- BMW
- 3er
- E90, E91, E92 & E93
- Wie heißen die Klips der Türverkleidung und der Sicherungsbügel des Steckers beim E93? (siehe Foto)
ich habe kürzlich die Türverkleidung bei meinem E93 LCI entfernt, dabei ist mir leider einer dieser Klips beschädigt worden, außerdem habe ich beim enfernen der Stecker einen Sicherungsbügel abgerissen.
Ich hoffe mir kann jemand sagen wie die heißen und welche Teilenummer die haben bzw. wo man Ersatzteile dafür bekommt.
14 Antworten
Guck bei Leebmann24 nach, da findest du die teile
Guckst du alleine im Ersatzteilkatalog?! Z.B. unter: https://www.leebmann24.de/.../?... Den Bügel für den Stecker gibt's bestimmt nicht einzeln ...
Okay danke, den Clip habe ich gefunden müsste Teilenummer 07146962771 sein.
Aber den Stecker finde ich nicht, könnte das der Anschluss von den Fensterhebern sein?
Du musst doch wissen, von welchem Stecker du den Bügel abgerissen hast?
und selbst dann wirst du wohl den Stecker komplett umpinnen müssen oder du läßt das so, ggfs. mit Panzertape befestigen.
Edit: also adhoc habe ich im Schaltplan keinen Bügelstecker in der Tür gefunden.
Den Bügel kann man einfach draufstecken, da ist auf jeder Seite so eine Nase am Stecker.
Ist der Stecker unterhalb des Lautsprechers, ich hab mal Bilder davon gemacht damit man sieht was ich meine.
Hoffe mir kann jemand sagen wie der heißt.
Schau dir den Stecker genau an. Da müsste eine Teilenummer drauf stehen.
Den richtigen Stecker im Teilekatalog zu finden ist nicht immer leicht.
Das ist doch der Stecker für die Bedieneinheit Fensterheber und Außenspiegel, oder?
2 mal 9 polig , X10725
Sieht so aus,ja. Die Türclips gibts übrigens in 3 Farben -rot,grau,farblos , je nachdem wo angebracht- und ich schätze mal dass sie leicht unterschiedliche Festigkeiten aufweisen.
Ja genau das ist der Stecker für die Fensterheber und Außenspiegel.
Ich hab jetzt auch die Nummer gefunden war nur etwas schwer zu erkennen, ist die Nummer 1-0967416-1 und 8364654-02.
Nur bei Leebmann24 finde ich den Stecker nicht, den gibt es wohl nicht einzeln zu kaufen.
Hab nur bei Ebay was gefunden und da ist das Angebot nicht mehr aktiv:
Gibts wohl nur als ganzen Satz,zb :
https://www.ebay.de/.../174229936574?...
Original: https://www.leebmann24.de/.../?...
Okay danke, schade aber dann habe ich wohl Pech.
Lass es einfach so
Oder
Fixiere es mit Panzertape
Oder
Versuche es zu kleben
Ist ja eigentlich nur zum Fixieren bzw. Öffnen
Oder
EBaysuche z.B. 6957107, BILD nr 5
Ich habe es jetzt mal mit kleben Versucht, sieht soweit auch ganz gut aus.
sieht topp aus, vielleicht hast du ja Glück.
