- Traktoren & Landmaschinen
- Wie schliesst man ein Relais richtig an?
Hallo zusammen!
Ich möchte einen Anlasser an einer Schneefräse mit 12 Volt anschliessen, habe aber von Elektrik keine Ahnung.
Am Anlasser ist ein Gewinde zu sehen, ganz hinten am Rand.
Das Relais hat zwei Gewinde mit Schrauben drauf und unten am Sockel eine Steckverbindung frei.
Einen Druckknopf zum starten krieg ich heute noch geliefert.
Als Batterie ist eine von der Grösse einer Motorrad- Batterie vorgesehen.
Kann mir nun bitte jemand sagen wie ich das korrekt anschliessen muss?
Danke schon im Voraus für eure Hilfe, Gruss Walter
Hallo zusammen!
Es ist soweit, habe heute gebastelt. Funktioniert einwandfrei, ich freu mich dass es geklappt hat.
Euch allen vielen Dank, Gruss Walter
45 Antworten
Danke für deine Antwort!
Tja...das ist wohl so dass dort der Strom für die Lampe abgenommen wurde. Die habe ich entfernt weil sie sich zerlegt hat, war so ein Plastikding mit vielen Rissen, Kontakte oxidiert...billig halt. Ich werde aber eine vernünftige Lampe kaufen und montieren denn ich arbeite Schicht und dann kann es schon mal früh um drei mit räumen losgehen, da ist Licht schon sehr hilfreich.
Und die Batterie ist jetzt da als Notlösung, ich werde sie aufladen wenn sie noch Strom aufnimmt oder dann eine neue einbauen, dann kommt da ein Gummiband drum, unten habe ich auch nen Gummi damit die Vibrationen ein wenig abgefedert werden.
