- Opel
- Insignia
- Insignia A
- Wie startet ihr den Motor? (Schlüsselpositionen)
Mich würde mal interessieren, wie ihr den Motor startet.
Dreht ihr den Schlüssel erst kurz auf Zündung an, wartet bis sich die Instrumente etc. initialisiert haben und startet dann den Motor? Oder steckt ihr den Schlüssel ins Zündschloss und dreht direkt bis "Motorstart" in einem Zug um? Klar, beim Diesel sollte man je nach Temperatur vorglühen. Aber abgesehen davon, z. B. im Sommer oder warmem Motor, nicht nötig.
Ich hab immer Bedenken, dass es der Elektronik schadet, direkt durchzudrehen, weil immer kurz Spannung drauf kommt, dann sofort wieder weg und dann direkt erneut Spannung anliegt und das während irgendwelche System (z. B. Radio-Navi) booten bzw. booten wollen.
0 --> (ACC -->) IGN --> START --> IGN
0 --> Spannung --> 0 --> Spannung
5 Antworten
Du solltest auf jeden Fall erstmal die Zündung einschalten und dann warten, bis die Kontrolllampen ausgehen!
Zum Einen zeigt er dir an, ob ein Fehler vorliegt (entsprechende Kontrolllampe bleibt an) und zum Anderen glüht der Motor in dieser Zeit vor.
Nachdem die Kontrolllampen ausgegangen sind, sollte innerhalb von 4 Sek gestartet werden, weil sonst der Brennraum wieder kalt ist und somit das Vorglühen umsonst war!
Eigentlich passiert nichts, aber grad Diesel sollte vorgeglüht werden.
Aber, normalerweise wartet man kurz bevor man Zündung ganz rumdreht, aber beim Firmenbus mach ich das ab und an auch (wenn er warm ist) passiert ist bisher noch nie was
Meines Wissens wird beim Insi (je nach Baujahr) elektronisch gestartet. Also man dreht zwar den Schlüssel auf Starten, kann aber direkt loslassen. Beim DIESEL tut sich dann im ersten Moment nichts, da die Elektronik das Vorglühen abwartet. Auch das Beenden des Startvorgangs wird elektronisch überwacht und eben beendet wenn der Motor läuft. Also Schlüssel umdrehen, als würde man auf einen Startknopf drücken, reicht aus.
Ich warte dennoch beim Starten auf Position 2 etwas, damit ich die ersten Meldungen nicht überlese. Wirklich warten muss man da aber eigentlich nicht mehr. Da ja alles elektronisch abläuft.
Meine Meinung!
Einfach Schlüssel drehen und warten ausser beim Diesel (vorglühen). Bei meinem Wagen ohne Schlüssel und mit Starterknopf geht es sowieso gar nicht anders.
Eigentlich sollten die Diesel schon vorglühen, wenn entriegelt wird.
Dauert ja keine 5-10 Sekunden mehr heute.
