ForumInsignia B
  4. Opel
  5. Insignia
  6. Insignia B
  7. Wie wechselt man den Heckscheibenwischer?
Opel Insignia B
Themenstarteram 23. Oktober 2023 um 12:11
Moin!
Wie wechselt man den Heckscheibenwischer? Ich bekomme den Wischerarm nur ein kleines Stück von der Heckscheiben abgehoben. Reicht nicht, um den Wischer zu wechseln. Und ich dachte mir, bevor ich den mit roher Gewalt abreiße, fragte ich lieber mal euch... :-)
Also: Was amche ich falsch bzw. wie funktioniert es? Die Bedienungsanleitung hilft leider kein Stück weiter.
Danke im Voraus!
16 Antworten
Das Problem hatte ich auch.
Habe den Wischer angehoben soweit es geht, dann die Feder und das Gelenk mit WD40 eingesprüht und nach kurzer Zeit nochmal versucht, da klappte es dann. Trotzdem ist ein kleiner Widerstand zu überbrücken.
Themenstarteram 2. November 2023 um 12:22
So, vielen Dank für die ganzen Antworten!
Ich habe es geschafft.
Der Tipp mit WD40 war gut, dann lässt sich der ganze Scheibenwischerarm doch recht leicht noch oben über den Knackpunkt hochziehen (mit nicht zu viel Gewalt).
Ich hatte dann noch Probleme, den Scheibenwischer abzuziehen, weil ich zu kompliziert gedacht und einen Mechanismus wie bei Frontscheibenwischern erwartet hatte. Man zieht den Scheibenwischer wirklich nur noch vorne oben ab. Der ist nur in eine offene Aufnahme gesteckt.
  4. Opel
  5. Insignia
  6. Insignia B
