- Audi
- A4
- A4 B6 & B7
- Wieviel km hat euer 8E auf der Uhr?
Hi
wer hat die meisten km im 8E? Welchen Motor?
meiner hat ca 46000 km drauf und Motor ist 3.0 V6
Vollauss...... Schon wieder dieses Wort... Da krieg ich Pickel von...
472 Antworten
2006er 2.0 TFSI, auch schon 45000km :D
Original geschrieben von AudiGold
hi meiner hat 225000 runter und nix an mängeln..
mal ne andere frage, will den chippen lassen was sagt ihr dazu was die laufleistung angeht?!
hat vllt einer erfahrungen?
So spät noch chippen?
Ob der Motor das verträgt, hängt von der Fahrweise ab. Wenn Du moderate Fahrgewohnheiten hast und nur den Verbrauch senken willst, ändert sich nichts an der Lebensdauer. Wenn Du die Mehrleistung auch "ausfahren" willst, ist die Maschine schon eher fertig- bei jetzt 225Tkm sowieso.
Nb. Wenn Du nur Sprit fahren willst, rechnet sich das chippen wohl nicht mehr bei dem Kilometerstand.
B6 unter 50.000 km, der hat doch Standschäden. Oder ist das ein Versuch, mittels Anlasser möglichst viel elektrisch zu fahren?
202`400km motortechnisch läuft topfit.
Aber Handscchufach, Hintere Abdeckung des Sitze das nie in den 10 Jahren geöffnet wurde leidet an alterschwäche, ein Clip Gebrochen jätzt hängt das gute Stück etwas.
Mit den Fensterhebern stimmt was nicht, der von der Fahrerseite ist anscheinend vollständig hin, der vom Beifahrer geht nur per Fernbedienung oder vom Fahrerschalter rauf und runter, bei starken Kurven kommt die dreimalige Bremswarnung....:D:D:D
Update
2.5TDI mit MT, 155PS, BJ 2002, 358Tkm und keine Probleme. Er läuft und läuft...
ne nawill nur ab und an mal durchtreten.. aber an sich fahre ich langsam und spritsparent, ist mehr sozusagen was man hat das hat ma muss es aber nich zeigen^^
wie stehts damit
Moin alle zusammen ,
mein A4 2,0 Diesel 170PS Baujahr 2007 hat jetzt 145.000 auf der Uhr (incl. 2 neuer PD Elemente und 1 neue Glühkerze .
neuer update: 311459km, nächten Monat TÜV,
11 Jahre..., 2. Batterie, hinten neue Stoßdämpfer,
mittlerweile 2. Satz Philips NightGuide (Longlife),
haben 3 Jahre (ca. 100000 km, fast alle mit Licht)
gehalten, zwischendrin, immer noch erster
Auspuff!!!, alle 4 Bremsschläuche, Handbremsseil
stehen vorher an...
Gas_A4
Original geschrieben von Gas_A4
update:
263000 km (163000 mit LPG)
Zwischendurch:
Bremse vorn + hinten neu
Wasserpumpe, noch je ein Satz Reifen (W+S),
2 Zündspulen, Bordnetzsteuergerät (nach
Wassereinbruch abgesoffen), Steuergerät
Fahrertür.
Die Philips NightGuide Longlife (Abblendlicht)
sind echt super, jetzt seit >2 Jahren (>70000 km!)
drin.
Gas A4
seit 03/2001: A4 8E Limousine, 2.0l Benziner Motor ALT mit
5 Gang Getriebe.
bis heute: 123230 km, davon die letzen ca. 23000 mit LPG
(seit Nov. 2005), momentan so ca. 850 km/Woche (seit
01/2005)
Reparaturen bisher:
Scheibenwischergestaenge (Lager festgefressen)
2 * beide Kennzeichenleuchten (Fehlkonstruktion, nach
Wassereinbruch innen kpl. verrostet)
2 Satz Bremsbeläge, 1 Satz Bremsscheiben
1 * Abblend- + Schlusslichtlampen (Glühbirnen...)
2 Satz Reifen (1 So 1 Wi), haben je ca. 40 - 50 T km gehalten
(195/65 R15 Standard)
5 Windschutzscheiben (Steinschlag...)
Longlife-Service alle ca. 21-22 T km
Ölverbrauch könnte geringer sein, so ca. 1 L / 3000 km (z. Zt)
war in der Vergangenheit auch schon bei 1l/1000 km
(Vollastfahrten).
Einsatz: vorwiegend Langstrecke, immer so 300-400 km
am Stück.
Gas A4
Ich habe einen B6 Limousine 2.0 131 PS
Km 144200
Bei 88 000 wurde die Wasserpumpe getauscht incl. Zahnriemen
Drehzahlsensor bei 135 000 Km
Zündspulen alle 4
Außer der hohe Oelverbrauch bei Autobahnfahrt bin ich voll zufrieden
Meiner hat 185000 km. Bj 2001 Motor 1,9TDI 131PS original ,nicht original ca 160PS:)
1.9 TDI Bj.12/2004
Aktueller Kilometerstand liegt bei 1637500.
Bisher keine Motorprobleme.Die üblichen Verschleissteile wurden gewechselt
Multitronic wurde auf Kulanz gemacht bei 127000 km.
Ardic Standheizung wurde gegen Webasto ausgetauscht bei ca. 140000km.
Klimakompressor hat bei 155000km den Geist aufgegeben.
Mal sehen wie lange der Motor hält,soll ja eigentlich einer von den robustesten sein,hab ich mal irgendwo gelesen.
Vieleicht belehrt mich einer des besseren,ist übrigens nicht gechipt.
hey was hastn du für folie auf den heckleuchten? 5 oder 10 % oder sind die original?
Original geschrieben von Erdbewohner
1.9 TDI Bj.12/2004
Respekt......in 7 Jahren und 2 Monaten 1637500 km zu fahren.....ist wohl im 24 Std Dauereinsatz dein Auto.
Gruss,
Klaus
Die Rückleuchten sind lasiert ca.15 -20 % :)
schön mal ärger mit den grünen oder dem tüv gehabt?
