ForumAstra G & Coupé
  4. Opel
  5. Astra, Cascada & Kadett
  6. Astra G & Coupé
  7. Wieviel Km Haben eure Astras weg und welche Motoren habt ihr
Themenstarteram 14. November 2008 um 19:02
Wollte mal fragen wieviel km eure astras weghaben.
Meiner hat 108542 1,6 16v
Mein Kolege hat nen 1,8 ter 135000 km weg und hat problemme mit dem motor
er geht immer aus .
was habt ihr für probleme oder ist bei euch alles ok ?
187 Antworten
Na dann will ich auch mal:
Mein Opel Astra Caravan 1.6 75 PS hat jetzt 247.452 km. Ausser die normalen Verschleißteilen wie Bremsen, Kupplung, Stoßdämpfer Mitteltopf, Endtopf, habe ich noch den Lichtschalter und Zahnriehmen gewechselt und der Wagen schnurrt noch immer wie ein Kätzchen. Jetzt fängt er so langsam an Rost anzusetzen dem ich aber schon den Kampf angesagt habe.
Opel Astra G Varavan von meiner Frau . BJ 2000 MKB X16XEL 101 Ps 1,6 16V Aktuell 128000 KM
Bei 115000 Km komplette Motorüberholung wegen Defekter Kolbenringe und schaftdichtungen brauchte ca 1 Liter öl auf 400 Km
Motorüberholung habe ich selber gemacht . Neue Kolberinge , Neue Schaftdichtungen , Neue Pleuellager , Kopf geplant +Kopfdichtung und Dehnschauben neu , Zahnriehmen Wasserpumpe Spannrollen gleich mit gemacht , Ölwannendichtung Kurbelwennekldichtung , Nockenwellendichtsatz . Aktuell 1 Liter Öl auf 7000 Km und weiter fallend . Läuft wieder richtig gut
Altuell AGR defekt springt recht schlecht an wird die Woche getauscht eben so wie die Lima die auch den Geist so langsam aufgibt .
Opel halt ! Auch wenn das Auto gut fährt und ich ihn gerne fahre kann ich nur sagen schwaches Bild .
Mein Passat 35I 15 Jahre 150000 Km alt alles noch original braucht kein Öl zwieter ZR und auspuff 3 mal Bremklötzer 2 mal scheiben das wars .
Gruß Hunter
am 26. Juni 2010 um 12:43
Seit 2 Jahren jetzt den G Coupe 2.0 Turbo EDS Phase 1 mit 238PS und rund 80000Km auf der Uhr. Bremsscheiben vorne Hinten + Beläge neu, Kat durchgemokkert, Mittlerweile der 3 Satz Zündkerzen drin und manchmal spinnt das ABS und das Lämpchen leuchtet !
am 27. Juni 2010 um 10:57
X18XE1 von 1999. 62.000 km. Bisher nur Kleinigkeiten in den 4 Monaten, die ich den Wagen fahre : hintere Bremsen quietschen sporadisch, wenn bei der Rückwärtsfahrt gebremst wird. Bisher keine erkennbare Ursache dafür. Außerdem hakt das Zündschloss ab und an und glaubt, der Schlüssel sei noch eingesteckt.
am 27. Juni 2010 um 11:30
Astra G Coupe mit optimiertem 2.2 16V und ca.104.000 km auf der Uhr. Keine großen Probleme oder außerplanmäßige Reparaturen, bis auf seine Trinkmanieren bezüglich Öl ;).
am 27. Juni 2010 um 17:08
schau dir das mal lieber an !!!!!!! http://www.motor-talk.de/.../...loss-opel-astra-tauschen-t2765082.html
am 28. Juni 2010 um 17:22
2,0 Diesel mit 213,987km
am 28. Juni 2010 um 17:25
Z18XE+ mit knapp 82tkm.
Astra G Caravan, 1.6 (8V, 75PS), BJ 12/1999, gekauft mit 163.874 km, inzwischen 171.062 km auf der Uhr. Defekte bisher in meiner Obhut: LiMa, Klimakondensator, Auspuff, Pixelfehler TID - also wahrscheinlich so die üblichen Verdächtigen :D
am 5. Juli 2010 um 21:31
Gruß Hunter
Moin!
Hast deiner Frau auch nen "tollen" Motor ausgesucht.;):rolleyes:
MFg Ulf
am 8. Juli 2010 um 9:04
Na dann will ich auch mal schreiben.
Ich habe einen Astra G Baujahr 1998 mit dem X18XE1 Motor. Gefahrene Kilometer sind es schon 85000.
Reparaturen hatte ich bis jetzt nur den Auspuff und die Magnetkupplung der Klima. Optisch sehr gepflegt und ohne Mängel.
Huhu,
ich habe den CC 5-türer:
1,6-62kw/84PS
71.500km
Aktuell erneuert:
Brock 7.5x17Zoll mit 215/40er Toyos (Hinten Kante umgelegt)
AP-Tieferlegungsfedern mit Seriendämpfern: 40/30mm
Zahnriemen/WaPu
Prins VSI mit Valve Care Gasanlage-LPG
Was ganz bald zu tun ist:
Endtopf erneuern und Mitteltopf gleich mit...
Ölwechsel/Benzin-Innenraum-Luftfilter
Defekte bisher:
rechter Fensterheber geht in 7cm-Schritten hoch und runter.
Hoffentliche Lösung: Neuer FH-Motor!
Ansonsten bin ich sehr zufrieden. Leise, ausreichend schnell, durch Gasanlage erstaunlich sparsam:)
und ich finde die Form einfach nur Klasse!
habe einenAstra Kombi G 2.0 dti Bj. 2002, gebraucht gekauft mit 36000 km in 2005.
hat jetzt 286000 km gelaufen. keine größeren Probleme, außer daß mal ein Radlager neu musste, rund herum die Dämper fällig waren und das Lenkgetriebe. Gut jetzt habe ich noch Steinschlag im Kühler für die Klimaanlage da will ich noch schauen das ich hier eine Lösung finde, da der FOH ja nur runde 500,- Euronen dafür möchte...
am 10. Juli 2010 um 8:49
Ich bin auch mal dran...:-)
Also bislang 110.786 auf der Uhr und keine Probleme.
Vorm Kauf wurde Heckscheibe hinten gelötet, und hatte Wasser oder so im Abgassystem, Leuchte war ab und zu mal an.
Opel überprüft seit dem alles okay.
Ab 38.000 BRC Sequentielle LPG Anlage, läuft echt gut, keine Probs
Zahnriemen Wasserpumpe
Öl + Filter
Endtopf noch okay aber Sportauspuff drunter + Attappe Mittelschalldämpfer
Super zufrieden
Astra Coupe 2L Turbo und der Phase 1 von EDS mit 242 PS. Fahre ihn jetzt 2,5 Jahre, habe 142tkm auf der Uhr und bin zufrieden. Bis jetzt war der org. Auspuff durchgemodert, vorletzten Monat hat sich die ZKD verabschiedet und nachher mache ich das vordere rechte Radlager.
Mfg
  4. Opel
  6. Astra G & Coupé
