- Volvo
- 850, S70, V70, V70 XC, C70
- Werkzeug Empfehlung um Antriebswellenschraube zu lösen
HI :)
kann mir jemand geeignetes Werkzeug empfehlen um die Antriebswellen Schrauben zu lösen. Möchte die im Stand ohne abmontierte Räder lösen, durch die Radnabenkappe.
Hab nen Ratschekasten aber des is nix glaube ich, keine geeignete Verlängerung und Hebelwirkung wäre auch zu kurz.
Volvo C70 mit Schrauben (Nicht Muttern)
Grüße :)
15 Antworten
für die Schraube reicht im Normalfall schon problemlos eine normale 1/2 Zoll Ratsche. Habe das Drehmoment jetzt gerade im Kopf aber so groß ist das nicht. Hatte da jedenfalls noch keine Probleme.
Beim anziehen Drehmoment beachten und neue Schrauben verwenden. Kann ggf. nachher nachschauen, was das Datenbuch meint.
Es gibt zwei verschiedene AW Verschraubungen.
Erste Version: SW 36Mutter. Mit Schlagschrauber lösen ist die beste Option.
Zweite Version: SW13(?) Schraube. Die bekommt man so auf. Beim Zusammenbau sollen gemäß Volvo neue Schrauben verwendet werden.
LG, Tim
Wie groß ist die Schraube nochmal ? Gibts ne 1/2 Nuss die bis hinten durchreicht ?
Dann am besten gleich ein Drehmomentschlüssel, verlängerbar gibt es?
@volvo850xx schrieb am 27. September 2023 um 15:47:32 Uhr:
LG, Tim
Habe die Zweite Version mit der Schraube.
Ich denke ich brauche da schon ein langen "Knüppel", meine 15 cm Ratsche wird da wohl nicht reichen oder :D
Die bekommt nur wenig Drehmoment und wird meist viel zu stark angezogen.
Ich meinte,es wären 35NM plus 90 Grad.
Zum Lösen sollte die 1/2-Knarre reichen,passt gut mit Verlängerung.
@T5-Power
danke. Im stand ohne Räder abbauen machbar also? Wie lang sollte dann die Nuss sein ?
Das geht mit einer ganz normalen Nuss. Da ist in aller Regel nicht mit heftigen Widerstand zu rechnen :D
Ja,Nuss mit Verlängerung.
Dann holt man sich auch keine blutigen Knöchel.
Wenn du es schaffst, 5 Radschrauben zu lösen, dann ist doch dieses vergleichsweise kleine Schräubchen der Antriebswelle erst recht kein Problem ;)
Ja,eher ein leichte Arbeit.
Man könnte jetzt noch fragen:
Wozu?
@tdi14 schrieb am 27. September 2023 um 20:14:38 Uhr:
Wollte bißchen mein Rücken schonen und durch die Radnabe gehen :D
Welche Größe hat noch mal die Schraube ? m10 glaube ich
Will das Kit gegen axle ping reinmachen
Schraube Antriebswell (neue verwenden, mit Schraubensicherung)
SW 13
M 10
65 mm lang
Anzugsdrehmomemt:
35 Nm Plus 90 Grad
Öffnen geht mit normaler Rätsche und kurzer Verlängerung
@Gagi1911 schrieb am 27. September 2023 um 20:34:03 Uhr:
Gibt´s dafür mittlerweile auch einen coolen,modischen Begriff im Trend der Zeit?!
@T5-Power schrieb am 28. September 2023 um 08:39:40 Uhr:
Steht so auf der IPD Seite. Gab wohl von Volvo eine "Anti-Ping Schraube"
