ForumAstra F
  4. Opel
  5. Astra, Cascada & Kadett
  6. Astra F
  7. Wieviel Km haben Eure Astras und welche Probleme bisher?
Themenstarteram 14. Juli 2005 um 17:28
Ja, kurz gasagt, ich will ne kleine Umfrage zu euren Autos im Bezug auf Laufleistung, Haltbarkeit und Zuverlässigkeit starten.
Grüssle Dominik
256 Antworten
am 22. Juli 2005 um 18:11
mein 1,7er Diesel hat knappe 200 tkm runter, und ich hab nur Probleme, regen Ölfluß an der wanne, an den zylinderköpfen und was mich am meisten wundert, an den Glühkerzenfassungen. Dann kommt noch dazu das er gelegentlich bei der Gangwahl zicken macht (äussert sich darin das ich die gänge bei laufenden motor nicht einlegen kann) und letztendlich der bekannte ROST an den hinteren Radkästen (linke seite ist fast bis nach innen durchgefressen)
Ach was mir noch einfällt, mehr als 90-100 Km/h sind nicht möglich weil ich dann nee grau-blaue Wand hinter mir herziehe (woran kann das liegen)
Mfg Marcel
am 23. Juli 2005 um 15:26
Habe meinen seit Dezember 2004. Übernommen mit ca. 104.000km, jetzt bei etwa 114.000km.
- Neuer Zahnriemen mit WaPu und Zündkerzen wg. Intervall
- Lüfter war kaputt
- Befestigung der Stabilisatorstange am Querlenker kaputt
- Manchmal Mucken bei Leerlaufdrehzahl nach Start
Sonst super zufrieden mit meinem "Töfftöff"!
am 23. Juli 2005 um 15:35
Habe nen 1.6 Car. mit der 71 PS maschiene.
Habe rund 220000 auffe Uhr und nichts besonderes.
springt jeden tag auch im Winter tadelos an.
Alles in allen zu lahm aber zuverlässig!!!!!!
am 23. Juli 2005 um 15:40
Hab den im Juni ´03 übernommen. Seit dem hab ich Liste geführt:
AstraF Caravan "Champion" 11/95 1.6i x16sz
Nov 95 - Auslieferung
Jul 96 13.210 1.Inspektion
Jan 02 110.200 Zahnriemen
Übernommen
Jun 03 132.000 TÜV/AU
Jun 03 132.000 Beide Scheinwerfer neu
Jun 03 132.000 Drehzahlgeber
Jun 03 132.000 Stabilisatoren
Jun 03 132.000 Querlenkerbuchsen
Jun 03 132.000 Endtopf
Jun 03 132.000 Ölwechsel
Jun 03 132.000 Ölfilter
Jun 03 132.000 Luftfilter
Jun 03 132.000 Pollenfilter
Jun 03 132.000 Zündkerzen
Jul 03 134.000 Neue Leuchtmittel Front
Jul 03 134.000 Hohlraumversiegelung
Jul 03 134.000 Ölwechsel
Nov 03 142.000 Kühlwasserschlauch
Nov 03 142.000 Kühlflüssigkeitswechsel
Dez 03 144.000 Thermostat
Dez 03 144.000 Kühlflüssigkeitswechsel
Jan 04 148.000 Bremsscheiben
Jan 04 148.000 Bremsbeläge
Feb 04 149.000 Klopfsensor
Jun 04 154.000 Ölwechsel
Jun 04 154.000 Ölfilter
Sep 04 159.000 Zahnriemen
Sep 04 159.000 Spannrolle
Sep 04 159.000 Wasserpumpe
Sep 04 159.000 Zylinderkopfdichtung
Sep 04 159.000 Ventildeckeldichtung
Sep 04 159.000 Ölwechsel
Sep 04 159.000 Heizungsschläuche
Sep 04 159.000 Kühlflüssigkeitswechsel
Sep 04 159.000 Ölfilter
Sep 04 159.000 Zündkerzen
Nov 04 162.000 Benzinleitung
Nov 04 162.000 Benzinfilter
Jan 05 165.000 Pollenfilter
Jan 05 165.000 Luftfilter
Mrz 05 168.000 Ölabscheider nachgerüstet
Mrz 05 168.000 Türbolzen
Mai 05 171.000 Neue Leuchtmittel Front
Mai 05 171.000 Batterie
Jun 05 173.000 TÜV/AU
Jun 05 173.000 Bremsbeläge hinten
Jun 05 173.000 Radbremszylinder hinten
Jun 05 173.000 ABS-Sensor, Radnarbe, Radlager HL
Jul 05 176.000 Neue Auspuffschellen Endtopf
Astra F
1,4l 44/60 kw/ps
gekauft mit 150000
jetzt 230000 km
läuft wie am ersten Tag, hatte nie probleme
@graf zwei mal neue front ????
holraumversieglung ist nicht unbedingt nötig
und zündkerzen wechsel ich einmal im jahr also alle 30000 kms
am 24. Juli 2005 um 15:29
Beide Scheinwerfer neu weil die Wasser gezogen haben, Hohlraumkonservierung mach ich immer nach nem Neukauf vorm 1. Winter (Aus Prinzip, Bühne etc. vorhanden) und die Kerzen hab ich nach 27.000 neu gemacht weils sich grad mit der ZKD passte!
PS:Hab das im Jul 03 und Mai 05 mal in Leuchtmittel abgeändert...
am 24. Juli 2005 um 15:38
Mein Kumpel sein Astra F (Bj '96) hat ca. 250 tkm runter und bisher noch keine größeren Macken. Außer halt Rost an den üblichen Stellen, deshalb auch neuer Kat.
Mfg Stephan
Nu ich!
Gekauft Juni 04 mit 162000 Km für unter 2000
Opel Astra Caravan 1,6 16v Sport
Juli 04 Spurstangenköpfe,Traggelenke,Scheinwerfer,Stoßdämpfer
Bremsscheiben u.Beläge.Querlenker buchsen und gummies,
Glühbirnen in der Mittelkonsole und Endtopf erneuert.
Januar 05
Zündkabel und Kerzen Erneuert Kabel waren durch Marder angegriffen.
Feb.05
März 05
Zahnriemen bei 194000 neu inkl.Wapu usw.
4 Stck neue M&S Reifen.
Juni 05
Klima befüllt und Desinfiziert
Juli 05
AGR Ventil neu Und Luft und Innenraumfilter.
Sprit verbrauch im Schnitt bei 7-8 L egal ob Stadt od. Land
Öl verbrauch ca.0,3 L auf 3000 Km
Bin echt zufrieden und obwohl das ein ecotec ist kann ich nicht meckern.
Achso das ist ein 95er Astra der hat aber Lt.Opel Comp und meinem Scheckheft 97 ne neue Maschine von Opel bekommen.
Jetzt Hat das Ganze Auto 202100 Km runter.
gruß D-Light
So, ich versuch mal die Reperaturen aufzuführen. Ölwechsel ausgenommen!
Gekauft vor knapp einem Jahr mit 173tkm
jetzt 201tkm
(Vielfahrer?) *g*
So:
Radlager
Schlauch an der Ventildeckeldichtung (gerissen)
wuchten, wuchten, wuchten (Gewichte fallen ab und zu ab)
Wasserpumpe
Termostat
(deswegen gleich Zahnriemen + Spannrolle)
Anlasser wollte nicht, "neuen" vom Teileverwerter geholt, der wollte noch weniger, seit dem wieder meinen alten drinn. Der läuft nach einmal aus und wieder einbauen ohne Probleme. Denke mal das der vielleicht ein Masseproblem gehabt haben könnte
Ich glaub das war`s auch schon. Tankdeckel musst ich noch wechseln, also nur Kleinkram und Pflichtprogramm
Gute Fahrt
am 26. Juli 2005 um 11:37
Gefahrene Kilometer
Also mein Opel Astra ist Baujahr 1993 wurde NEU gekauft und hat jetzt 210 000 Kilometer. Folgende Dinge gingen in der Zeit kaputt --- Klimaanlage 2 x rep.. seit 5 Jahren ohne Funktion. 3 x Endtopf 1 x Mitteltopf 2 x Bremsbeläge vorn 1 x Bremsscheiben 1 x Bremszylinder hinten fertig. War heute in der Werkstatt alles soweit OK nur würden die hinteren Federteller abrosten. Ist das das Ende einer langen Freundschaft ???
Grüße Jürgen
am 8. September 2005 um 17:01
Mein Astra 1,6 16V Bj 96 hab ich mit 46 Tkm gekauft und nun hat er schon 210 Tkm. Bis auf Verschleißteile und Wasserpumpe hab ich nix gewechselt ach und einmal den Auspuff.
Ich find den 1,6 16V einfach der burner
am 8. September 2005 um 17:07
der 1.6 16V war doch der mit den hohen öl verbrauch, oder verwechsel ich da jetzt was?
gruß
am 8. September 2005 um 19:55
ja wenn man so im Forum liest trifft es schon zu aber meiner ist da wohl ne ausnahme. war jetzt im Urlaub (Kroatien) hab insgesamt 3000km abgespult und ein halben liter nachgefüllt. das ist in ordnung find ich.
gruß
78.000 und ZKD im Arsch.
diverse kleine Mängel, Auspuff hat ein loch. Normale Abnutzung also. (8 Jahre alt)
  4. Opel
  6. Astra F
