- Golf
- Golf 3
- Wer von Euch hat in seinem 3´er schon das Kombi vom 4´er eingebaut?
Hi
Mich würde zu meiner Frage nämlich noch interessieren wo man die Kontakte für die Anschlussstecker herbekommt. Hab mir bei VW den blauen und den grünen Stecker besorgt, allerdings sind da keine Kontakte dabei an die ich die einzelnen Kabel anlöten kann. Die kann man ja fertig bei VW bestellen aber die sind mir ein wenig zu teuer.
Habt ihr da Vorschläge?
Danke im Vorraus?
Grüsse
Oberfranke
2667 Antworten
genau so schauts aus einfach den anderen anschiesen und schon gehts;.)
In beiden Adaptern sind beide Öldruckschalter (T28: Pin8 und Pin9) auf blau10 gelegt.
Also daran kanns nicht wirklich liegen!
Na klar kanns daran liegen mach mal du den 8 drann! Wenn du diesen Thead gelesen hättest würdest du das wissen!
Was mich irritiert, ist dass in beiden Adaptern beide Öldruckschalter auf Blau10 liegen und der eine funktioniert und der andere net!
Also warum sollte ich an dem einen Adapter das anders machen als an dem anderen Adapter??????
Den hättest du sir sparen können :(
Original geschrieben von Oberfranke
Original geschrieben von MaxPower03
Die Kontakte sind ja drin. Da hab ich dann einfach die einzelnen Kabel reingelötet. Is n bischen arbeit, aber funktioniert.
Also bei mir waren das nur die reinen Stecker ohne Kontakte. Hab sie mir Original von nem VW Händler besorgt. :( Toll ...
Hallo, ich bin neu hier und habe eure themen in sachen golf 4 tacho in einen golf 3 zu verbauen genauestens studiert,
habe es heute selber gemacht und es funktioniert einwandfrei. so mir gehts jetzt darum, wie bearbeite ich die tacho blende so dass es richtig gut aussieht.
bitte schickt mir alles was ihr habt,texte bilder etc.......
mit freundlichen grüssen Frazer1980
ich kram mal den ältern thread hier raus:
hat jemand schon mal versucht die technik vom golf4 tacho in das 3'er gehäuse zu packen?
müsste zwar ne ganze menge angepasst und umgearbeitet werden aber wäre machbar denk ich.
die idee basiert allerdings darauf dass ich nicht weis wie groß die platine des 4'er tachos ist und wie die die anzeigen (u/min, km/h usw.) mit der platine verbunden sind.
hat das jemand schonmal versucht oder kann dazu eine aussage machen?
Es zeigt sich das du dir nicht mal im Ansatz die Mühe gemacht hast den Thread zu lesen.
hab bis jetzt auch erst die ersten paar hundert Post gelesen. 2500 sind halt eine Menge.
Da du scheinbar den Thread komplett durchgelesen hast und aus dem Kopf weist kannst du mir ja sicher sagen wo in dem Thread es NICHT darum geht den 4'er Tacho ins 3'er Amaturenbrett einzubauen? Das war schließlich nie meine Frage
Hi leute würde mir auch gerne nen g4 tacho einbauen nur ich werde hierraus nicht ganz schlau mit anschließen und so ja nur muss der g4 tacho die selbe wegstreckenzahl haben????? oder ist es egal wenn die bei der selben km/h zahl anfangen und enden. wenn geändert werden muss wo kann ich das machen lassen VW? Bosch? ect?
Wer lesen kann ist klar im Vorteil.
Ich weiß dass es eine ganze Menge ist, aber das wurde in diesem Thread schon zig mal gefragt und besprochen.
Frohes Weihnachtsfest euch allen ;)
Marcel
wohl eher viel zu viel. bin erst bei seite 20 angekommen. lach
Wünsche euch auch ein frohes fest
Würd pauschal sagn: Geht nicht, weil der G4-Tacho größer ist.
Hi es gibt ja sone adapter von ebay muss ich da an der kabelbelegung noch was ändern oser nur plag and play?
Bau ihn selber, dann weißt du auch, dass des funzt...
Marcel
hey Leutz,
Ich habe ein großes Problem habe mir auch einen golf 4 tacho und einen fertigen kabelbaum bestellt und habe ihn montiert! So als erstes habe ich die Blinker Steuerung umbauen müssen da der adapter zu groß war! Als dies geschehen ist habe ich alles eingebaut ( Dank diesem Thread) so nun der Hammer meine Airbag leuchte die wegfahrsperre und mein abs haben auf einmal geleuchtet! komisch ist doch ein fertiger kabelbaum! Aber egal habe die dinge nun so umgebaut wie ihr sie beschrieben habt! Binn dan mal losgefahren und diregt ab 2000 umdrehungen ist die öllampe angegangen und das rote ausrufezeichen. So das ausrufezeichen habe ich jetzt auch weg aber meine öllampe geht immer wieder an nach 2000 umdrehungen obwohl ich Pin 8 an Pin10blauer stecker habe
( Wo ich das ganze durchgemessen habe war pin 9 alt auf masse blau pin 10blau auf 3 alt usw also total komisch)
Ich habe trotz sucherei einfach keine antwort auf mein problem gefunden könnte mir da mal jemand helfen?
