ForumA6 4F
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. Wie Steuergerät 2 auslesen audi s6 4f
Audi S6 C6/4F
Themenstarteram 17. Januar 2019 um 16:44
Weis jemand wie ich das Steuergerät 2 auslesen und Fehler löschen kann?
Hab seit kurzem vcds und im fehlerspeicher steht p1923 bitte fehlerspeicher von Steuergerät 2 auslesen
Unplausibles Signal "Statisch".
Evtl hat auch jemand soll Werte von der Nockenwellenverstellung Einlass
Danke
34 Antworten
Hmm, mit Steuergerät 2 kann ich auch nichts anfangen, bei meinem 4F ist unter Adresse 02 das Getriebe-Steuergerät zu finden. Vielleicht hilft Dir das ja weiter:
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/18331/P1923/006435
wenn es Dir (wie mir) zu englisch ist dann benutze einen Übersetzer, z.B.:
https://translate.google.de/
Themenstarteram 17. Januar 2019 um 17:18
Sind beim s6 2 Motorsteuergeräte verbaut?
Ja, Adresse 01 ist Mtsg 1 und Adresse 11 ist Mstg 2
am besten mit vcds auslesen
Themenstarteram 19. Januar 2019 um 9:49
Wie lange dauert eine Bauteil Prüfung mit vcds?
Möchte die nockenwellenverstellung Einlass prüfen aber hab nach 5 min abgebrochen nach dem kein System i.o kam.
Test ein läst sich auch nicht immer auswählen.
Themenstarteram 19. Januar 2019 um 11:24
@manuel262 schrieb am 19. Januar 2019 um 10:49:36 Uhr:
Themenstarteram 19. Januar 2019 um 11:29
Habs nochmal getestet:
Hat funktioniert leider weicht der istwert um 10 grad
Ab.
Steuerventile sind keine original Teile
Themenstarteram 19. Januar 2019 um 15:52
Da meine Mkl seit dem Kauf leuchtet hab ich mir vcds gekauft
Heute morgen hab ich dann die Werte im vcds gecheckt und die Einlassnockenwelle weicht
10 grad vom soll ab.
Steuerventile sind wohl neu aber keine original Teile.
Hat mir noch jemand weitere Infos und Tipps.
Kein Rasseln oder ähnliches.
Mkl ist wieder an.
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Nockenwellenverstellung Einlass weicht 10 grad vom soll ab' überführt.]
Uff. Kette übergesprungen?
Merkmale wie Leistungsverlust, unrunder Motor etc?
Bleib doch bitte in Deinem anderen Thread oder willst Du für jede Erkenntnis einen neuen Thread eröffnen ?
https://www.motor-talk.de/.../...auslesen-audi-s6-4f-t6533229.html?...
Themenstarteram 19. Januar 2019 um 16:12
Hab im alten thread leider keine Antwort mehr erhalten.
Deshalb hier neu.
Themenstarteram 19. Januar 2019 um 16:33
@manuel262 schrieb am 19. Januar 2019 um 17:12:33 Uhr:
Deshalb hier neu.
Und eigentlich gings im alten thread um das Motorsteuergerät 2.
Und jetzt um die Nockenwellenverstellung,
Wusste nicht das ich dort alles mit rein mischen soll oder muss.
Du hast doch erst vor paar Stunden in dem anderen Thread von den 10° Abweichung berichtet. Erwartest Du im Ernst das Du sofort Antwort bekommst oder dürfen die User die hier freiwillig und gerne Hilfe leisten auch die Chance bekommen erst mal auf Dein Problem aufmerksam zu werden ? :rolleyes:
Themenstarteram 19. Januar 2019 um 17:09
Ich habe ja mitgeteilt das ich es nicht wusste!
Aber wenn hier jetzt eine zickerei deshalb entsteht dann lassen wir das lieber!
Trotzdem danke an die Jenigen die mir bei meinem Problem helfen wollten.
Und nochmal.
Macht sich denn sonst noch etwas bemerkbar?
Leistungsverlust? Geräusche?
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
