Wer von Euch hat die meisten Kilometer runter?
Hallo!
Habe die Frage gerade im Opel Forum gelesen.
Da ich seid jahren begeisterter E46 Fan bin ,...
und dem zu folge natürlich auch einen Fahre,... :-)
stell ich die Frage mal an dieser Stelle.
Mich würde mal interressieren was würde Mann* denn schaffen bei sorgsamer pflege und Wartung. Habe schon einen BMW E46 330 mit 350000 Km auf der Uhr gesehen.
Würde jemand mehr bieten ??
hab jetzt 516000km
Das 2 Massenschwungrad meldet sich zum 2. Mal wieder.. Muss dieses wieder tauschen + das gesamte Kupplungssystem bei Gelegenheit.. Rost wir bei mir auch immer mehr. Werde ab nächsten Jahr auch da Gegenmaßnahmen ergreifen.
Meines wurde bei 18000km ersetzt, mitsamt der Kupplung selbst. Das war ein Fehler ab Fabrik. Seitdem ist diese zweite Kupplung drin.
Kurz-Statistik: (Zahl ist Anzahl der Austauschvorgänge)
10 Injektoren (6: 120tkm, 360tkm, 490tkm, 550tkm, 650tkm)
6 Glühstifte (da waren irgendwann alle tot, und ich bin zum Ersetzen überredet worden)
2 Eberspächer Standheizungen
2 Lichtmaschinen
1 Railpumpe
1 Vorförderpumpe
1 Turbolader (460000km)
3 Ladeluftkühler (geplatzt, undicht und voll mit Spänen vom Lader)
5 Viskokupplungen
4 Spannrollen
5 Hardyscheiben
1 Gelenkwelle (Kardanwelle, Hauptantrieb)
1 Wasserpumpe
2 Kühler
4 Keilrippenriemen
4 Fensterheber (einmal rundum, letzter vorgestern nacht selbst getauscht)
1 Fensterhebermotor
3 Frontscheiben
3 (nur!) Paar Scheibenwischer
4 D2S Xenonbrenner
> 10 Leuchtmittel ringsum
3 Ultraschallsensoren
6 Autobatterien jenseits von 100Ah
1 Heck (Kofferraum Ladekante, ausgetrennt und perfekt wieder eingeschweißt)
8 Stoßdämpfer in 70000km (Bilstein B8, nicht haltbar mit 1000-10000km Leistung und zu Original rückgebaut)
6 Dämpfer (BMW Sportfahrwerk/Sachs)
2 Federn (Eibach, HA, jetzt erst gebrochen)
4 Querlenker (Meyle XL seit ~400000km)
1 Lenkgetriebe (680000km)
6 Spurstangenendstücke
4 Pendelstützen vorn
2 Pendelstützen hinten
2 Sätze Radlager ringsum
2 Sätze Motorlager
4 Drucksteller (Lader, AGRV, Motorlager)
3 Außenspiegel (ausgeblichen)
14 Paare Bremssattelspangen vorn, 5 Paare hinten
1 Satz Bremsschläuche ringsum
6 Bremssättel vorn (Ich schwör auf Bosch!)
3 Bremssättel hinten (Bosch, bitte)
1 Satz Hitzeschilde Getriebe- und Wellentunnel
Das paßt alles nicht in den Kofferraum.
Dazu kommen:
~60 Reifen
14 Sätze Bremsscheiben vorn
8 Sätze Bremsscheiben hinten
20 Bremsbelagpaare
174 L 5W-30 LL-01/LL-04 Öl
7 Ölabscheider
plus die notwendigen Filter für Öl, Luft, Diesel und Innenraumluft
und etwa 49m³ Diesel, das sind etwa 40.6t, sowie etwa 3L Zweitaktöl als Notschmiermittel bei Problemen mit Diesel
Erstausrüstung sind noch - neben eigentlich dem meisten in dem Auto, was keinen Verschleiß haben sollte ("honorable mention"):
Anlasser
Auspuff
Kette
Haupt- und Hinterachsgetriebe
Antriebswellen links und rechts
Der Motor wurde nie geöffnet.
Signifikante Unfälle:
Auffahrunfall Frontschaden bei 410000km (Austausch, keine Richtarbeit)
Abflug von der BAB nach Reifenschaden mit 120 bei Nässe, Doppeldreher bergab. Keine Schäden.
Abflug von der Landstraße nach Fehler beim Streuen, keine Schäden
Brand durch Druckverlust eines Reifens hinten rechts bei GPS 233km/h auf der A9, Feuer ging von alleine beim Ausrollen aus. Brandspuren in der Felge, keine Bodenberührung der Felge, keine Schäden
3 Wildunfälle, einmal Frontschütze und LLK, einmal Bremsscheiben angerissen ohne Wildberührung, einmal schadenfrei berührt mit leichtem Schaden an den Bremsscheiben vorn
788 Antworten
@Stormy78 schrieb am 6. Dezember 2020 um 20:40:20 Uhr:
Und ne kaputte Lampe :D
Nur Standlicht also unwichtig ;)
Außerdem weist doch ich hab keine Ahnung :rolleyes:
Na aber das Standlicht wirst du doch gewechselt bekommen ;)
@Stormy78 schrieb am 6. Dezember 2020 um 21:30:16 Uhr:
Zu kalt, zu fummlig, zu unwichtig :D
@Kolben-freser schrieb am 1. September 2020 um 19:10:14 Uhr:
Hilft wohl nur japanische oder koreanische Autos zu kaufen...
Oder halt ältere Deutsche Semester, die noch standfest sind :D
Japanisch ? Koreanisch ? Bekommst da für einen 20-30 Jahre alten noch genügend gebrauchte Teile ?
. . . die fahren dann doch eher in Afrika rum . . .
geanaaauu (deutsch, und in Millionenauflage am besten !) . . . so einen z.B.
https://www.motor-talk.de/.../...von-euren-m40-motoren-t60880.html?...
https://www.motortests.de/auto/bmw/3er/e30/318i-touring-ftId141168
E30 318i, momentan 662.000 km (ansonsten bei Spritmonitor guggen)
@OO--II--OO schrieb am 8. Dezember 2020 um 09:53:04 Uhr:
Krass, erster Motor?
1. Motor ja, aber "schon" (oder "nur" ?)
-- 1 Auslaßventil getauscht 548.000 km
https://www.motor-talk.de/.../...ebel-vom-m43-in-m40-t4900882.html?...
-- Pleuellagerschalen bei 557.000 km erneuert
-- Ölfiltergehäuse abgedichtet, Plastik-Wasserstutzen seitlich am Block erneuert (die anderen beiden am Kopf sind ja langlebiger ---> aus Alu :D )
. . . und mittlerweile 1 l/1.000 km Ölverbrauch . . . muß ich doch bald mal was dagegen machen, bläut im Stadtverkehr schon manchmal rum wie ein Trabi ;-)
genau 188888 km
Liebes E46 Forum
Am 3. Januar war Endstation für unseren geliebten E46. Nachdem am Vortag Geräusche aus dem Antriebsstrang und Vibrationen zu hören waren, wurde eine Werkstatt Termin für den 5. Januar vereinbart.
Diesen hat er leider nicht mehr erlebt.
Auf halber Strecke zur Passhöhe von Sagliains Richtung Flüelapass zertrümmerte es das Verteilergetriebe vorne, zerriss die komplette Ölwanne, zerstörte die Vorderachse sowie das Automatikgetriebe. Handflächengrosse Metallteile und das ganze Motorenöl zierten die Passstrasse.
Bis zur Abholung durch den Abschlepper hat mich der BMW 90 Miinute bei minus 5 bis minus 7 Grad doch einigermassen warm gehalten.
Kilometer 518'284 war sein letzter. Er ist unauffällig und langsam in unser Herz geschlichen, umso schneller war der Abschied.
R.I.P. 3er!
Oh bei so vielen Kilometern war er bestimmt ein treuer Begleiter :)
Und er sieht immer noch schick aus ;)
Mit der aus zwei mach eins Methode, fährt der bald wieder in Osteuropa ;)
Schade um den treuen begleiter
Mein beileid
Den nächsten milestone knapp verrissen fürs Foto. War aber knapp :D @driver95 ich bin dir auf den Fersen
@raccoon_touring schrieb am 15. Mai 2021 um 11:43:21 Uhr:
Holst mich ganz leicht ein.
Dank homeoffice kommt irgendwie nix mehr wirklich dazu...
Vermisse es sogar schon auto zu fahren...
Bisschen kurzstrecke, mal hierhin - mal dahin ist
1. langweilig
2. nicht gut für den diesel
Meiner 320 Ci Benziner 288000KM und 20 Jahre Jung.
Hier @cougi :) hab auch e46er ohne gelbe Lampen... Das Cab und den 330er lässt der Marder in ruhe... Der geht immer nur an den schwarzen...
Das Bild ist von meinem 318ci. Der n46 läuft wie ein Glöckchen.
