- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra G & Coupé
- Wieviel Km Haben eure Astras weg und welche Motoren habt ihr
Wollte mal fragen wieviel km eure astras weghaben.
Meiner hat 108542 1,6 16v
Mein Kolege hat nen 1,8 ter 135000 km weg und hat problemme mit dem motor
er geht immer aus .
was habt ihr für probleme oder ist bei euch alles ok ?
187 Antworten
Astra G Edition 100
X16SZR 1.6 8V 75PS
Laufleistung 215 000
Hinten & vorn neue Bremssättel
vorn neue Scheiben und Beläge
Lichtmaschine getauscht
sonst rollt er ohne Probleme =)
mittlerweile 113tkm und keinen Mangel !!!
Original geschrieben von hampi21
dann will ich auch mal:
1,6 8V 85PS Automatik mit 96tkm (seit 03/2003)
- AGR stillgelegt
- Thermostat
- Zündanlassschalter
- Batterie
- Bremsbeläge vorn+hinten
- Scheinwerfer vorn links wegen Feuchtigkeit getauscht
- Anlasser
- Endtopf
bin super zufrieden und der Endtopf und die Bremsen hinten sind bei der Vorbesitzerin gewechselt worden (bei 30tkm / 2006)
fragt mich nicht warum, das kann eigentlich noch nicht kaputt gewesen sein.
der andere Kram (außer Bremsbeläge vorn) ging über Garantie.
Alles in allem ein super Auto und schnurrt mängelfrei von Inspektion zu Inspektion !
defekt endschaldämpfer klimakondensator
157.000 2,0 dti top zufrieden
(mehr leistung ist nie verkehrt)
Astra G Caravan, Bj. 1/01, 250.000 km!, 2.0 DTI, 16V, Y20DTH, bisher nur übliche Verschleißerscheinungen
Hey!
Mein Astra G Turbo Coupe ist fast fertig und hat einen neuen Motor aus dem Astra H OPC (Z20LEH).
Und mein Astra G Turbo Cabrio hat 61000 runter.
Habe mit den Turbos bisher immer nur die typischen Verschleißerscheinungen und bin trotzdem immer zufrieden, durch und durch Opelaner ;)
Lg
In der zwischenzeit 105.000km.
Kosten: 1 Kupplung (gerissen)
1 Ausrücklager (mitbeschädigt)
= 1200€
1 Vorderachse Radlager
= ca. 500€
1,6, 75 PS, Automatik
178.000 Km, fast problemlos
Auspuffkrümmer mehrmals undicht, beim letzten mal planen lassen, seitdem ist Ruhe. Und immer wieder mal das AGR-Ventil.
Original geschrieben von Easyraider0815
1.6 16V X16XEL Baujahr 06/1998
- aktuell 228.100 runter
- keine größeren Probleme mit dem Motor,
einmal Lichtmaschine neu auf Kulanz bei 164 Tausend
habe ein 1.6 16v x16xel baujahr 98 mit 390000km und noch keine weitere probleme und erste kublung noch nur der agl ventil macht probleme
hab nen 1.7DTI (Y17DT) Astra G Caravan 16V mit 55kW.
aktuell 101.00km runter.
Unerwartet waren folgende teile ausgetauscht:
2X Lichtmaschinen
1X Anlasser
1X Drehschwingungsdämpfer/Riemenschiebe
1x Glühkerz
1X Bremssattel hinten rechts
1X Bremsseil
damit bin ich nicht zufrieden.
Astra G Coupe 2,2
96975 KM
Z22SE 191.500 km
seit 70.000km auf LPG
210 000 km Y17DT
1x traggelenk
1x Batterie
1x Stoßdämpfer + hintere Federn
1x Dieselpumpensteuergerät
1xMotorsteuergerät (selber schult, nach Motorwäsche hat sich Wasser in den Steckern gesammelt, daher sind die Pins durchgerostet)
sonst nur Verschleißteile
na dann will ich auch mal:
Astra G Caravan 2,0DTI (Y20DTH) , BJ2002, 151.000km
Hab ihn mit 15.000km vom OpelHändler gekauft und voll in Sch... gegriffen - war ein Ölfresser. Nach viel Streitigkeiten mit dem Händler (dort kauf ich nie wieder ein Auto) hab ich eine neuen Rohbaumotor bekommen und war fortan zufrieden.
gewechselte Verschleißteile:
Spurgelenk rechts
Bremssteine vor/ hinten (120Tkm/100Tkm)
Glühkerzen
Zahnriemen (Quietschen war anders nicht weg zukriegen)
diverse Glühlampen
noch ausstehend:
Klimakondensator undicht (hab ich bis jetzt auf die lange Bank geschoben, da ich die A/C so gut wie nicht nutze)
Alles in allem bin ich mit dem Wagen sehr zufrieden. Übrigens ist bis zum heutigen Tag noch der originale Auspuff dran - find ich echt gut.
Astra G Caravan, 2,0DTI, BJ2000, 182.000km
Außer den üblichen Verschleißteilen musste ich noch nichts welchseln...
letzter Astra G Caravan Njoy 2.2DTI
56.000Km Bj 5/2004
