Wie Innen-Leseleuchte ausbauen?
ich wollte meine Leseleuchte gestern mal ausbauen um mit das original Werks-Micro anzusehen.
leider habe ich die Leuchte nicht raus bekommen. gibt es da irgendeinen Trick?
8 Antworten
Wenn ich das auf dem Bild anbei so richtig sehe müsste man es mit dem "Montagehebel" an der Breiten seite Abhebeln;
https://i.ebayimg.com/images/g/sw0AAOSwlJlaxKmg/s-l1600.jpg
An der Breiten Seite ist in der Mitte noch eine Halteklammer, müsste wohl ggf. mit etwas hauruck gezogen werden.
Habe ich versucht aber das Ding sitzt so extrem stramm fest - daher wollte ich extra nicht mit mehr Gewalt ziehen
Diese Klammer in der mitte kenne ich z.b. von den Seitenverkleidungen, die sitzen sehr stramm.
Ich sehe da aber auch kein Loch für eine Schraube, von der Oberseite her wird ja wohl auch keine Kappe vorhanden sein wo eine Schraube sein könnte !?
https://i.ebayimg.com/images/g/CKcAAOSwtBdadG1A/s-l1600.jpg
https://i.ebayimg.com/images/g/fOkAAOSw8i9adG06/s-l1600.jpg
Beim A4 B8 z.b. weiß ich das die Leseleuchte eine Schraube unter dem Brillenfach hat, ist beim B9 dort ja nicht vorhanden.
mit 2 alten Schekarten seitlich die Klammern reindrücken und danach in der Mitte ziehen, da wird es von einer Klammer an der Karosserie gehalten.
Ich habe erst die Sichtblenden mit einem Kunststoffkeil ausgeclipst, damit ich im Sichtbereich keine Druckstellen verursache.
Dann habe ich mit einer Stabtaschenlampe geschaut wo genau der Metallclips sitzt und ihn mit einem breiten Schlitzschraubendreher ausgeclipst, sitzt schon sehr stramm.
Dann nach und nach vorsichtig die Edelstahlklammern rein drücken und die Leuchte rausholen.
Wenn man zu früh zu viel zieht kann man Pech haben, dass man die Edelstahlklammern hinter den Himmel zieht.
Scheckkarte ist ein guter Tipp
Ich versuche das in den nächsten Tagen nochmal - danke! Weiß einer zufällig was auf den Bildern genau das Mikro ist? Bzw wenn ich ein anderes über Klinke anschließen will ob ich das original irgendwie deaktivieren muss oder ob ich das einfach nur abklemmen muss
weiss zufällig einer wo auf dem Bild das Mikro für die Freisprechanlage ist?
ich möchte das originale abklemmen damit nicht beide Mikros laufen wenn ich ein unversal Miko 3,5 klinke drin hab.
ich nochmal.
die Deckenleuchte habe ich inzwischen rausbekommen und mein 3,5 Klinken Mikro auch eingebaut- das passt soweit.
allerdings dachte ich dass man das Original Mikro dann am besten einfach aussteckt. sonst laufen ja vermutlich beide was ja nicht richtig sein kann, oder?.
Allerdings gab es da zwei Probleme:
1) mein B9 hat zwei Mikrofone - eins auf der rechten und eins auf der linken seite? --> weiss einer welches wofür ist? und wofür 2? ich hab irgendwo mal gelesen dass eins für Bose Soundsysteme sein soll ich habe aber kein Bose.
2) sobald ich bei einem der beiden oder beiden den Stecker abziehe und die Zündung einschalte bekomme ich " Fehler SOS Notrufsystem"
kann mir da einer helfen was man am besten macht?
