- Golf
- Golf 3
- Wichtig : Restgewinde eingetragen bekommen....
War heute beim TÜV um Gewindefahrwerk einzutragen :
Mir wurden die Min-Restgewindegänge (Gutachten) für VA (90mm) und HA (65mm) eingetragen,.Zudem noch Abstand Mitte Felge/Unterkante Kotflügel (320mm)...
Dachte mir das ich ihn nach der Eintragung wieder runterdrehe... Hatte vorher VA (40mm) und HA (55mm) Restgewinde.
Nun weiss ich nicht was ich machen soll... Nochmal anderen Tüv probieren?
Über Tips wäre ich sehr sehr dankbar !
27 Antworten
lass es einfach so wie es ist.
Anderer TÜV wirds auch nur so machen wie
es im Gutachten steht.
Ich hab meinen danach auch gut runtergeschraubt.
In München wirst leider oft rausgezogen.
Ein mal davon musst ich mit zum TÜV und da isses
dann eben rausgekommen.
Musste ihn dann hochschrauben und wieder vorfahren
damit die das sehen können und das wars dann auch.
also bei mir ist nur die höhe vom fahrzeug um 60mm verringert worden, irgend welche gewinde-maße stehen bei mir zum glück nicht drin, kann ich schön lustig hoch und runter drehen ;)
Denke mir mal,wenn ich irgendwann von den Grünen angehalten werde,dann messen die auch nach.Und vorne kann ich die 320mm locker nicht einhalten.Siehste mit blossen Auge.
Und wenn ich sage : ,,Vorne hat sich das Fahrwerk noch gesetzt",desshalb keine 320mm !
Wird aber wohl auch nicht klappen :-)
Das die Gewindegänge mit angegeben sind ist ja nichtmal so schlimm da du die ja ohne das Rad abzunehmen eh nicht siehst von aussen.
Aber Mitte Felge/Kotflügelkante.....
Oder kann mir jemand einen Tüv im Raum Essen empfehlen bei dem es anders laufen könnte !?
achso,
das hab ich falsch gelesen.
dachte du hast nur restgewinde eingetragen.
so isses bei mir und ist nur auf der bühne nachmessbar.
am besten suchst du dir nen alten tüv prüfer raus.
mit denen hab ich und freunde von mir die allerbesten erfahrungen gemacht.
oder dur fährst mal zu nem tuner und redest mit dem.
da geht bestimmt noch was :-)
Da gehen dann aber wieder 40-50Euro bei drauf...
Anderer Vorschlag ....?
du hast doch auch nach so ner möglichkeit gefragt.
das eingetragene wirst wohl eher nicht mehr ändern können.
aber normal misst die polizei wenn dann nur die lichtaustrittskante ob da die 50mm vorhanden sind.
bei mir wurde vor ort noch nie was gemessen. wurd halt nur einmal mitgenommen.
Das ganze steht schon im Fahrzeugbrief...
Mal schauen,werde dann wohl mal nach einem anderen TÜV schauen.Und wenn der jenige mir wieder das Maß von Mitte/Felge bis unterkante Kotflügel reinschreibt bin ich genau so weit wie vorher.
Mit dem kontrollieren ist ja immer so ne Sache.Immer mit nem scheiß Gefühl rumfahren ist auch mist.Und gerade bei mir messen die nach.Ist ja immer so :-)
Also meins ist vorne mit 45mm Restgewinde eingetragen und hinten mit 50 :D :D
frag doch einfach ahnungslos bei nem anderem tüv prüfer und frag vorher mal wie/was er einträgt und erwähne dabei das restgewinde
@ freaxster
Ist sehr schön für dich
@ Soni04
Werd ich mal versuchen,bleibt mir ja nix anderes...
@ freaxster
Gell :D :D
Ich war auch bei der Dekra :)
Wohne in NRW
Von daher macht das nur der Tüv.
Werd meine Karre runderschrauben,und mal Prüfer abklappern und nachfragen,ob die mir das so eintragen.Wenn ich keinen finden sollte,lass ichs trotzdem unten.
Ich wohn auch in den alten Bundesländern aber ich hatte nur 30km rüber in die neuen Länder und da darf die Dekra Einzelabnahmen machen :D
