- Sharan
- Sharan 2
- Wie Lüftungsdüsen über hinteren Türen abstellen (nur kalte Luft)?
der Sharan hat über den hinteren Schiebetüren Lüftungsdüsen, diese lassen sich aber nicht abstellen oder verschliessen, man kann sie nur verstellen.
Gibt es eine Möglichkeit diese Düsen abzustellen? Ich habe jetzt die ganze Klimatronic durch und krieg die Dinger nicht abgestellt. Die Dinger pusten den Hinterbänklern einfach unangenehm auf den Kopf oder in den Nacken, stellt man sie nach vorn bekommts der Fahrer oder Beifahrer ab.
Hat jemand das gleiche Problem und weiß vielleicht wie man die Dinger abstellt?
Vielen Dank schon mal
Hallo liebe Sharan-Gemeinde,
hier nun das Ende der Heizungs-Misere. Tatsächlich lag ein Defekt vor. Die Werkstatt musste in Person des Service-Leiters hochnotpeinlich einräumen, dass natürlich Warmluft aus den Düsen im Dachhimmel kommen muss. Dass bei mir überhaupt nichts kam, lag an einem defekten Ventil, das im Motorraum den Strom warmen Kühlwassers nach hinten zum Wärmetauscher in der rechten Kofferraumwand leitet. Nach einem halben Jahr berechtigtem Gemaule aus den hinteren Reihen ist damit die Zeit der kalten Füße endlich vorbei.
Was mich nachhaltig stört, ist nicht, dass ein solches Ventil offenbar nach wenigen Monaten Autoleben bereits kaputt sein kann - auch wenn das eigentlich nicht sein dürfte. Mich stört der Umgang des VW-Werks mit solchen Problemen. Eigentlich würde ich doch erwarten, dass ein ratloser bis überforderter Meister hier vor Ort nur zum Telefonhörer greifen muss und nach wenigen Minuten einen Sharan-Experten im Werk am Hörer hat, der mit allen nötigen Erfahrungen und Einzelheiten schnell Klarheit schaffen kann. Dieses Forum weiß offenbar mehr als Volkswagen selbst... Sparen am falschen Ende.
Allen ein schönes Wochenende,
bonnbus
555 Antworten
verstehe ich das richtig das wenn die Rohre warm werden es nicht am Ventil liegt ?
Also habe gerade mal getestet. Mittlere Sitzreihe oben wie unten kommt nur kalte Luft
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Sharan hinten oben wie unten nur kalte Luft' überführt.]
ich habe auch das Problem das hinten nur kalt kommt, bei mir wurde es vor ca. 3 Jahren schonmal das Ventil getauscht, scheint wieder hin zu sein.
Hat jemand die aktuelle Teilenummer.
Was bedeutet bei der Teilenummer der letzte Buchstabe ?
Dreh das Ventil permanent auf.... Ersparst dir viel Geld und Ärger für die nächste Zeit
155€ soll das scheiß Ding kosten
Der Einbau ist recht fummelig da dies Schraube hinter den Klimaleitungen liegt.
Der letzte Buchstabe ist die Versionsnummer, wird aber genauso kaputt.
Angeblich soll ein Softwareupdate helfen, steht aber eigentlich alles oben, sollte man vorher lesen.
Wie gesagt bei mir wurde das schonmal gemacht. Wie lange gibst das Softwareupdate schon ? Frage ist ob ich es schon habe.
Das musst du mit deinem Fahrzeug beim :) klären.
genau. wenn die rohre warm werden, kommt heisses Wasser zum Wärmetauscher. ventil ist dann geöffnet.
teste ich die Tage, danke
Das Update gibt es mindestens schon seit 4 Jahren, es dient aber nur der Schadensbegrenzung und verhindert den Schaden nicht!
dann werde ich das Update drin haben, hatte denen damals sogar die TPI gegeben........
Austausch war bei mir 11/2013 , Update gibt es seit 07/2014 !!!!
Kann nur der freundliche das Update einspielen ?
Für das Einspielen des Update will der Freundliche zwischen 50-150€
Ganz schön frech für ein Update, also zur Verbesserung von seinem eigenen Schrott, auch noch Geld zu verlangen!
Unglaublich....
genau so sehe ich das
