ForumAstra G & Coupé
  4. Opel
  5. Astra, Cascada & Kadett
  6. Astra G & Coupé
  7. Wieviel Km Haben eure Astras weg und welche Motoren habt ihr
Themenstarteram 14. November 2008 um 19:02
Wollte mal fragen wieviel km eure astras weghaben.
Meiner hat 108542 1,6 16v
Mein Kolege hat nen 1,8 ter 135000 km weg und hat problemme mit dem motor
er geht immer aus .
was habt ihr für probleme oder ist bei euch alles ok ?
187 Antworten
Glaub so ein Thema gab es hier schonmal?
Egal...
Astra G CC 1.6 16V Chiptuning
ca. 80.000km runter und noch kein Problem bisslang
ok dann mach ich auch mal :D
hab nen 1.6 er 8v 84ps (z16se) und ein bisschen mehr als 80 000 km
ah und ok ist natürlich auch alles
astra g coupé 2.2 BJ: 2004, 54tkm, probs ne hab i bissher auch noch keien gehabt!
Hi
hab nen Z16XE Astra G Caravan 1.6 16V mit 74 kW
110000 km, bis jetzt nur AGR Ventil.
Bei mir hat sich das so bemerkbar gemacht, dass er nach ner Zeit einfach zum Ruckeln anfing und wenn ich dann die Kupplung getreten hab ging er aus. Ursache: Bolzen des AGR Ventils hat ab und zu gehangen, jedoch war der Magnetschalter OK, daher auch kein Fehler im Speicher und keine MKL.
Hoffe ich konnte helfen.
Gruß Micha
Hab ein Astra G Coupe 1.8l (X18XE1) 16V, 116 PS
103100km gelaufen, Montag gehts zum TÜV :D
Bislang ohne Probleme, außer der 3. Bremsleuchte :(
Irgend ein Vorwiderstand durchgebrannt, neu hat dann das Teil 75 € gekostet :eek:
Gruß Andy
PS: @ ALL wünsch euch eine problemlose und Beulen freie Fahrt :D
habe an meinem 2.0DTI 285.000km. Bisher war nur der Klimakondensator, das rechte vordere Radlager und sont die üblichen Verschleißteile, wie Bremsen, Stoßdämpfer usw. kaputt. Bin sehr zufrieden mit dem Fahrzeug.
Gruß, Smove88
1.6 8V 95000 KM und alles in bester Ordnung.
Ich fahre ein Astra G Coupé 2.2 147PS mit einer Autogasanlage.
Baujahr 2003, 67000km
Ich hatte noch keinerlei Probleme. Nur Spurstangenköpfe wechseln, Bremsen hinten (Scheiben und Beläge),
Mercedes C220 ist kein Problem an der Ampel..... :cool:
1.7 Dti 02/02 177tkm
1.6 16V 08/02 29tkm
also, hab nen 2002 1.8 Fresh mit 125 PS,
hab jetzt 72.500 KM runter
hab ihm im Mai 2006 mit 43.500 KM vom FOH gekauft für 8000€,
und bis jetzt 0 Probleme, aber jetzt sind die Bremsen und der Auspuff dran,
aber ist ja Verschleiß...
VOLL ZUFRIEDEN...
1.6 16V 08/02 29tkm
Der DTI hat 75PS
am 15. November 2008 um 13:30
1.6 16V X16XEL Baujahr 06/1998
- aktuell 228.100 runter
- keine größeren Probleme mit dem Motor,
einmal Lichtmaschine neu auf Kulanz bei 164 Tausend
Astra G Cabrio MJ 2002.
62TKM und defekte bis jetzt ein Spurstangenkopf.
  4. Opel
  6. Astra G & Coupé
