- Golf
- Golf 5
- Wie-Hifi-Aufwertung-Golf?
Frohe Weihnachten euch alle.
Da es ja Weihnachten bekanntlich immer etwas Geld gibt, habe ich beschlossen mein Soundsystem im Golf (5 Türen) etwas aufzurüsten, da es meinen Ansprüchen nicht mehr gerecht wird. Ich habe einen RCD 300 und nur vorne Boxen. Leider habe ich von Hifi nicht wirklich Ahnung. Darum: Was kann man tun? Nur hinten Boxen nachrüsten? Reicht schon ein anderes Radio? Es sollte die 600 Euro nicht überschreiten. War heute mal bei einem Car-Hifi-Experten der meinte es reicht eigentlich hinten zwei Tieftöner einzubauen, da die Standartanlage von VW schon gut sei und bei mir nur halt der Druck von hinten fehle das währen dann 230 Euro gewesen.
Ich danke euch sehr für eure Antworten
Thomas
160 Antworten
Also wenn ich mir das so durchlese (gemeinsam mit anderen Threads), dann scheint das Fazit für Golf V/+ zu lauten:
Ab Werk schon mal die Lautsprecher hinten bestellen, weil minimaler Aufpreis und einfachere Aufrüstung.
Entweder eine Bigbang Lösung um 2 bis 3 Lappen mit einem ordentlichen 1-DIN Radion oder einem 2-DIN samt Prozessor, Türdämmung und ausgesuchte Lautsprecher in erster Linie für vorne, evt. hinten und was für den Bums im Kofferraum
Oder bei niedrigem Budget und zweifelhaftem Engagement (Hifi braucht Wertschätzungs, wers nicht tut würde es ja nur zum Posen einbauen) schrittweises Vorgehen... angefangen mit der Exekution des Serienradios und dem Einbau eines guten 1-DIN im Preissegment um etwa 500 Europäische. Danach bei Bedarf Frontlautsprecher gegen 3-Weg im Preissegment bis 1000/1500 samt Einbau und Dämmung.
Also ich hätte mir einmal vorgenommen, etwa 500 bis 600 in ein neues Autoradio zu investieren (da schwirrt in einem Thread irgendein Panasonic 1-DIN herum... um ca. 450) und bei Mehrbedarf bzw. "mehr Geld" die Frontlautsprecher auszutauschen. Scheint mir günstig und wenig aufwendig zu sein, der Radioaustausch.
Habe ich jetzt die Profis hier richtig interpretiert?
Original geschrieben von Smokie1988
Hast du Fotos möchte gerne mal dein Einbau sehn? Wäre Freundlich
Fotos kann ich gerne machen... Ist aber nicht der Hammer... Habe es damals so zwischendurch gemacht, als mein Sohn zur Welt kam musste mein schöner Sub von Hifonics dem Kinderwagen platz machen...
Achja und ich habe die Canton Serie 2.16...
:eek:
Das ist für mich schon eher High End und nicht die "normale" Ausführung!
Günstig sind für mich 200-350,- €, LS 150-300,-€
Es sind ja noch ein paar andere Dinge zu machen, Kabel, AMP, usw. Da ist man bei Deiner "normalen" Rechnung ja locker bei 2.500 - 3.000,- €!!!
Das wäre für mich nicht "normal"!
ich überlege auch mein Auto akustisch aufzurüsten.
Nachdem hier in diesem Beitrag das Pioneer DEH-P88RS empfohlen wurde und mir dieses auch optisch gefällt würde ich das wahrscheinlich anstelle des RCD 300 einbauen.
Als Frontsystem überlege ich mir das auch schon genannte X-ION 200 direkt am Pioneer.
Das habe ich auch schon mal probegehört, allerdings mit zusätzlichem Verstärker Iso-Amp 2 (?) am RCD 500. Klang sehr ausgewogen und präzise.
Ein Subwoofer sollte irgendwann auch noch dazukommen, allerdings werde ich da wohl noch einen zusätzlichen Verstärker benötigen.
Als erster Schritt mal das Radio und dann im Frühjahr wenns wärmer wird das Frontsystem mit passender Dämmung der Türen.
Hat jemand sowas schonmal verbaut?
Und ich bräuchte noch einen Einbaurahmen. Was taugen denn die Teile von Conrad oder direkt von Pioneer? Sind die gut, bzw. passt das Material zum Rest des Armaturenbretts?
Das Radio ist ja auch für I-Pod vorbereitet, leider steht bei Pioneer nicht welchen Adapter man benötigt. Ist das der CD-I200?
Ich weiss, sind eine Menge Fragen, aber hier ist doch sicher jemand der mir da ein wenig weiterhelfen kann.
Vielen Dank schonmal.
Frank
Habe grad nochmal ein bissel im Netz gestöbert und habe gesehen das es das Audio System X--ION 200 als 2 und 3 Wege System gibt.
Dann ist doch wohl das 3 Wege das richtige für den Golf V oder?
Ist das System denn jetzt auch für die hinteren Türen geeignet?
@ Frank_440
...damit Du schon mal auf den Geschmack kommst ein Bild vom P88RS im Golf V. Die Blende zum Einbau unbedingt bei VW kaufen, alles andere ist billiger Plasteschrott. Kabeladapter kannst Du die Komplettsets bei 1.2.3. für ~ 20 € nehmen.
Der von Dir benannte I-POD Adapter passt nach der Pioneer-HP.
Tschau
Vadder
Ich kann das Alpine CDA-9887R empfehlen. Wurde in der aktuellen Ausgabe der autohifi auch ganz nebenbei mit "Referenzklasse" getestet. Der Anschluss und die Bedienung eines ipods ist damit auch einfach nur genial, da man lediglich ein Adapterkabel zum Preis von ca. 25 EUR benötigt und keine teuren Adapterlösungen, wie bei einigen anderen Herstellern.
Hier mal ein Foto:
Danke für den Tip, aber das Pioneer gefällt mir vom Design her etwas besser. Wobei der Testbericht natürlich hervorragend ist. Ich muss da eh nochmal drüber schlafen, mal schauen was ich dann genau mache.
Der Pioneer-Adapter für den Ipod kostet bei z.B. Amazon übrigens auch nur 21 €.
Wie die Bedienung dann genau funktioniert muss ich mir auch mal anschauen. Aber die VW-Lösung ist ja ehrlich gesagt auch nicht das Wahre. Da gabs von Fiat/Blaupunkt eine bessere Lösung.
Kann ich eigentlich die hinteren Lautsprecher drin lassen und einfach zusätzlich anschliessen? Oder werden die mit 50W statt 20W vom Originalradio überlastet? Austauschen? Abklemmen und nur das Frontsystem?
Gruß und noch einen schönen Abend
Frank
Frank
...kann man. Mit dem Pioneer könntes Du schon am Radio ein kleines "teilaktives System" mit den Front-Serien-LS probieren. Musst halt nur die 2 zusätzlichen Strippen für den Woofer in die Tür legen. Etwas mit EQ, Pegel und LZK gespielt würde es micht nicht wundern wenn die "Bühne aufgeht".
Tschau
Vadder
der CD-IB 200 geht am P88 nicht. Da brauchst Du den CD-IB100 (II), kostet 99 Euro. Da es über IP-Bus geht ist es dann keine Full-Speed-Schnittstelle und die Bedienung nicht ganz so komfortabel.
Bei P88 hast Du auch Einschränkungen wenn Du teilaktive Frontsysteme betreiben willst - die Aktivweichen lassen dann die für den 5´er sinnvollen Trennungen nicht zu.
Da ist das Alpine 9887 flexibler.
Gruß Frank
Das Pioneer mag ja für sich gesehen ganz nett aussehen, aber eingebaut würde mich stören, dass es wie ein halber Backstein aus der Blende guckt. Völlig unharmonisch für meinen Geschmack. Da gefällt mir das Alpine wesentlich besser, da es richtig schön im Rahmen integriert ist und auch der Einbaurahmen farblich super zu der originalen VW-Einbaublende passt. Auf den Fotos täuscht das leider etwas. Ich werde mal versuchen ein paar bessere Fotos zu machen.
...man muss das nicht "akzeptieren" ;)
Tschau
Vadder
Tschau
Vadder
Ist zwar schon wesentlich besser, aber optimal finde ich es immer noch nicht. Was ich aber gesehen habe, wieso hat deine Einbaublende noch mal einen Absatz? Bei mir ist der Rahmen komplett eben.
..das ist noch eine Blende der "ersten Stunde", inzwischen wohl etwas im Design verändert..
Vadder hat die Blende vom Touran, die ich auch habe. Die vom Golf hat keinen Absatz.
Teilenummer Touran 1T0 051 058A
Thomas
