- Toyota
- Carina, Avensis, Camry
- wieviel km hat euer avensis schon runter ???
hey leute ich mach mal den anfang also mein avensis kombi vom 1998 1,8l benzin also noch original motor und getriebe haben schon 275158 km runter ^^ wer bietet mehr oder weniger ^^ hehe traut euch leute...
Original geschrieben von rsjjwestermann
Original geschrieben von RallyVensis
Avensis T22 Limo 1,6 110PS.
Aktuell 359.000km auf der Uhr, abgesehen von Drehschalter am Zündschloss (170tkm), Kupplung (297tkm trotz Anhängerbetrieb) und Spurstangen (310tkm) gab es keine Reparaturen.
Regegelmäßige inspektionen und immer wieder neue Bremsen sind selbstverständlich.
Allerdings braucht der Motor inzwischen 1-1,5L Öl /1000km, Fahrwerk schwammig (na gut, erste Stoßdämpfer), Zahnriemen fällig und Karosse hat auch schon deutliche Gebrauchsspuren.
Das Auto wird wohl oder übel dieses Jahr ersetzt. Er hat seinen Dienst getan, uns nie im Stich gelassen und alle Vergewaltigungen mitgemacht. Als Nachfolger kommt entweder ein T25 Combi Automatik oder ein Subaru Legacy. Wahrscheinlich aber eher wieder der Avensis.
Das nenn ich QUALITÄT !!!;);)
Das waren auch noch Toyota`s! Fahr mal mit nem Auris 300.000 km :rolleyes:
Da ist man froh, wenn man durch die nächste HU kommt...
381 Antworten
@eu007 schrieb am 08. Juni 2016 um 19:14:33 Uhr:
Xenonscheinwerfer
2006 er DCAT mit knapp 240Tkm.
Auch bei mir damals neue Scheinwerfer auf Kulanz und neue Lichtmaschiene bei knapp 190Tkm.
Ich habe toyota avensis t25 d4d 2.0 116 PS diesel kombi.,Baujahr 2005.
Ich habe das Auto aus 1 Hand bei 135000km gekauft.
Jetzt ist es 215000 km.
Es wird folgendes gemacht:
150000km alle filter und motor Öl gewechselt.
Bei 160000km wurde zur profilakse AGR gereinigt und Kupplungsschlauch gewechselt (Er hatte die Beulen).
175000km wieder Öl 5w30 und filter gewechselt.
180000km Radlager vorne recht getauscht.40 eu.
Das Kupplungspedal wird sehr schwer zu betätigen.
Die ablendlicht Glühlampen H7 wurden getauscht.
185000km wurde Getriebeöl 75w90 zu profilaxe getauscht.36 eu.
190000km sollte wärmeschutz Auspuffblech befestigt werden, da es fängt zu klappern.
195000 wurde wieder Öl gewechselt und die Dichtung am rechte Bremsleuchte sowie Glühlampe(rückwertsgang).
205000km leuchtet vsc und trc off kontrolllampen (bei Bremsen in der kurve bei lenkung erschienen).
Die Fehler zu löschen, sogar bei Toyota service, gab kein Ergebniss.Diagnose Querbeschleunigung sensor deffekt und neu sollte 360 eu bei Bosch kostet.Ich habe bei e-bay für 160 eu gebraucht gekauft.
210000km erschien die Lampe chek in.Fehler -die Glükerzen sind defekt.Es wurdrn neue von Beru für 60 eu gekauft.
212000km die 5 Gang ist bei Tempo 200 km auf dem Autobahn raus in neutral Stellung zurück geschprungen.Reparatur bei Toyota sollte 1300 eu kosten, da die 5 Gange überholt werden muss.Es wurde bei e-bay für 300 eu aus England 5 Gang set(made in Japan) besstellt.
213000km neues Öl und Filter gewechselt.
215000km neue Zahnrehmen und Waserpumpe von Continental 225 eu(nur die Teile).
Neue 2 Kanister 1.5 Liter Konzentrat Coolant (45eu) Clesantin G30, Menge-7,30 liter(mit distilat Wasser entschprechen vermischen).
Neue Keilriemen von Contitech 17 eu.
Neue lichtmaschiene Riemen 12 eu von Geyts.
217000km Kupplung von LUC 136 eu bei e-bay (Kupplungskorb,Platte, Drücklager) und Kupplungsschlauch ( da er wieder Beulen bekommen hatte) gewechselt.Es war schon ab 170000 km schon unerträglich hart(da meine linke Knie, beim Kupplungbetätigung, zu knacksen angefangen?hat).Es war echt Schei... so lange mit so harte Kupplung zu fahren.Jetzt ist wieder butterweich.
218000km-Die Kupplung ist wieder hart geworden, da der Kupplungsgeberzilinder echte verursache war, dass die Kupplung so hart war.??.
Alle Ersatzteile und Flüßigkeiten, die ich oben bechrieben habe,habe in Deutschland gekauft und das Auto bei meinem Freund (KFZ-Mechaniker) in der Ukraine reparieren lassen.
Kosten Ersatzteile:1350 eu.
Arbeit 120eu nur für mich und die große Menge Bier? aus Deutschland.
Arbeitzeit 4 Tage(Zahnrehmen,Keilriemen, Waserpumpetausch,Getriebereparatur, Getriebesölwechsel(Motul Gear oil 75w90),Kupplu gswechsel,Glückerzenwechsel, Querbeschleinigungssensor wechsel,Coolantwechsel), neue 3-d Achsvermesdung?.
Fazit.:Ohne gute Freunde könnte die Toyota echt sau teuer bei reparatur werden.
Avensis T27 D-Cat mit über 202 tkm.
Gewechselt:
1. neue AGM Batterie
2. Instandsetzung der Tür-Risse von Toyota
3. DPNR Neu
4. Stoßdämpfer HA Neu
Super-TEC
Hi
@Super-TEC
Kannst du mir sagen,weshalb "schon" ein neuer DPNR nötig wurde ?
Meiner T 27 150 PS Automat Bj.2010 hat jetzt 194 000 runter. Muss ich da Angst haben,soll ja recht
teurer Spaß sein.
Danke für Antwort
speedfly
ja stimmt, waren ca 5000,00 €.
Der Aschegehalt im DPNR war erreicht. Zusätzlich hätte sich ein Sensor verabschiedet. Ein Freibrennen/Regeneration von Fremdfirmen bringt nur Kurzzeitig eine Besserung ( nach kurzer Zeit, selbe Probleme ). Geholfen hat nur ein Austausch als Neuteil und seitdem ist Ruhe. Man kann aber den Aschegehalt per OBD auslesen.
Super-TEC
5000€? DPF ausbauen und reinigen lassen nicht möglich? Das ist eigentlich aktuell die beste Variante und kostengünstigste...Freibrennen mit Mittel einfüllen in den DPF usw ist klar das das kein Erfolg wird..
Der muss dazu ausgbaut werden.
@Super TEC
Aschegehalt auslesen geht sicher nur mit Techstream oder?
@tom535i schrieb am 14. Juli 2016 um 12:11:00 Uhr:
5000€? DPF ausbauen und reinigen lassen nicht möglich? Das ist eigentlich aktuell die beste Variante und kostengünstigste....
das haben wir ja gemacht und die Firma hat es eben nicht geschafft! Es war eben nur ein Kurzfristiger Erfolg! Aber die Firma hat uns anstandslos das Geld zurück überwiesen.
Super-TEC
@AvensisDCAT schrieb am 14. Juli 2016 um 13:25:00 Uhr:
@Super TEC
ja oder Gutmann oder eben Werkstatttester.
Super-TEC
5000€?
ja, denn alleine der neue DPNR beim T27 kostet schon ca 2000 €.
Danach muss alles angelernt und Software Update. Überprüfung AGR, aller 5 Einspritzdüse.
Super-TEC
Na gut Nacht mein Beileid. Kein Wunder das die Leute nach Alternativen suchen, den Dreck rausprogrammieren/stemmen und ohne fahren.
@tom535i schrieb am 15. Juli 2016 um 06:40:38 Uhr:
dann erlöst aber die ABE und somit hat man dann sogar keinen Versicherungsschutz , sowie begeht man Straftaten/Ordnungswidrigkeiten.
Super-TEC
5000 € ...???
Da käme das Auto mir bei weg. Ist ja schon ein wirtschaftlicher Totalschaden... 5000 € wären bei mir die Anzahlung für einen Neuen...
was soll man machen, wenn man aufs Auto angewiesen ist. Ein Neuer kommt erst einmal nicht, denn der Alte muss rollen. Ansonsten ist es ein solides Reparaturarmes Auto. Sogar die Bremsen sind noch vom Werk drin und das bei über 202 tkm. Solange es geht, werden wir Ihn behalten. Denn andere Marken waren wesentlich öfter dann schon mit Macken in der Werkstatt.
Super-TEC
@Super-TEC schrieb am 15. Juli 2016 um 19:54:07 Uhr:
Super-TEC
Jein.
"Wenn untypisierte Teile am Fahrzeug montiert werden, ist auch der Versicherungsschutz weg, wenn ein kausaler Zusammenhang zwischen den Umbauten und dem Unfall besteht"
So sieht das in Österreich zumindest aus. Ein fehlender DPF wird nie in Zusammenhang mit einem Unfall stehen, ausser der Wagen qualmt so das der Nachfolger nichts mehr sieht :-)
Soll jetzt kein anraten sein nur eine Klarstellung.
