Wie viele km hat euer W203 ? / besondere Vorkommnisse?
Hallo Nutzer des W203,
1) wie viele km hat eure C-Klasse schon im Kombiinstrument stehen? Bitte mit Angabe des Motors und Baujahres.
2) Welche Probleme hattet ihr bisher?
Bei reger Beteiligung ergibt sich vielleicht ein aussagekräftiges – positives? – Bild über die Langzeitqualität der Baureihe.
Schöne Grüße, der Uhu
@Smartbenz schrieb am 14. Februar 2015 um 19:36:02 Uhr:
...Denn was kann denn der 203 bitte besser als ein Dacia oder ein Lada?...
Wer das nicht weiss, fährt am besten Dacia oder Lada. Kein Problem.
1257 Antworten
C240, Bj 2002, 175tkm - 190tkm.
- Rost (Türen, Radläufe): Geschliffen, gestrahlt, lackiert. Türen & Radläufe innen mit Fluid Film eingejaucht. Hoffe auf 1 - 2 Jahre Ruhe.
- Xenon links Zündgerät defekt. (Tipp: Gibt es für gut 70 € im Netz, Rep-Satz kostet 300+)
- Wasserpumpe machte Geräusche, zusammen mit Riemen und Rolle ersetzt
- neue Sommerreifen Hankook Ventus Prime 3 auf 16er Avantgarde Alus
- Ölwechsel, Filterwechsel
- Kerzenwechsel (gar nicht so dramatisch mit dem richtigen Werkzeug)
- Dichtung Drosselklappe, bei der Gelegenheit direkt gereinigt
- Radnabe links mit Schlag, zusammen mit Bremsscheibe ersetzt
- bisschen Servo-Öl nachgefüllt
Also eigentlich bis auf den Rost nichts außergewöhnliches.
Verbrauch je nach Fahrweise 7,5l (letztens 100km mit max 130 - 140) und 13l+.
Insgesamt recht zufrieden :)
@roepi schrieb am 16. März 2017 um 05:12:35 Uhr:
Also mein Tank ist 62 l groß. Meinst du den Gastank?
nein ich mein schon den Benzintank , hab nen 69 L Gastank einbauen lassen , extra deswegen .
Sorry, da liegst du nicht ganz richtig.
C200 CDI T Bj. 2004 vorMopf als Neuwagen erworben
Rostfrei seit 2004 ! Mittlerweile über 300.000 Km
Querlenker des öfteren, aber Aufgrund fehlerhaften Einbaus. Auf Hebebühne ausgefedert eingebaut und festgezogen. Sollte man nicht machen.
2 mal Ladeluftschlauch nach Riss getauscht.
Getriebespülung nach Tim Eckart bei 160 Tkm
Injektorenrevision bei ca. 200 Tkm , einer defekt -> Rußbildung
Wahlhebelschalter hat den Dienst quittiert, wurde erfolgreich durch gebrauchten ausgetauscht.
3. Autobatterie
Sont nix.
Original Auspuff von vorn bis Hinten! erstaunlich....
er läuft und läuft und läuft......
Achsooo noch was .
Seit 2004 (4 Monate nach Erwerb) mit Leistungssteigerung auf ca. 197 PS. Gemessen auf dem ADAC Prüfstand. Mit Diagramm (Vor und nach Leistungssteigerung).
Falls einer einen Chip haben möchte, hab noch einen Manuel einstellbaren hier rumliegen (Raildruckerhöhung).
Der eingebaute in meinem ist per Funkfernbedienung.
Kein Ölverbrauch. Konsequent alle 15 Tkm Ölwechsel mit Mobil 1
Werde kommende Woche mit der C-Class c220cdi die 300.000km-Marke knacken
ca 230000km,Verbrauch liegt zwischen 7-8l.Kurbelgehäuse entlüftung war ein Schlauch defeckt ansonsten die üblichen Verschleissteile bin bisher zufrieden soliedes Kfz. Bj2005
C180 Mopf - Ende 2004 - 140.000km
Außerplanmäßig: Teillastentlüftungsschlauch 'n kleiner Riss sowie die Feder VR gebrochen.
mal ein kleinen Zwischenstand von meinem neuen gebrauchten den ich nun reichlich ein Jahr fahre
S203 220 CDI
Kauf bei 178000 km im Januar 2016
aktuell 210000 km
- Zugstrebe links
- PDC Sensor vorn
- Ladeluftschlauch vor Ansaugbrücke
- Ölkühler und Drucksensor
- Ladeluftkühler
- undichte Windschutzscheibe (ist schon mal gewechselt worden und wahrscheinlich nicht vernünftig eingebaut)
es ist also doch einiges angefallen und ich habe knapp 1000 € an Reparaturen rein gesteckt in den ersten 30000 km, aber Gebrauchtwagenkauf ist auch immer ein bisschen Glückssache.
Enrico
Hallo freunde also ich fahre einen w203 220cdi automatik bj 12.06 mit aktuell 132000 km bis jetzt motorteschnisch keine probleme nur letztes jahr war der thermostat hin ansonsten keine probleme ausser das das Getriebe schleifgeräusche von sich gibt aber morgen habe ich einen termin für einen getriebe ölwechsel mal schauen ob es besser wird
Letztes Jahr ist gefühlt von jedem 203 Besitzer der Thermostat abgeraucht
Das gefühl habe ich auch aber egal solange es nur beim thermostat bleibt ist es ok :)
hallo , Meine S203 C220 Cdi ist BJ 2006 mit 370000 KM , langsam wird DPF Voll . Es lässt sich super fahren, nur einmal die Woche geht die Glühlampe an und es dröhnt laut für ne weile !!!! Hat jemand ne Idee was das sein kann?! Gruß
Meiner ist nun rund 12 Jahre alt, 11 habe ich ihn gefahren. Hat 232.000 km auf der Uhr und wird Ende April in Zahlung gegeben. Im Großen und Ganzen ein gutes Auto und grundsätzlich zufrieden. Ich wäre ihn auch noch weiter gefahren, wäre ich nicht wegen dem dödeligen durchgerosteten Endtopf durch den TÜV gerauscht. Musste den schweißen lassen, da als Ersatzteil nicht verfügbar. (siehe hier)
Wechsle nun im Mai in die GLC Fraktion.
In diesem Sinne weiterhin allzeit knitterfreie Fahrt.
C 200 Kompressor, Bj 02-2002, W 203
Mit 135.000 gekauft und ab da mit LPG Anlage von Prins umgebaut. Jetzt hat er 302.000 km auf der Uhr.
Defekte (außer Verschleißteile):
Blinkerfassungen vorn;
Blinkerhebel mußte getauscht werden, da die Wischerfunktion ausfiel;
Automatik-Schaltkulisse (elektronisches Problem);
Lichtmaschine war zu schwach;
Benzinpumpe ausgefallen;
Zündspulen teilweise ausgefallen;
Ja und jetzt braucht er eine neue Heckklappe wegen sehr starkem Rostbefall an der Kante zum Nummernschild und Nummernschildbeleuchtung.
Habe viele längere Fahrten meistens mit Tempomat gemacht. Gasverbrauch liegt so bei 50 Liter für 440 km.
Radaufhängung und Bremsanlage hatte ich mal nach 200.000 km erneuert. Und auch die Xenonbrenner. Spezielle Zündkerzen für Gasbetrieb alle 100.000 km. Sonst stottert er manchmal im Stand.
Mein S203 180tk hat bei 230tkm nun eine Kur bekommen. automatiksimmerring und Stecker wegen Oelfeuchte getauscht. Bremsbeläge vorne. Getriebeöl neu, PDC hi rechts neu. Service. Nun funktioniert alles wieder. Auch das Comand das bei diesen Temperaturen wieder gerne die CD annimmt. Rost wird stärker wird aber erst kommenden Fruehling gemacht. Ansonsten 7 Ltr. Benzin bzw. Knapp 10 Ltr. LPG. Alles gut
