ForumS60 2, V60, S80 2, V70 3, XC70 2, XC60
  4. Volvo
  5. S60 2, V60, S80 2, V70 3, XC70 2, XC60
  6. Wie den Reflektor reinigen XC60?
Volvo XC60 D
Themenstarteram 19. November 2023 um 10:57
Hallo zusammen, ich bin gestern seit langem
mal mit dem Elch meiner Frau gefahren und war erschrocken wie schlecht das Licht bei dem Wagen ist. Ich habe nun neue Streuscheiben bestellt, da diese schon etwas vergilbt und auch leicht rissig sind. Ich würde aber auch gern die Reflektoren reinigen wenn ich schon dabei bin. Wie mache ich das am besten? Ist die Beschichtung so empfindlich das man sie beschädigen kann? Würde ein Mirkofasertuch nehmen und warmes Wasser.
11 Antworten
Ich würde da definitiv nichts "polieren" oder reinigen.
Die Beschichtung ist sehr empfindlich.
Hat der Wagen Xenon oder Halogen?
Themenstarteram 19. November 2023 um 15:01
Halogen. Habe schon Osram Night Breaker aber da kommt gelbes Licht ohne große Leuchtweite.
Die Reflektoren kannst Du mit destiliertem Wasser übergiessen und dann vorsichtig trocken föhnen.
Das sollte die Anhaftungen weitgehend entfernen.
Mit einem Tuch oder Pinsel reibt man sofort die Bedampfung weg.
Wenn du aber „gelbliches“ Licht hast, würde ich die Verkabelung (vor allem Masse) und die Stecker prüfen (Spannung messen) - vermutlich kommt da nicht viel Saft an…
Gruß Didi
Das gelbe Licht kommt vermutlich von den Night Breaker. Hatte die Dinger als Xenon Version kurzzeitig verbaut. Die reinste Katastrophe. Gelb und fleckig.
Themenstarteram 19. November 2023 um 20:14
graf40 kannst du mir eventuell Lampen empfehlen?
Da versaut wohl die Kombination vergilbte Streuscheiben, trübe Reflektoren und müdes Leuchtmittel die Lichtausbeute. Wenn die Reflektoren nicht augenscheinlich angegriffen oder verschmutzt sind, würde ich da gar nichts machen, außer wie von Gerhard beschrieben.
Mit den Osram Nightbreakern als H7 habe ich über Jahre gute Erfahrungen gemacht. Unser früherer Zweitwagen Golf IV hatte dadurch einen sichtbaren „Lichtturbo“. Die Nightbreaker waren zwar nicht besonders langlebig, aber gut. Möglich, dass, wie von Didi beschrieben, nicht allzu viel Saft an den Scheinwerfern ankommt.
@graf40 , ich hatte auch mal Night Breaker Xenon, weil ich aufrüsten wollte. Die habe ich auch nach kurzer Zeit wieder rausgeworfen und die Werksbrenner wieder eingesetzt. Ich denke aber, dass ich über Amazon China-Müll bekommen habe. Die nun verwendeten Night Breaker Xenarc Laser aus seriöser Quelle (Lichtex) sind top.
Die Night Breaker waren auch von Lichtex. Zum Glück, somit war die Rückgabe kein Problem. Bin bei den originalen geblieben.
Nein leider nicht.
@graf40 schrieb am 20. November 2023 um 05:19:59 Uhr:
Das ist ja seltsam… Ich hatte den Amazon-Müll leider zu lange drin, um ihn zurückgeben zu können. Die dann im vorigen Beitrag genannten Osram habe ich seit ca. 4 Jahren drin und bin immer noch sehr zufrieden, obwohl ich permanent mit Licht fahre und die Brenner entsprechend Betriebsstunden haben.
@seppmann , Die Phillips Night- oder Extreme-Vision sollen auch sehr gut sein. Hat ein Kollege in seinem Auto und der ist zufrieden. Allerdings halten auch diese Hochleistungs-Leuchtmittel nicht ewig. So 2-3 davon gehen, wie auch bei mir damals bei den Osram, jährlich durch, wenn man häufig mit Licht fährt.
@seppmann schrieb am 19. November 2023 um 21:14:00 Uhr:
was den Mix aus Langlebigkeit und Lichtausbeute betrifft bin ich (seit Jahren) Verfechter von General Electric MegaLight Ultra +90%. Die kann ich nur wärmstens empfehlen; alternativ die Bosch Plus 90 (sind die GE nur unter Bosch-Label).
