Wie bekomme ich am meisten druck
hallo
ich habhe mal eine farge undzwar wie bekomme ich am meisten druck in ein kadett e cabrio ?? der kofferraum ist geschlossen !!! habe als bässe 2 mal sonic 12 von carpower mit jeweis 2 mal 350 watt rms !!! und asl edstufe eine d-rex auch von monacor mit knapp 1050 watt rms !!! wie bekomme ich am meisten druck geschlossen oder br ??
27 Antworten
hi
IM cab wohl nie 😁
bei geschlossenem kofferraum im höchstfall wenn du einen bandpass baust. der dann "in" das auto spielt.
sowas hier:
http://img509.imageshack.us/img509/4227/bandpasskofferraumzm6.gif
http://img245.imageshack.us/img245/1118/blackdriver17lu2.jpg
http://img245.imageshack.us/img245/757/skisackxu5.jpg
......oder SUCHE MAL HIER IM FORUM AUF DEN ERSTEN 2 SEITEN 😉
bye
da muss es doch noch eine andere lösung geben !!! woltle in die rücksitzbank 2 bassrefex rohre machen !!! die direct in das gehäude gehen !!! meinst du das brint nichts ???
nein, nicht sonderlich viel...
darum must du bandpass bauen...dann kannst du deine "rohre" irgendwo ankoppeln damit die in den innenraum spielen...alles andere ist nichts halbes und nichts ganzes, mehr ne bastellösung mit einigen einbußen...
So ist es.
Nur kannst es da vergessen, dass du dann beide Woofer einbaust, denn ein ordentlich abgestimmter Bandpass braucht viel Volumen...
Aber wennst sowas baust, reicht auch ein Woofer.
und @Lehrling
Da denkt man, man hat mit zwei 15er Pros im BP schon ein ordentliches Bassabteil, dann baust du gleich doppelt so viele ein? Darf ja garnicht sein 🙂
kann mir den jemand sagen wie ich das am besten machen soll ???
Du baust das Gehäuse in den Kofferraum und führst den Port irgendwie in den Innenraum (und zwar so, dass er NUR in den Innenraum spielt, also Übergänge abdichten).
Du wolltest doch eh BR-Rohre in die Rücksitzbank machen, oder? Dann passt das ja...
MfG,
Diddy
ja habe jetzt ein ganz anderes problem undzwar wie groß muss ich da gehäude bauen ?? habe nur die maßen das es geshclossen 30 liter und in einem reflex 60liter haben darf !!!
Das muss man dann anhand der TSPs berechnen...
MfG,
Diddy
Wieeesoooo macht es einen Unterschied, ob man die Rohre eines BR-Gehäuses oder die eine BP-Gehäuses in den Innenraum führt?
versteh' ich nicht.
Ich muss ja auch noch was gescheites für einen meiner Sonic-15 in mein Polo Stufenheck baun'.
Mit umgeklappter Rückbank fahren will ich nicht mehr...
bei bassreflex drückt der woofer ja größtenteils alles noch inb den kofferraum durch die offen liegende membran. beim bandpass ist die membran beidseitig in nem gehäuse und der port und das volumen ist auch noch größer, da wird die gesammte schallenergie die der woofer abgibt, durch den port gedrückt.
also beim bandpass verliert man keine schallenergie im kofferraum, und man hat auch kein blödes kofferraum geschäppere *g*
Ich habe mir zwar gedacht, dass es mit der geschlossenen Kammer zusammenhängt, aber ich hätte nicht gedacht, dass das dann doch der Grund ist.
Ok, die geschlossene Kammer gibt die Engerie (duch die komprimierte Luft) die ihr zugeführt wird, wieder zurück an die Membran und die Drückt dann die Luft, ab durch den Port, in den Hörraum...
versteh' ich nicht.
Ein BR im geschlossenen Kofferraum ist ja ein extrem falsch abgestimmter Bandpass. Die zweite Kammer ist ja dann seeehr groß, so groß wie das Kofferraumvolumen halt.
Es gibt auch noch eine andere möglichkeit 😁
Die hat mal Mucke aka FisH MaC in seinem Astra Cabrio gebaut.
Der hat eine "Wall" auf die Rücksitzbank gebaut! 2 x 15" Woofer und ab geht die post.
Natürlich hat man dann nurnoch einen 2 Sitzer!
Gruß Benny
lol...ist aber nen erheblicher mehraufwand ne wall ins auto zu bauen 😉
da kommt nen kleiner bandpass schon besser. mit ner wall kann man auserdem nicht so optimal musikhören, zumindest nicht audiophil *g* tiefbässe sind schwer hinzubekommen ( und ne wall wird meist irgendwo nen peak haben)...
