Wie viele km hat euer W203 ? / besondere Vorkommnisse?
Hallo Nutzer des W203,
1) wie viele km hat eure C-Klasse schon im Kombiinstrument stehen? Bitte mit Angabe des Motors und Baujahres.
2) Welche Probleme hattet ihr bisher?
Bei reger Beteiligung ergibt sich vielleicht ein aussagekräftiges – positives? – Bild über die Langzeitqualität der Baureihe.
Schöne Grüße, der Uhu
@Smartbenz schrieb am 14. Februar 2015 um 19:36:02 Uhr:
...Denn was kann denn der 203 bitte besser als ein Dacia oder ein Lada?...
Wer das nicht weiss, fährt am besten Dacia oder Lada. Kein Problem.
1257 Antworten
Also ganz kurz.
c 270 cdi
06 2002
Kombi
440tkm
268tkm Getriebeschaden
280tkm Kopf
320tkm Motorschaden
die Kleinigkeiten
komplette Vorderachse
komplette Hinterachse
Generator
Wasserpumpe
Hochdruckpumpe
Radlager
Niveauregulierung
Niveaudämpfer
Schaltkulisse
Bremsen mehrfach
Tempomathebel defekt
agr Ventil
Luftmassenmesser
kühler
pumpe bixenon Reinigung.
Leitungen Niveauregulierung
mehrmals dieselleitungen
jedoch fast keinen Rost. Man sieht er wurde nach den Werksferien als Mod 2003 gebaut und hat daher wenig Rost. Denn hätte er das dann wäre es wohl schon vorbei.
LG t
Hier mal meine Aufstellung:
Gekauft im März 2010 mit 88tkm, aktuell 213tkm
Versicherung 2.700,90
Steuer 2.373,00
Reparatur 3.377,72
07.03.2016 210.073 Reparatur der beim TÜV beanstandeten Feststellbremse 692,03
11.01.2016 201.583 Spurstangenkopf rechts inkl. Spur einstellen 180,00
25.09.2015 188.528 Bremsen vorne Scheiben und Beläge bei MB-Vertragswerkstatt 424,56
26.03.2015 178.199 ein Parksensor eine Glühkerze Restwärmepumpe 579,00
26.11.2013 155.033 Automatikgetriebe Stecker undicht. 121,43
21.08.2013 148.550 Lichtmaschinenfreilauf wechseln und Spur wegen Tieferlegung einstellen 366,82
17.08.2013 148.040 Beide Traggelenke hi. und beide Koppelstangen vo. Material von TE-Taxiteile, Einbau in Eigenregie 74,00
03.07.2013 144.518 Querstrebe vorne Rechts bei MB erneuert 275,57
05.12.2012 135.500 Eigenanteil Thermostat (40% Material) 28,24
14.08.2012 128.281 Spur einstellen beim Mercedes Vertragshändler 104,96
25.01.2012 117.896 Querlenker vorne links und Bremsen hinten komplett 393,58
26.07.2011 108.057 Feder VL war gebrochen und wurde bis auf ein paar Euro von der "Junge Sterne"-Garantie übernommen 13,59
20.10.2010 97.186 Bremsbeläge vorne erneuert bei MB 123,94
HU/AU (TÜV) 273,50
Wartung 2.255,21
11.01.2016 201.583 Assyst A mit Bremsflüssigkeit in freier Werkstatt 300,00
26.03.2015 178.199 Service B mit Kraftstoffilter 509,00
26.11.2013 155.033 Assyst A mit Bremsflüssigkeitswechsel 362,39
26.10.2012 132.444 Assyst B 470.- Ladeluftschlauch erneuern 135.- WR ummontieren 35.- Keilriemen erneuern 119.- 759,10
27.08.2011 109.769 Assyst A mit Bremsflüssigkeit 324,72
Reifenwechsel 1.483,81
14.07.2015 185.000 2x Hankook Ventus Prime2 in 225/50R16 für hinten 218,00
10.04.2015 179.100 2x Conti Sportcontact 5 205/55R16 91H MO 199,00
06.11.2014 171.000 Satz Winterreifen Michelin Alpin A4 in 205/55R16 91H inkl. Montage 467,00
20.08.2013 148.500 2 neue Hancook 225/50R16 92V für hinten 222,00
27.04.2013 140.800 2 neue Hankook K425 in 205/55R16 91H vorne 165,81
18.04.2011 104.300 2x Hancook K115 in 225/50R16 für hinten 212,00
Tuning 1194,00
26.03.2016 211.000 Eintragung der Felgen per Einzelabnahme 51,00
26.03.2016 211.000 gebrauchte Original CLK63 18" Felgen 960,00
24.08.2013 148.605 Eintragung der Federn beim TÜV 38,00
17.08.2013 148.040 Eibach Pro-Kit Federn, Einbau in Eigenregie 145,00
Zulassung/Ummeldung 75,00
Kraftstoff 12.079,03
Gesamtkosten 25.809,00 (bzw. 0,20€/km bei aktuell 125.500km)
Bj 2003, Bild schon ein paar Tage alt
S203, 320cdi, EZ 12/06
alle Daten unter meinem Profil, ehemalige Fahrzeuge.
Gruß AtzeKalle
Hallo zusammen
Ich habe ein Sportcoupe C 200 CDI von 2007 ( cl203 )
Kilometerstand ca 305.000 km
Alle 150.000 neue Bremsscheiben / Beläge
Bei 200.000 wurde der Thermostat getauscht und die Glühkerzen.
Bei 300.000 das Heizelement und die Batterie erneuert.
Das wars !
Das Auto ist überwiegend auf der Autobahn bei ca 130 km/h unterwegs
C200K bj 2002 (0710/569)
125t km gekauft von rentnerin mit 66t
Kompressorring verkleinert, Software angepasst, bringt echt einiges. Außer Querlenker nie Probleme. Jetzt nach Frontschaden bis auf den Motorblock zurück gebaut und alles gereinigt konnte nichts feststellen nur drosselklappe war reinigungsbedürftig. Und ich hasse die Schlauchschellen. Ach ja stimmt die Federung für das Dachfenster gebrochen erst die eine, ein Jahr später die andere Seite. War aber dennoch nach russischer Art bedienbar. Ich fahre ihn bis er den Geist aufgibt was ich da alles dran machen lassen habe bezahlt mir eh keiner.
S203 , BJ 2006 320CDI Bei 220Tkm ist defekter EKAS hinzugekommen
S203 aus 03
AT/LPG/T-Modell/180K/Sportfahrwerk/AHK
Mit 178TKM gekauft
Heute 224TKM
Stabis
Koppelstange
1 PDC_Sensor
Grosser Rad vorne am Motor welches irgendwas mitnimmt.
1 Satz Reifen
Sicherungskasten oxidiert
CD Wechsler mach nicht mehr auf
Comand ziert sich manchmal im NAVI
Hier und da Rost
Scheinwerfereinstellung Rechts
Reinigungsarm links
Immer mal wieder nen Happen Oel und gelegentlich neue Xenonbirnen.
Alles in Allem ein gute3s Auto
S203 aus 2001 mit dem 129PS Motor.
gekauft bei 163.000 KM jetzt 172.000 km
manchmal spinnt die Elektronik wenn sie etwas Wasser abbekommen hat, ansonsten Rost an den üblichen Stellen. Derzeit klappert irgendein Blech unterm Kofferraum und die zuleitung zum Heckscheibenwischer ist am Wischwasserbehälter wohl undicht.
Sonst sehr zufriedenstellend
... welches Blech unter dem Kofferraum?
Hab auch so ein Klappern, wenn ich über eine Bodenwelle fahre. Keiner findet die Ursache.
heißer tipp: Warndreieck?
nein das ist es nicht. Wenn ich am Auspuff wackel dann klappert es dort irgendwo. wahrscheinlich ein loses Blech oder eine Schelle oder so was.
Ich habe einen 203 aus 11/05 mit 130000 km.
Wenn ich die Zeilen meiner Leidensgenossen lese, bin ich noch ganz gut dabe:
2 mal Federbruch hinten, (4 Stück), Spurstange/Quelenker, Batterie, Riemenscheibe Lichtmaschine, Thermostat, Ölwanne Öl tropft,- Dichtung defekt.
Das wars im großen und Ganzen.
Oder das Nummernschild!!!!
mein C180K S203 M271 wurde im Oktober 2014 mit + 150.000 Km gekauft. Bj. 2003
Heute: 231.426 Km
Reparaturen:
- Radlager vorne rechts
- Radlager hinten links
- Bremsscheiben und alle Beläge
- Batterie
- 1x Nockenwellenversteller
- 2 Stabilisatoren
- EZS repariert
- Schaltsack erneuert
noch was???? Fällt mir später wieder ein!
Ach ja:
Rostbekämpfung an allen Ecken und Kanten- Und er rostet doch....
