- Audi
- A4
- A4 B6 & B7
- Wieviel km hat euer 8E auf der Uhr?
Hi
wer hat die meisten km im 8E? Welchen Motor?
meiner hat ca 46000 km drauf und Motor ist 3.0 V6
Vollauss...... Schon wieder dieses Wort... Da krieg ich Pickel von...
472 Antworten
1,9 TDI; 96 KW ca. 160 PS mit Chip; Bl.: 10/2003; KM-Stankd: 42.850
keinerlei Beanstandung außer Tausch des Lichtschalter wegen Defekt in der Garantiezeit
wie bist mit dem chip zufrieden? möcht meine auch gern chipen lassen..
Original geschrieben von Mage010168
2.0TDI Avant Bj 03/05 mit 17200km auf der Uhr.
Funkschlüssel getauscht, Kupplung wegen rupfen getauscht, Aussentemperaturfühler getauscht, Zwangsbelüftung hinter der Heckstossstange getauscht, Heckrollo wegen knarren getauscht. Also alles Pille-Palle:D
Bin sehr zufrieden,habe allerdings demnächst (14.07) die Feuertaufe mit der Fahrt nach Kroatien (1400km).
Werde dann wieder berichten
mage010168, Du brauchst keine Angst haben, ich bin ja auch dabei. :D
Ach du Schande, meine Kupplung ist ja auch neu. Gewechselt bei 8000km, auch die Zwangsbelüftung, der LWS-Schalter am Fahrersitz, weil der sich immer alleine aufgepumpt hat, Handbremse hat nicht richtig gezogen, Lenkrad mußte getauscht werden, weil sich die farbigen Nähte gelöst hatten, Lackbeanstandung an der Abschlußleiste der Beifahrertür ( Aktion läuft noch). Also genauso Kleinigkeiten wie bei mage, die einem aber auf die Dauer ganz schön die Nerven rauben können. Vor allem sind das Dinge, die überhaupt nicht sein müssen. Ach so, habe jetzt etwas über 10.000 km runter. Der Motor(2.0 tdi-140 PS) läuft prima, sparsam im Verbrauch was Diesel und Öl angeht und der Spaßfaktor beim fahren ist für meine Ansprüche auch in Ordnung.
killernuss
Sehr gut, wobei es mir nicht so sehr auf die Beschleunigung ankam sondern auf die Kraftstoffersparnis. Habe bei INMOTION chippen lassen. Super günstig und top!
seit 03/2001: A4 8E Limousine, 2.0l Benziner Motor ALT mit
5 Gang Getriebe.
bis heute: 123230 km, davon die letzen ca. 23000 mit LPG
(seit Nov. 2005), momentan so ca. 850 km/Woche (seit
01/2005)
Reparaturen bisher:
Scheibenwischergestaenge (Lager festgefressen)
2 * beide Kennzeichenleuchten (Fehlkonstruktion, nach
Wassereinbruch innen kpl. verrostet)
2 Satz Bremsbeläge, 1 Satz Bremsscheiben
1 * Abblend- + Schlusslichtlampen (Glühbirnen...)
2 Satz Reifen (1 So 1 Wi), haben je ca. 40 - 50 T km gehalten
(195/65 R15 Standard)
5 Windschutzscheiben (Steinschlag...)
Longlife-Service alle ca. 21-22 T km
Ölverbrauch könnte geringer sein, so ca. 1 L / 3000 km (z. Zt)
war in der Vergangenheit auch schon bei 1l/1000 km
(Vollastfahrten).
Einsatz: vorwiegend Langstrecke, immer so 300-400 km
am Stück.
Gas A4
1,9 TDi 130 PS, seit einigen Wochen 160PS, 12/02, 132.000 km
Bis auf ein paar Kleinigkeiten keinerlei Probleme. Motor läuft top!
2.5 TDI Quattro bj.2001 117000 km
keine probleme
2,5 tdi
Hallo, auf meinem 2,5 tdi sind
141.000 km
hole ihn heute mit neuem Motor und neuer Kupplung vom Freundlichen ab.
2.5 tdi 155PS 6-Gang
168.000km
bisher keine teuren Ausfälle und kein nennenswerter Verschleiß.
1,9TDI 131PS 6Gang 12/'02 hat jetzt 157000, davon aber nur ca. 17000 von mir. Jetzt kommt bald der longlife Serivce :-(
Bisherige Probleme:
Beim Vorbesitzer wurde das Getriebe gewechselt (Garantiefall)
Bei mir wurde mal die E-Box trockengelegt wegen Wasserschade (Ging auf Garantie)
Auf die nächsten 160t ;-)
...mein 1,9 TDI: 109268
...mein 2,7 TDI: 8856
Christian
a4 2.0 tdi quattro, 06/06
1750 km drauf. nach ungefähr 550 km "saugstrahlpumpe" defekt. wird gerade repariert, natürlich auf garantie. die saugstrahlpumpe befördert den treibstoff beim quattro von einem in den anderen tank.
Mein B7 (Bj 09/05) ist 8.800 km gelaufen. Erfahrungsberichte gibts hier.
Greeetz, Thomas
2.5 TDI, EZ 02.2001: 112000 km, gekauft vor einem Jahr bei 86000.
Seitdem Nadelhubgeber und jetzt Differential undicht und natürlich Zahnriemen (klar). Ansonsten diverse Kleinigkeiten.
Läuft dann hoffentlich nochmal 120000 km, mir passt das Auto ganz gut. Hört sich hier aber nicht so super an mit "Motor getauscht" etc.
hey!!
mein A4 Avant 3.0 TDI Quattro, 233 PS - 6-Gang, EZ 05.04.06: ca. 8350 km:
- ohne Probleme; - für mich ein echtes Traumauto, dass ich mir sofort wieder so bestellen würde:-)))
der A4 Avant 2.5 TDI, 155 PS, 6-Gang, EZ 01.03.02; vom Vater: ca. 67.000 km (ebenfalls nur ein Sommerauto); auch ohne Probleme! - somit auch ein super Langstreckenauto.
achso, noch was am rande:
mein Golf II EZ: 28.02.1992 als Ganzjahreswagen: 195.151 km: mit 100.000 km vor 4 Jahren gekauft; extrem zuverlässig, und sparsam. nur schade dass er nicht mehr gebaut wird (er wird wohl die beiden Audis- relativ gesehen -alle überleben:-))) - morgen gönn ich ihm wieder 350 km autobahn:-))
gruß
avanti
