- Mazda
- MX-5
- Werkstatt suche für MX5 NA
ich fahre seit einem Jahr einen MX-5 NA. Bisher lief alles super, aber letzte Woche läuft der Motor nicht mehr auf allen Zylindern und beim Kupplungspedal ist kein Widerstand mehr zu spüren. Kennt jemand eine gute Werkstatt im Raum Mannheim-Darmstadt-Karlsruhe ?
Vielen Grüße
Jörg
4 Antworten
Hi Jörg,
kannst Du selbst schrauben?
Punkt 1 sollten die Zündkabel sein. Sind ein neuralgischer Punkt, da sie oben über den Ventildeckel verlaufen. Kauf neue von NGK und wechsel direkt die Zündkerzen, ebenfalls von NGK. Dann läuft er wieder. Nimm nicht Bosch, Beru, Monacor etc, nur NGK.
Punkt 2 hört sich nacg Kupplungsnehmerzylinder an. Ebenfalls einfach zu machen.
Punkt 1 mach selbst, Punkt 2 kann jede freie Werkstatt.
Genau was Oliver schon beschrieben hat, kann man beides sehr gut, ohne Spezialwerkzeug selber machen.
Zündkabel und Kerzen sind ja gut sichtbar, die Kabel leiden, weil sie direkt auf der Abdeckung der Nockenwellen liegen und heiß werden. Alle paar Jahre sind halt mal neue fällig. Vorher ein Foto machen, welches Kabel an welche Kerze kommt.
Der/die Zylinder für die Kupplung sind auch gut zu wechseln, dazu gibt es genügend gute Anleitungen im Netz.
Volle Zustimmung, den Nehmerzylinder wechseln ist wirklich einfach, das entlüften sollte man aber schon mal gemacht haben oder jemand dabeihaben der sich auskennt.
Am besten nicht mehr lange fahren mit den defekten Zündkabeln, zu hoher Widerstand kann die Spulen zerstören...
Solltest Du dann wirklich mal auf die Hilfe einer Werkstatt angewiesen sein, SPS-Motorsport ist jetzt keine Weltreise von Dir entfernt wenn ich das richtig einordne, und die kennen sich mit den Autos richtig gut aus.
Ersatzteile gibt's bei IL-Motorsport, den Nehmerzylinder von denen (ca. 20€) kann ich uneingeschränkt empfehlen, es muss nicht das fünf Mal so teure Originalteil sein.
Magnecor-Zündkabel 8,5mm (wenn noch erhältlich) empfehle ich auch noch, die halten länger als alles andere, wenn nicht gerade der Marder Appetit hat...
Danke für die Tipps. Werde ich mal bestellen und vielleicht geht es ja dann wieder.
