( in meinem Fall beim F11 und G31 ) auch schon lange drin. Die Dinger unterliegen einer Haltbarkeit und sind wohl auch TÜV-Relevant. Bei BMW kam der Wechsel nach 5 Jahren ( ? ) an die 170 Euro . Was das bei Audi kostet , keine Ahnung.
@chiemgau schrieb am 2. Mai 2023 um 19:11:12 Uhr:
Hi, kannst du sagen welche genau das waren? Gleiches Problem bei mir.
