Werde ich enttäuscht sein ...
... wenn ich einen Vectra B, Sport, 1,8 ltr., 115 PS, der immer problemlos gelaufen ist, aber jetzt in die Jahre kommt, gegen einen Signum CDTi, Sport, 1,9 ltr, 150 PS, Bj. 2004, Euro4, eintausche?
Oder kann ich da nur wenig falsch machen?
Ich habe hier quer gelesen, aber muss sagen, dass mich das eher verunsichert hat.
Worauf sollte ich bei einer Probefahrt achten?
Noch zwei ganz spezielle Fragen:
Macht der Signum im Winter Probleme, wenn er draußen steht? Es ist ja nicht jeder so mild wie der letzte.
Das Navi aus 2004 kann man wohl vergessen, oder?
Danke schon mal für eure Tipps!
22 Antworten
Ich habe vor zwei Tagen meinen Astra 1,8 gegen einen Signum 1,9 CDTi 110 kW eingetauscht. Bin nicht enttäuscht. Bis auf das Schleifen der Bremsen beim Losfahren (war auch beim Astra zu hören) nur Positives.
Kannst du das Problem vielleicht genauer erläutern?
War das vorne oder hinten oder überall? Wie wurde
das Problem behoben? War es nur beim gas geben
oder generell auch beim rollen lassen mit getretener
Kupplung?
Haben grad das Problem "Poltern..." in einem anderen
Thread und drum frag ich da mal nach.
Das Schleifgeräusch kommt von den Bremsen hinten. Ist hauptsächlich nach Standzeit (z.B. am Morgen beim Losfahren) zu hören. Nach einigen Bremsvorgängen wird es besser. Beim Astra war es stärker zu hören. Von der Werkstatt wurden die hinteren Bremsscheiben ausgetauscht. Brachte nur kurzfristig eine Verbesserung.
Ich würde mal auf Rost tippen, ganz einfach... daher ist das nach dem Bremsen auch wech...
lass mal dein Auto 2 Wochen stehen dann hört es sich lustig an und bremst auch ziemlich bescheiden.
Rost schön und gut. Aber doch nicht innerhalb einer Nacht in der trockenen Garage im Sommer.
Es gibt modifizierte Bremsbeläge für den Vectra C ab Februar/März 2004. Eventuell hast du (noch) nicht diese modifizierten Bremsbeläge, die "neuere" Version der Bremsbeläge ist seitlich angefast und hat eine feder, die alte Variante nicht. Ich weiß ja nicht, wie neu dein Vectra C ist, aber es ist ja auch schon vorgekommen, daß ab Werk Sachen vergessen wurden (ESP-Schalter...), vielleicht wurde ja noch "altes Zeug" noch montiert.
Viele Grüße, vectoura
Vielen Dank für den Tipp. Werde bei meinem FOH nachfragen.
Habe mir mal erlaubt, dass ganze in folgenden Thread
quer zu verlinken.
Querlink zu "poltern an der Vorderachse"
Dort könnte hier genanntes Problem weiterhelfen.
Mein Vectra ist übrigends EZ 03/04 und ich denke ich
hab angesprochenes Problem an der Hinterachse.
Wär es beim nächsten Bremsklotztausch also beseitigt?
Re: !
Original geschrieben von Specht01
...aber warum sollte man ein Navi von 2004 vergessen können? Is zwar nicht das aktuellste aber ich hatte es zu Anfang auch und keine Probs. Hab mir dann ne aktuelle Version "besorgt"....... Einwandfrei!!
Hast jetzt also das CD70 oder DVD90 drin?
