- Golf
- Golf 6
- Wie wirkt die Rückfahrkamera?
Nur Neugier:
Wie wirkt die Rückfahrkamera? Ins besondere: was bedeuten die farbige Streifen?
Außerdem ist die Kamera nützlich weil man nach vorne schauen kann und trozdem Überblick nach hinten hat ... obendrein sind die Sensoren auch gerne mal am Piepsen wenn nen Gestrüpp im Weg ist oder mit Schnee bedeckt sind und bevor ich mir da mein Auto kaputt fahre würde ich da lieber aussteigen aber das muss ich dank der Kamera dann nicht mehr :D
89 Antworten
Oder du klemmst was vor die Bremse ;) (Wenn das mal nicht schief geht ...)
Könnte mal jemand folgendes probieren:
Kein Gang, oder 1. Gang (auf alle Fällt vorwärts)
PDC-Taster Drücken
Dann am RCD oder RNS auf Kamera umschalten
Kommt da dann ein Bild?
Ist es möglich das Ding nachzurüsten?
(In der Theorie schon - also Codieren könnte ichs ... --> Hab schon geguckt.)
Hallo!
Man kann grundsätzlich alles nachrüsten, aber das ist sicher mit viel Strippen quer durchs Auto ziehen verbunden. Dank der maßgeschneiderten Kabelbäume von VW sind ja leider keine Kabel für irgendwas drin, was nicht ab Werk verbaut ist. Ich würde mal abwarten, ob nicht Kufatec mal einen entsprechenden Kabelsatz anbietet.
Übrigens hat Harry44 die Tage mal ein Bild der Rückfahrkamera im Golf Plus gepostet, da sieht man schön, wie das aussieht. Denke im normalen Golf sieht es ähnlich aus, nur dass man die eigene Stoßstange durch die andere Kameraposition nicht so deutlich sieht:
http://www.motor-talk.de/.../...golf-plus-lieferzeit-t2195440.html?...
-Johannes
Sagt mal wenn ich beim DSG an der Ampel mal auf P stelle weil es wieder länger dauert wird dann jedes mal die Kamera hinten aktiviert oder muss man da mind. 1-2 Sek. drin bleiben?
PDC-Taster Drücken
Nein, das umschalten funktioniert nur, wenn die Kamera eingeschaltet ist. Sprich: Wenn der RÜckwärtsgang eingelegt ist. Ansonsten ist kein Knopf zum Umschalten vorhanden.
Nein, dazu müsstest du auf R schalten. Bei P macht die Kamera ja auch keinen Sinn, da man das Fahrzeug in diesem Modus nicht bewegen kann ;)
ich bin ja mal gespannt wie im Winter die Funktion beinträchtigt wird ;) da klappt nix mehr auf ...
ich denke mal schon das da noch was aufgeht ! vw ist doch nicht dumm die werden sich da bestimmt schon was tolles einfallen lassen haben !
Naja, wenn man Wasser rüber kippt, dann frieren auch die Türen ein, also dann evtl auch die Cam ...
Im Normalfall wird das aber wohl kaum passieren.
Zum Reinigen hab ich jetzt rausgefunden, das die Cam auch nur auf Zündung rausgeht, also kein Problem ( wegen den Wasserflecken bei Regen / Wäsche )
Original geschrieben von MrXY
Hallo!
-Johannes
Das stört mich auch ein Bisschen. Es liegt aber m.M.n nicht an der Position der Kamera, sondern an dem gelben Warnhinweis. Dieser Verdeckt beim normalen Golf genau die Mitte der Stoßstange. Durch die "Fischaugen-Darstellung" sieht man die Stoßstange zwar rechts und links, aber eben nicht in der Mitte ... Bei bedarf mach ich mal ein Bild der "Normal-Golf"-Rückfahrkamera.
*Edit*
Hab mir nun nochmal das Bild vom Golf+ angeguckt... Liegt wohl doch an der Kameraposition, da beim + die Stoßstange ja gar nicht verzogen ist ... Der Warnhinweis stört aber trotzdem :D Hab mal ein Bild vom Handy angehängt (beim nächsten Mal mach ich davor vielleicht sogar den Staub weg ;) )
Wer die Rückfahrkamera bestellt hat is nen schlechter Autofahrer ^^
Und wer seinen Neid so offen zur Schau stellt..... :cool:
Ich würde eher sagen: Wer Threads mit unsinnigen Äußerungen zuspammt, ist ein schlechter MT-User. :rolleyes:
Toller erster Beitrag auf MT!
Muss eigentlich bei jedem Assistenzsystem immer hinterfragt werden, 'warum' man sowas brauchen könnte oder haben wollte oder was das über den Käufer aussagen könnte?
Genau, richtige Autofahrer benutzen eine mechanische Einparkhilfe, auch Anhängevorrichtung genannt! :rolleyes:
lespauli
Melde dich hier wieder ab und gehe zurück, wo du hergekommen bist!
Meine Erfahrung: Bei provozierenden Postings einfach nicht darauf eingehen. Das ärgert den Poster am meisten !
Hmm, eigentlich hätte ich diese Nachricht auch nicht schreiben sollen ;-)
