- BMW
- 5er
- 5er G30, G31, F90
- Wieso hat der G30 eine Wassertemperaturanzeige der F30 allerdings eine Öltemperaturanzeige?
Hallo Leute,
ich finde die Darstellung der Öltemperatur sinnvoller als Wasser.
Wieso wurde das geändert? :confused:
Die Kosten sind ja wohl in beiden Fällen ähnlich.
Oder berücksichtige ich da etwas nicht?
Liebe Grüße, Stefan
Ihr liegt da alle ganz falsch. Die Anzeige gibt weder Kühlwassertemperatur, noch Öltemperatur an, sondern die "Motortemperatur". Zumindest lt. Betriebsanleitung. Ich schmeiß mich weg...
:rolleyes:
51 Antworten
@matrixforever schrieb am 17. Februar 2021 um 16:20:44 Uhr:
Zündung muss einschalten sein:
Dann Taste im Tacho drücken und festhalten.
Es erscheint irgendwann ein Menü, dauert aber lange.
Nun wieder mit der Taste den Eintrag Freischalten markieren und wieder mit der Taste gedrückt halten auswählen.
Die letzten 5 Zahlen müssen zusammengezählt werden (Quersumme), z.B. DG23278 = 22, Buchstaben einfach ignorieren.
Nun mit der Taste so oft drücken, bis die korrekte Zahl erscheint, dann wieder lange gedrückt halten bis das Menü freigeschalten ist.
Hier die Anleitung.
Halli hallo, also bei mir hat es nicht geklappt, mein Motor ist sofort ausgegangen und das bei voller Fahrt, Glück daß keine Fahrzeuge hinter mir waren..
Euch allen ein schönes und sonniges Wochenende!!
Öhm - ernsthaft? Ist zwar kurz OT - aber wenn während der Fahrt jemand den Start/Stopp Knopf drückt und das Auto geht aus, dann ist das eigentlich ein NoGo. Im Audi kannst du da drauf drücken wie du willst, das interessiert den nicht. Muss ich mal probieren - oder kann das schon jemand bestätigen?
@matrixforever schrieb am 24. Februar 2021 um 16:24:39 Uhr:
@abm_70 schrieb am 21. Februar 2021 um 12:36:16 Uhr:
Das geheimnis lautet vermutlich ´ölkühler´ ..der kühlt nicht nur das öl ab, wenn´s zu heiß wird, sondern heizt es nach einem kaltstart auch schneller auf.
Ein klassischer luftgekühlter Ölkühler kann nur kühlen.
Gibt auch öl / wasser - wärmetauscher...weißt jemand, welche version der g30 hat?
@Krümelbrot schrieb am 26. Februar 2021 um 09:29:03 Uhr:
Auch ein Audi lässt sich durch (zweimaliges) Betätigen des Stop-Knopfes während der Fahrt abschalten (A4 B9, BJ 2019, 40 TDI).
Übrigens wird beim F30 eine Mischung aus Öl- und Wassertemperatur angezeigt. Nur weil bei der Anzeige Öl steht heisst es noch lange nicht, dass nur das Öl gemessen wird.
Naja es sind ja auch beide Symbole aufgedruckt. Zumindest hab ich die Ölkanne und das Thermometersymbol.
@jackhollister schrieb am 27. Februar 2021 um 21:04:17 Uhr:
Genau, war bei meinem B9 auch möglich. Da kommt dann beim Drücken auf die Taste die Meldung “Nach erneutem Druck auf die Start-/Stopp Taste wird der Motor abgestellt.”
