- Polo
- Polo 5
- Wieviele KM mit einer Tankfüllung?
Hey
Wieviele Km kommt ihr bei eurem neuen 6R mit einer Tankfüllung?
Bitte dabei schreiben wie viele Liter verbraucht und gefahrene km,sowie welche Motor ihr habt.
Danke
Das große Geheimnis ist das Schonen der Bremse und stattdessen die Motorbremse bis zum Erbrechen zu nutzen. Dabei verbraucht der Motor null Kraftstoff und der Verbrauch geht massiv zurück. Ärgert zwar viele andere Autofahrer, wenn man an abschüssigen Stellen einfach rollen lässt und nicht beschleunigt (vor allem die Drängler), aber ist mir relativ Wurst ;-)
Edit: Und auf der Bahn muss man sich echt zurückhalten...mit 130 hätte ich den Schnitt auch nie erreicht...
476 Antworten
Original geschrieben von DieselWiesel198
Bin mal auf die jetzige Füllung gespannt. Erster Balken verschwand nach 190km. Sieht bisher sehr gut aus. Vielleicht komm ich mal an die 800km (ohne Nippel). Bisher waren aber auch fast keine Kurzstrecken dabei. Wann erlischt bei euch der erste Balken?
mfg Wiesel
Hm, also wirklich ohne Nippeltrick so bei 240-260km, danach geht es in 100er-Schritten.
Ist ja aber auch ein Diesel.
Gude,
bei meinem übertankten TSI hatte ich schonmal 370 Km gefahren bis der 1. Balken sich verabschiedet hatte.
rubbel 2
mfg Wiesel
1. Balken:
Ohne Nippeltrick: 130 - 160 km (je nach Fahrweise)
Mit Nippeltrick: bis zu 320 km
Jeder weitere 1/8 - Balken:
80 - 100 km
Die 1/16 Balken dementsprechend 40 - 50 km.
EDIT: Motor: 1.4rer
Habe jetzt die erste Tankfüllung hinter mir. 624km mit 41,5 liter. Für die erste Tankfüllung ok. War ca. 40%Stadt, 40% Land und 30% Autobahn. Die 6,3 Liter laut Anzeige stimmen demnach nicht. Müssten nach Tanken dann ca. 6,7 liter sein. Kenn di zulässige Abweichung nicht. Hab jetzt 5,8 im Schnitt stehen. Bin mal auf Tanken gespannt. Hab einen 1,4 mit 85 PS. Bin bis jetzt super zufrieden.
Mußt mit einer Abweichung von 0,2 - 0,3 Litern rechnen. Liegt aber an deinem Fahrprofil. Viele Kurzstrecken = ungenauere Anzeige. Tankfüllung in einem Zug leergefahren, Anzeige fast genau. Abweichungen liegen dann an einem unterschiedlichem Füllgrad.
MfG aus Bremen
Ich habe auch immer etwas über 300 km bis der Erste Balken nach dem Tanken verschwindet, selbstverständlich fülle ich den Tank auch immer bis zur Oberkannte, das sind in der Regel um die 55 Liter, die Restkilometeranzeige kann man auch bis zum Letzten Tropfen ausreizen, kommt schon mal vor das ich noch 10km mit 0 weiterfahre.
Der Verbrauch liegt immer 0,3 bis 0,6 L über der Anzeige im Bordcomputer. (ein Guter halber Liter halt)
Eine Reichweite von 900 km ist bei bewusster Fahrweise auch beim 1.4L Benziner kein Problem.
ein Tipp bezüglich der MFA: nach jedem Tanken die Ebene 2 zurückstellen, die Abweichung zum tatsächlichen Verbrauch wird dadurch deutlich verringert. Bei unserem Bluemotion beträgt die Differenz meist nicht mehr als 0,2l, in der Regel sogar weniger; siehe Spritmonitor in der Signatur ;)
Mach ich auch so, dass ich die 2. Ebene immer direkt nach der Betankung lösche. Ich kann die Beobachtungen von Spatenpauli bestätigen. Fahre ich viel Kurzstrecke in der Stadt, dann kann der MFA-Verbrauch bis zu 0,6 l/100km unter dem berechnten Verbrauch liegen. Bei überwiegend Langstrecken, und das sind bei meinem Fahrprofil max. 60% pro Tankfüllung, ist der Unterschied geringer, nur noch ca. 0,2 l/100km.
Bei mir sind es zwischen 530 und 670 Kilometer.
Liegt daran das ich geschäftlich eig nur Kurzstecken fahre.
Privat aber auch mal weiter.
Ab Ca 20 Km Fahrtstrecke wird mein TSI dann richtig sparsam.
Dann sind Werte um 4,... möglich.
Mfg
AnDeiner Stelle würd ich mal die Tanke wechseln. Im Polo passen nur 45l rein.
Mit Nippeltrick mehr, so um die 10l ;)
Mit "NIPPELTRICK" werden es sogar 60 Liter. :D
MfG aus Bremen
MfG aus Bremen
Spantenpauli hat recht da der Polo wird Vermutlich einen 60L Tank haben, zumindest habe ich schon öfters um die 55 Liter Tanken können, selbstverständlich mit den "NIPPELTRICK", und natürlich nicht immer an der Selben Tankstelle.
Kannst du auch gerne bei Spritmonitor nachsehen.
Mit "NIPPELTRICK" gehen 60 Liter in den Tank. :D
MfG aus Bremen
Meinst du diesen Nippel im Tankstutzen...? Der immer noch etwas Luft zieht wenn man ihn bewegt...?
Also ich habe einen 1,2 l 51 kw, mit dem komme ich locker 750 km... Verbrauch schwankend zwischen bisher niedrigster 4,1 l und höchster 6,9 l liegt ja an der Fahrweise... Hab auch schonmal 1100 km mit einer Tankfüllung geschafft... Dann aber mit dem "Nippeltrick" ;):p
