- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra G & Coupé
- Wieviel Km Haben eure Astras weg und welche Motoren habt ihr
Wollte mal fragen wieviel km eure astras weghaben.
Meiner hat 108542 1,6 16v
Mein Kolege hat nen 1,8 ter 135000 km weg und hat problemme mit dem motor
er geht immer aus .
was habt ihr für probleme oder ist bei euch alles ok ?
187 Antworten
Astra G Caravan Y17DT (75PS) MJ 2001, BJ 2000, 123000km runter, und bis auf ein paarmal Unterdruckschläuche (Danke, Sch... marder) und ein Austauschgetriebe (Danke, Opel für die Konstruktion des besch... F17) (wobei's dann sicher ist sicher ne neue Kupplung gab) nur die üblichen Verschleißaktionen:
- Glühkerzen
- Bremsscheiben & Beläge
- Radlager vorne links
- Luftmassenmesser
Ansonsten: läuft und läuft und läuft und läuft...
fahre einen 1,6 75PS bj 99
95Tkm
Motortechnisch "toi, toi, toi" keine Probleme.
Normaler verschleiß
Aber:
Beim 3 Türer ein echtes Problem die hinteren Fenster "undicht"
Klappernde Mittelkonsole
Einbau von Widerstandskabeln Abblendlicht
Ich hoffe nur das er noch 100Tkm hält.
Astra G coupe 1.8 16v habe 156.000 km drauf habe ihn noch nicht lange aber ich hatte noch keine probleme mit ihm und vom vorbesitzer sind auch keine bekannt
99er 1.8 16V----fast 170Tkm
Ab und zu brauch er ein bissl länger beim Anlassen( rede von bruchteil von ner Sekunde) habe mich aber auch noch net mit dem "problem" beschäftigt.
Und (traue es schon fast nicht zuzugeben) Rost innen an der Motorhaube
Tja da wollte der G seinen älteren Brüdern wohl nacheifern?! ;):p
Ist doch egal ist ja an und für sich ned schlimm und kein Defekt in dem Sinne...
Original geschrieben von peter_8888
hab nen 1.7DTI (Y17DT) Astra G Caravan 16V mit 55kW.
aktuell 101.00km runter.
Unerwartet waren folgende teile ausgetauscht:
2X Lichtmaschinen
1X Anlasser
1X Drehschwingungsdämpfer/Riemenschiebe
1x Glühkerz
1X Bremssattel hinten rechts
1X Bremsseil
damit bin ich nicht zufrieden.
Sorry, habe 101,000km runter.
Noch Verschleißteile, z.B. Batterie, Bremsbeläge und -Scheiben sind ausgetauscht.
ich habe einen 1.6 16V Caravan benzin, ist 10 Jahre alt habe jetzt 305.000 und keinerlei Probleme
Original geschrieben von Stego81
Astra G Edition 100
X16SZR 1.6 8V 75PS
Laufleistung 215 000
Hinten & vorn neue Bremssättel
vorn neue Scheiben und Beläge
Lichtmaschine getauscht
sonst rollt er ohne Probleme =)
Momentan 242 000 km
Stoßdämpfer hinten neu
Astra 2.2 DTI 514000 km Bj. 9/2003 Super Motor
Defekte:Rückrufaktion Öldruckschalter
Sensor für Ladedruck defekt
Kondensator erneuert
Sonst die üblichen Verschleissteile.
MFG
N getunten x20xev bisher Nockenwellensensor neu.
Und hat 156.000 Km runter, sollte schon noch 100.000 machen^^
Hab n Astra G 3-Türer Silver Edition
1.8l 16V 85KW/116PS >X18XE1
BJ. 99 aber sieht jünger aus :D
Aktuelle KM: 141.000km
wurde im August 09 gekauft mit 116.000km
seitdem wurde getauscht:
Kabel zum Seitenairbag Fahrersitz (Airbagkontrollleuchte)
Bremsbeläge vorne
Thermostat
Auspuff musste am Endtopf n bisschen geschweißt werden.... is aber wieder schöööön dicht =)
Zur Zeit macht die Klimaanlage und der ABS/TC Sensor sporadisch Probleme... naja wayne juckts^^
Also bin durch und durch zufrieden, ich liebe meine Astrid :D:D
GreezZ Sven
Astra G Caravan 1.6 16V Z16 Xe
2001er mit 139tkm
Habe ihn mit 134tkm gekauft mit hohem Ölverbrauch 0,6l/1000km und nun bei 0,1L/1000km. Fahre nun mit 5w-50 Öl und habe einen Ölverluststopzusatz von Liqui-Molly reingeschüttet. Die blaue Fahne, welche ab und zu wieder kommt wenn man ausrollen lässt und danach aufs Gas drückt ist nicht mehr so auffällig wie früher, aber immer noch vorhanden.
Sonst nur Verschleißteile erneuert. Und der Motor läuft wie am Schnürchen.
MFG
Schluck... das ist ja schon mal ne hausnummer...
bin bei 98.500
1.8 L 125 PS
Bj 11/02
und noch nix ausser verschleiss gewesen
Astra G Coupe
Motor: X18XE1
Kilometer: 175.000 km
Motor läuft ohne Probleme
Moin.
Mein Astra Turbo Coupe hat 122000 km auf der Uhr. Mit chiptuning, Lader hat Wellenspiel, wird jetzt ausgetauchst gegen LEH_Lader.
Klimakompresser ist die Kupplung gestern weggeschmort. Ölkühlerleitungen undicht.
