ForumE46
  4. BMW
  5. 3er
  6. E46
  7. Wer von Euch hat die meisten Kilometer runter?
BMW 3er E46
Themenstarteram 31. Mai 2006 um 18:22
Hallo!
Habe die Frage gerade im Opel Forum gelesen.
Da ich seid jahren begeisterter E46 Fan bin ,...
und dem zu folge natürlich auch einen Fahre,... :-)
stell ich die Frage mal an dieser Stelle.
Mich würde mal interressieren was würde Mann* denn schaffen bei sorgsamer pflege und Wartung. Habe schon einen BMW E46 330 mit 350000 Km auf der Uhr gesehen.
Würde jemand mehr bieten ??
Motorkontrollampe-3
am 6. Dezember 2018 um 11:04
hab jetzt 516000km
Das 2 Massenschwungrad meldet sich zum 2. Mal wieder.. Muss dieses wieder tauschen + das gesamte Kupplungssystem bei Gelegenheit.. Rost wir bei mir auch immer mehr. Werde ab nächsten Jahr auch da Gegenmaßnahmen ergreifen.
Meines wurde bei 18000km ersetzt, mitsamt der Kupplung selbst. Das war ein Fehler ab Fabrik. Seitdem ist diese zweite Kupplung drin.
Kurz-Statistik: (Zahl ist Anzahl der Austauschvorgänge)
10 Injektoren (6: 120tkm, 360tkm, 490tkm, 550tkm, 650tkm)
6 Glühstifte (da waren irgendwann alle tot, und ich bin zum Ersetzen überredet worden)
2 Eberspächer Standheizungen
2 Lichtmaschinen
1 Railpumpe
1 Vorförderpumpe
1 Turbolader (460000km)
3 Ladeluftkühler (geplatzt, undicht und voll mit Spänen vom Lader)
5 Viskokupplungen
4 Spannrollen
5 Hardyscheiben
1 Gelenkwelle (Kardanwelle, Hauptantrieb)
1 Wasserpumpe
2 Kühler
4 Keilrippenriemen
4 Fensterheber (einmal rundum, letzter vorgestern nacht selbst getauscht)
1 Fensterhebermotor
3 Frontscheiben
3 (nur!) Paar Scheibenwischer
4 D2S Xenonbrenner
> 10 Leuchtmittel ringsum
3 Ultraschallsensoren
6 Autobatterien jenseits von 100Ah
1 Heck (Kofferraum Ladekante, ausgetrennt und perfekt wieder eingeschweißt)
8 Stoßdämpfer in 70000km (Bilstein B8, nicht haltbar mit 1000-10000km Leistung und zu Original rückgebaut)
6 Dämpfer (BMW Sportfahrwerk/Sachs)
2 Federn (Eibach, HA, jetzt erst gebrochen)
4 Querlenker (Meyle XL seit ~400000km)
1 Lenkgetriebe (680000km)
6 Spurstangenendstücke
4 Pendelstützen vorn
2 Pendelstützen hinten
2 Sätze Radlager ringsum
2 Sätze Motorlager
4 Drucksteller (Lader, AGRV, Motorlager)
3 Außenspiegel (ausgeblichen)
14 Paare Bremssattelspangen vorn, 5 Paare hinten
1 Satz Bremsschläuche ringsum
6 Bremssättel vorn (Ich schwör auf Bosch!)
3 Bremssättel hinten (Bosch, bitte)
1 Satz Hitzeschilde Getriebe- und Wellentunnel
Das paßt alles nicht in den Kofferraum.
Dazu kommen:
~60 Reifen
14 Sätze Bremsscheiben vorn
8 Sätze Bremsscheiben hinten
20 Bremsbelagpaare
174 L 5W-30 LL-01/LL-04 Öl
7 Ölabscheider
plus die notwendigen Filter für Öl, Luft, Diesel und Innenraumluft
und etwa 49m³ Diesel, das sind etwa 40.6t, sowie etwa 3L Zweitaktöl als Notschmiermittel bei Problemen mit Diesel
Erstausrüstung sind noch - neben eigentlich dem meisten in dem Auto, was keinen Verschleiß haben sollte ("honorable mention"):
Anlasser
Auspuff
Kette
Haupt- und Hinterachsgetriebe
Antriebswellen links und rechts
Der Motor wurde nie geöffnet.
Signifikante Unfälle:
Auffahrunfall Frontschaden bei 410000km (Austausch, keine Richtarbeit)
Abflug von der BAB nach Reifenschaden mit 120 bei Nässe, Doppeldreher bergab. Keine Schäden.
Abflug von der Landstraße nach Fehler beim Streuen, keine Schäden
Brand durch Druckverlust eines Reifens hinten rechts bei GPS 233km/h auf der A9, Feuer ging von alleine beim Ausrollen aus. Brandspuren in der Felge, keine Bodenberührung der Felge, keine Schäden
3 Wildunfälle, einmal Frontschütze und LLK, einmal Bremsscheiben angerissen ohne Wildberührung, einmal schadenfrei berührt mit leichtem Schaden an den Bremsscheiben vorn
788 weitere Antworten
788 Antworten
@woife199 schrieb am 17. November 2019 um 07:14:54 Uhr:
Hier mein 330xd Touring Baujahr 11.2003 6 Gang Handschalter.
Gekauft vor 3,5 Jahren mit 285.000 km.
Was möchte die nette abgaswarnlampe denn dort sagen! :D
am 17. November 2019 um 10:08
Gar nix, weil es keine Abgaswarnlampe ist!:D
Das hübsche Symbol ist die MKL.:cool:
Die versucht zu sagen, ob das AGR nicht aus dem Ruhestand zurück kommen mag...
@Knecht ruprecht 3434 schrieb am 17. November 2019 um 11:08:30 Uhr:
Sicher das es nicht auch beim e46 schon offiziell emissionswarnleuchte hieß? ;)
am 17. November 2019 um 14:53
Ja, weil das Symbol ganz klar eine MKL darstellt
und diese umfast mehr als nur Emissions Fehler.
Mein E46 330d BJ 2004 6 Gang Schaltgetriebe M Paket hat nun geschmeidige 369.000 km. Denke habe in einem Monat TÜV, werde wahrscheinlich ein wenig investieren müssen, damit er wieder fährt. Turbo und Fahrwerk sind fällig, Lambda Sonde auch.(PDC funktioniert auch nicht mehr) Gekauft vor 4 Jahren mit 179.000 km. Bis jetzt einer der besten Langstrecken Läufer. Mal schauen, ob ich den weiter fahren darf, weil Frankfurt.
@Knecht ruprecht 3434 schrieb am 17. November 2019 um 15:53:29 Uhr:
Nochmal nachgelesen... Beides... Motorstörung oder erhöhte Emission
Macht bei agr Fehler auch Sinn ;)
@R32vW schrieb am 14. November 2019 um 12:12:49 Uhr:
@driver95 schrieb am 14. November 2019 um 10:32:17 Uhr:
Ohh...
Ich hatte schon eine restreichweite von 1 km
Ja das war halt einmalig - bisher... aber ich bin auch noch gefahren, da stand nix mehr. Also 0 km Reichweite
Nach der 0 kommen übrigens Striche, hatte ich auch schon.
222.222km um 14:14Uhr :D
316i von 09.1999
@Horstilein4208 schrieb am 17. November 2019 um 17:06:47 Uhr:
50.000 km im Jahr. Nicht schlecht.
Wurde bei dem Auto das Getriebeöl schon mal getauscht?
280'000 geschafft diese Woche, 330xi Touring mit Handschaltung aus 2004, der Wagen läuft super und alles funktioniert wie es sollte!
Und wenn nicht, dann wird es gemacht ;)
Ich habe schon ein mehrfaches an Ersatzteilen investiert als der Kaufpreis des Wagens war, also günstig ist anders aber man bekommt auch viel dafür zurück finde ich, kann mit den neueren Modellen nicht so viel anfangen, mein e46 bietet mir alles was ich an Auto brauche.
Km
@swissrock schrieb am 7. Dezember 2019 um 09:16:55 Uhr:
... kann mit den neueren Modellen nicht so viel anfangen, mein e46 bietet mir alles was ich an Auto brauche.
touché :D besser und deutlicher könnte ich es nicht sagen :)
318i VFL Limo Bj99 Schalter 101500km runter.
habe den vor 2 Wochen von einer Frau abgekauft die den seit 2003 hatte :cool:
Heute Morgen die 206000 geknackt.
  4. BMW
  5. 3er
  6. E46
