Wieviel bescheisst euer BC beim Verbrauch?
Hallo zusammen
Seit Ende Mai fahre ich einen A6 4.2 Avant, und obwohl mich der Verbrauch nur sekundär tangiert, habe ich mal ein wenig geschaut was der so im BC anzeigt und was tatsächlich durch die Brennräume geht.
Hier die letzten 3 Tankfüllungen:
BC: 11.7
Tatsächlich: 14.1
BC: 12.0
Tatsächlich: 13.9
BC: 9.9
Tatsächlich: 12.5
Im Schnitt zeigt der BC2 bei mir etwa 2l zu wenig an. Wie ist es bei euch so? Kann man das irgendwie umändern so dass der wieder etwas genauer anzeigt?
36 Antworten
Bei mir lag die Abweichung bei etwa 5%. Dies habe ich per VCDS angepasst und nun sollte es einigermaßen hinkommen. Wenn nicht kann man den Wert noch auf max 115 % hochsetzen (ist per VCDS Arbeit weniger Minuten).
EDIT: Deine Abweichung von im Schnitt über 20% ist aber schon extrem. Du hast dich sicher nicht verrechnet?
bei mir zeigt er im schnitt auch bei 2-3 liter weniger an. hab nen 3.2 fsi.
.....circa 10% Differenz Bordcomputer/echtes Leben. Habe einen 3,0 TFSI Limo
Senior
ähh...was ist den VCDS?
Eine Diagnosesoftware.
Senior
Senior
VCDS ist die neuere Version eines VAG-COM mit dem man z.B. den Fehlerspeicher auslesen oder auch kleinere Änderungen in den Steuergeräten vornehmen kann.
Im Grunde so etwas ähnliches wie der Tester den auch der Freundliche verwendet.
So wie es aussieht scheinen die Benziner eine ganz schön hohe Abweichung zu haben. Ich kannte bisher nur Werte unter 10%, das waren aber alles Diesel.
Falls ihr jemanden in der Nähe habt mit einem VCDS könnte der die Verbrauchsanzeige um max. 15% anpassen (erhöhen).
Eine Userliste mit VCDS-Usern gibt es in einem Blog von Scotty18 oder im VAGCOMFORUM.
Habe meinen mit VCDS um 4% geändert aber es stimmt noch nicht ganz.
1,4 % Abweichung nach gefahrenen 10.000 km!!!
D.h. ca. 0,1 Liter mehr oder weniger als er tatsächlich verbraucht.
Zeigt bei mir c.a. 0,5-0,7l weniger an als er wirklich verbraucht.
mal eine frage... vll. auch eine blöde frage aber...
warum geht das ding eigentlich nicht genau?! komme gerade jetzt irgendwie nicht auf den trichter, warum das nicht genau gehen soll?!
vll. weil man ab und zu "steht" und nicht fährt...?! oder mit was hat das zu tun?!
hallo,
laut BC1 kommt drauf an wie ich mit der gaspedal spile ;)
laut BC2 ist 12,5 genau wie viel der verbrauch ist weiss ich nicht.
Gustavo
Mein BC zeigte zwischen 0.5-1.0 Liter zu wenig an.
0,2 - 0,3 Liter Abweichung nach unten im BC bei 26.000 Km
Der Verbrauch wird berechnet und nicht gemessen. Äußere Faktoren (z.B. Gegenwind, Temperatur etc.) bleiben also unberücksichtigt.
bei mir ist es auch 0,5 l zuwenig pro 100km (auf 23000 gemessen)
