- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra G & Coupé
- Wieviel Volt hat meineKofferraumbeleuchtung??
hallo will nur kurz wissen ob meine kofferraumbeleuchtung auch mit 12 V angesteuert wird? ist das im ganzem auto so??also dass jede lampe mit 12V läuft oder gibt es da ausnahmen?
48 Antworten
Servus!
Alle Glühlampen im Astra laufen mit 12V.
Marco
wenn der Motor läuft sinds aber ca. 14,4 Volt
ja die kann ich vernachlässigen die 2,4 V;-) mach nen bissl größeren wiederstand rein dann passt das so oder so;-)
Alle Glühlampen im Astra haben eine Nennspannung von 12V.
Besser?
ja bei Glühlampen kann man dies in der Tat vernachlässigen
aber nachdem er ja LED's reinbasteln will
ich rechne da immer mit 14,4 Volt
ja schon aber bei fast 60 ohm vorwiderstand passt das
Wenn wir schon es ganz genau nehmen wollen, dann rechnet man beim PKW mit 13,8 V.
60 Ohm? eher 600 Ohm, kommt aber auf die LED an und wieviele es sind. ;)
Marco
Ich hab da mal 2 nette Seiten:
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/1109111.htm
http://www.spaceflakes.de/index.php?index=588
Viel Spaß!
4 stück paralell...eine verträgt 4,5 v und 0,2 mA wieso dann 600?
0,2 Ampere meinste ?
selbe halt wie im Astra4ever Forum schon besprochen ?
Hab nur im Kopf für eine normale rote LED (2V, 20mA) überschlagen. Kam mir irgenwie bekannt vor. ;) Deswegen meinte ich ja, kommt auf die LED, die Anzahl und wie sie geschalten sind an.
Sorry!
Marco
ja genau...da hat eine 0,2 A und 4,5 V...was für nen R also Ohm brauch ich??
Ich komm auf 46,5 Ohm, 60 Ohm passt scho... ;) Aber mit mindestens 3,5 Watt
die widerstände??bzw den widerstand
