Wer verwendet Start-Stop-System, wer schaltet es aus?
Ich bin nahe daran, das Start-Stop-System auszuschalten. Es ist nicht immer nachzuvollziehen, wann Motor abgestellt wird und wann nicht. Ramponiert man nicht mit dem Start-Stop-System das Fahrzeug (Batterie, Zündung,...) und wird mit der Ersparnis von ein paar Tropfen Treibstoff belohnt?
Verwende es immer... bzw. schalte es NIE aus.
Versteh die ganze Logik auch nicht. Hat für mich sowas von "früher war alles besser" und 60Mio Top-Ingenieure, die es besser wissen. Jeder kennt wen, der wen kennt, dessen Schwagers Cousine, seine Nichte, die ist Ingenieurin bei einem Hersteller und die sagt, dass das schädlich für die Teile ist und eigentlich alles nicht darauf ausgelegt.
Selbst wenn es nur 0.1l/1000km spart... spart es das und bezahlt hab ich's eh.
Und wenn man nicht gerade nur 2 digitale Füße hat, die nur VOLL oder NICHT können, dann hat man auch nie Probleme. Man stellt sich ja auf das System ein. Man bremst leicht, wenn man weiß, dass man sofort weiter muss (Kreisverkehr, Kreuzung etc) oder halt voll (Ampel, Stau etc).
Aber gut... jedem das seine,
J.
297 Antworten
Habe eben vergessen die SSA auszuschalten und mir ist aufgefallen, dass Sie garnicht wartet, bis der Motor warm ist. Bin in der Tiefgarage bis zur Schranke gefahren und das Auto ist direkt ausgegangen. Davor wurde das Fahrzeug min 8 Std. nicht bewegt. Ist das normal? Sollte der Motor nicht wenigstens ein bißchen warm sein?
Normal.
Ganz normal.
Ist bei meinem auch so.
@Monty_67 schrieb am 03. Aug. 2016 um 14:45:06 Uhr:
Pitiplatsch (ist das ein Pokémon Name?), sicher, dass Du einen B9 fährst? Wäre der Erste, bei dem das so funktioniert. Und ich wäre mehr als Happy, wenn das so funktionieren würde!
Bei mir ist es auch so, wie von Pitiplatsch beschrieben. Ich hatte bisher (5000 km) auch kein einziges mal das Problem, dass der Motor im Rollen ausgegangen wäre. Und ja, es ist ein B9. :)
Die SSA arbeitet zu 90% so, wie ich sie mir vorstelle. Ran fahren an die Ampel - Motor bleibt an. Wenn ich möchte, dass er abstellt, einfach im Stillstand etwas fester auf die Bremse steigen. Nur hin und wieder funktioniert das nicht.
Erfordert aber einen gefühlvollen Bremsfuss, ohne hier klugscheisserisch klingen zu wollen. :)
@Tester2001 schrieb am 4. August 2016 um 05:49:03 Uhr:
Hast du den Anfahrassi?
@pitiplatsch @Tester2001
Welches Modelljahr?
@DJ BlackEagle schrieb am 4. August 2016 um 07:59:52 Uhr:
Welches Modelljahr?
MJ 2017
Also wenn sie das geändert haben wäre das ja wirklich ein Fortschritt. Wurde das dann bei Euch auch aus dem Bordbuch entfernt?
Und nochmal zur Erklärung, das mit der Bremse ist schon richtig, aber nicht das (Haupt)problem. Es geht darum, dass der Motor abstirbt wenn der Wagen noch langsam rollt.
@Monty_67 schrieb am 4. August 2016 um 09:36:55 Uhr:
Bordbuch - muss ich mal nachsehen...
Motor aus im Ausrollen - hab ich noch nie bemerkt; ok, bin noch unter 1000km
Also meiner, auch MJ2017 (BJ 06/2016) wartet da nix ab, Motor direkt aus und auch das bekannte abschalten im Ausrollen, was mein größtes/nervigstes Problem ist, ansonsten wär die SSA fast perfekt.
Mal testen ob er das mit dem Abschalten beim ausrollen auch macht, wenn der Anfahrassi aktiviert ist. Das hab ich noch nicht getestet.
Was ja auch eigentlich idiotisch ist, ist dass der Motor zeitweise aufgrund diverser Umstände (Batteriespannung, etc...) eben nicht abschaltet. Dann steht man, Motor läuft, man will weg fahren und plötzlich geht er doch aus, weil die Abschaltvorraussetzung während Stillstand erreicht werden. Das macht das System zusätzlich unberechenbar.
Anfahrassi ist doch ohnehin immer aktiviert, oder schaltest Du den ab? Wenn ja, warum?
Also ich muss den explizit einmal aktivieren, damit er an ist, ob der so aktiviert bleibt, weiß ich gar nicht?!?
Hatte ihn bis jetzt noch nicht wirklich aktiviert gelassen, nur einmal getestet und dann wieder aus. Momentan ist er dauerhaft aus.
Bleibt dieser immer aktiv wenn ich ihn angeschaltet hab, auch nach verlassen des Fahrzeuges etc.? Ich ging davon aus, dass er sich wieder zurücksetzt sobald das Auto aus ist, deswegen erst gar net auf die Idee gekommen in dauerhaft anzulassen.
Muss ich später mal testen.
Wir reden doch vom gleichen Assistent oder? Der Knopf neben der Handbremse :)
Ganz genau der. Der bleibt dauerhaft an (war im B8 noch nicht so). Gibt eigentlich kaum Gründe den auszumachen. Beim einparken deaktiviert er sich automatisch. Absolut problemloser und unauffälliger Assistent.
