Wie komme ich an meine PR-Nummern
Hallo werte Audianer,
Ich habe eine Frage die mich schon etwas länger quält.
Ich will meine Bremsen machen und wollte jetzt Ersatzteile dafür bestellen. Da wurde mir erklärt ich bräuchte dafür die PR-Nummern. Ich kann sie aber weder im Serviceheft noch in der Ersatzradmulde finden. Der Wagen hatte mal einen Unfall und dabei wurde der Kofferraum neu gemacht. Ich vermute, das bei der Aktion auch die PR-Nr.-Liste verschwunden ist.
Jetzt meine Frage: Wie komme ich an die Nummern dran, ohne bei Audi einen auf Messdiener(nichts für Ungut!) machen zu müssen?
Ich habe mal einen Benz gefahren und da konnte man die ganzen Nummern(Codes) via Fahrgestellnummer im Internet ausfindig machen.
Wäre nett, wenn man mir helfen könnte.
Allzeit Gute Fahrt!
Wenn du dann deine PR Nummern hast, kannst du hier gleich gucken welche Größe du brauchst und hast auch mal als Vergleich die Preise die du beim Freundlichen zahlen müsstest:
Audi A4 8E (B6/B7)
Bremse vorne:
280x22mm / PR Nummer 1LZ
Bremsscheibe 280x22mm – 8E0 615 301 P – 75,68€
Bremsbeläge für 280x22mm Bremse – 8E0 698 151 M – 99,72€
288x25mm / PR Nummer 1LB, 1LE
Bremsscheibe 288x25mm – 8E0 615 301 Q – 83,90€
Bremsbeläge für 288x25mm Bremse – 8E0 698 151 K – 111,50€ (PR Nummer 1LB)
Bremsbeläge für 288x25mm Bremse – 4B0 698 151 J – 105,67€ (PR Nummer 1LB / A4 B6)
Bremsbeläge für 288x25mm Bremse – 4B0 698 151 AF – 120,79€ (PR Nummer 1LE)
312x25mm / PR Nummer 1LT, 1LF
Bremsscheibe 312x25mm – 8E0 615 301 R – 105,67€
Bremsbeläge für 312x25mm Bremse – 8E0 698 151 K – 111,50€ (PR Nummer 1LT)
Bremsbeläge für 312x25mm Bremse – 4B0 698 151 AF – 120,79€ (PR Nummer 1LF)
320x30mm / PR Nummer 1LA, 1LC
Bremsscheibe 320x30mm – 8E0 615 301 AD – 144,59€ (PR Nummer 1LA)
Bremsscheibe 320x30mm – 8E0 615 301 AE – 227,89€ (PR Nummer 1LC)
Bremsbeläge für 320x30mm Bremse – 8E0 698 151 G – 139,23€
345x30mm / PR Nummer 1LJ + S4
Bremsscheibe 345x30mm – 8E0 615 301 T – 159,46€
Bremsbeläge für 345x30mm Bremse – 8E0 698 151 C – 170,17€
Bremse hinten:
245x10mm / PR Nummer 1KD + 4-Zylinder
Bremsscheibe 245x10mm – 8E0 615 601 P – 65,12€
Bremsbeläge für 245x10mm Bremse – 8E0 698 451 L – 63,31€
255x12mm / PR Nummer 1KP + 4-Zylinder + 6-Zylinder A4 B6
Bremsscheibe 255x12mm – 8E0 615 601 Q – 58,97€
Bremsbeläge für 255x12mm Bremse - 8E0 698 451 L – 63,31€
288x12mm / PR Nummer 1KW
Bremsscheibe 288x12mm – 8E0 615 601 M – 59,26€
Bremsbeläge für 288x12mm Bremse – 8E0 698 451 J – 68,54€
300x22mm / PR Nummer 1KE + S4
Bremsscheibe 300x22mm – 8E0 615 601 R – 92,34€
Bremsbeläge für 300x22mm Bremse – 4B3 698 451 A – 113,41€
Bremsbeläge für 300x22mm Bremse – 8E0 698 451 N – 106,27€ (A4 B6)
21 Antworten
Audi A4 8E (B6/B7)
Bremse vorne:
Bremse hinten:
Befindet sich bei dir im Serviceheft(Seite 1. oder 3 glaub ich) auf den ersten Seiten dieser Aufkleber mit den verschiedenen Codes? Der sieht so aus:
http://www.ts85.de/a3f/ausstattungssuche/
Ansonsten mal unter der Rückbank gucken! Hatten wir erst neulich bei einem anderen User. Das mit dem Onlineabruf gibts auch von Audi:
https://secure-www.audi.de/de/brand/de/tools/myaudi.htx/
aber da findest du nur die Ausstattung und keine PR-Nummern.
Und wenn du deine PR-Nummern hast, hier die Übersicht dazu:
http://www.a4-freunde.com/wiki/pdf/ausstattungscodes.pdf
Audi A4 8E (B6/B7)
Bremse vorne:
Bremse hinten:
Super Aufstellung !
Aber wenn keine PR-Nummern auffindbar sind würde ich doch einfach ein Rad abbauen und auf die Teilenummer der Bremsscheiben schauen oder (falls keine vorhanden) die Scheiben abmessen.
Das wäre doch das sicherste. Fast so sicher wäre noch, mittels Fgst.-Nr. die richtigen Teile beim Freundlichen raussuchen zu lassen. Dabei kann man dann auch noch den Freundlichen freundlich fragen, ob er für die orig. Scheiben und Beläge irgendeinen Nachlaß herausrückt. In Bayern sagt man "ein bisserl was geht immer"...
FP
Also soviel Nachlass wirst du nicht bekommen, würde mir die Teile gleich woanders bestellen. Da meine Bremse auch demnächst dran ist hab ich mal etwas gerechnet und gesucht. Beim Freundlichen kostet mich der Wechsel der Scheiben + Beläge vorne ca. 320€. Mit den Scheiben von ATE + Ceramic Beläge zahle ich 140€ weniger. Das Angebot wirst du wohl kaum bei einem Freundlichen bekommen, das wären über 40% Nachlass. Die Scheiben + Beläge sind beide in der Rabattgruppe 2 was 19% entspricht.
Leute,
besten Dank für Eure superschnelle Hilfe. Ich hab vom Freundlichen die kompletten Fahrzeugdaten ausgedruckt bekommen. Hab denen ein wenig was vorgeheult und dann ging es ganz fix! ;-)
Ich habe mich beim hiesigen Audi-Zentrum nach den Preisen erkundigt und habe erfahren, das wenn ich die Bremsen machen lassen will, ich Haus und Hof verkaufen muss! Habe die Teile jetzt bei KFZTeile24.de bestellt und die waren echt nicht teuer.
Habe für vorne und hinten (komplett/Scheiben, Beläge und Co.) 430€ bezahlt. Da kann man nicht meckern.
Weiss einer wie ich an die OE-Nr dran komme? Ich wollte gerne noch eine Vergleichsmöglichkeit haben.
Besten Dank
Original geschrieben von SiJenne
Leute,besten Dank für Eure superschnelle Hilfe. Ich hab vom Freundlichen die kompletten Fahrzeugdaten ausgedruckt bekommen. Hab denen ein wenig was vorgeheult und dann ging es ganz fix! ;-)
Habe für vorne und hinten (komplett/Scheiben, Beläge und Co.) 430€ bezahlt. Da kann man nicht meckern.Weiss einer wie ich an die OE-Nr dran komme? Ich wollte gerne noch eine Vergleichsmöglichkeit haben.
Besten Dank
Guckst du hier:
http://www.a4-freunde.com/entry.php?212-Bremsen-A4-8E-8K
Preise kannst du ja nochmal auf nininet nachgucken da ich die nich täglich aktualisiere 😁
Wo kann ich bei meinem A4 TDI die PR Nummer die für die Bremsen zuständig ist finden?
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Wo finde ich die PR nummer?' überführt.]
Wasfür eine PR Nummer?
Meinst du die Teilenummer?
Wenn ja für welches Teil Klötze/Scheiben usw.
Oder meinst du die Bezeichnung vom kompletten Bremssystem!
Auf dem Aufkleber im Heck des Wagens oder im Serviceheft stehen alle Ausstattungscodes (PR-Nummern) deines Wagens.
Das ist der gleiche Aufkleber auf dem auch dein Motor- und Getriebecode sowie Lacknr. usw. stehen.
In der Auflistung unten musst du dann einfach schauen welche PR-Nummer der Bremse dort zu finden ist.
//Edit: Oh, der Link von meinem Vorredner macht meine Antwort ja überflüssig 🙂
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Wo finde ich die PR nummer?' überführt.]Zitat:
Original geschrieben von micheldodo
